Undefined Constant
Het volgende probleem doet zich voor:
Ik heb een bestand waarin ik een aantal constanten definieer
Bij voorbeeld:
define('lbl_password_1', 'password');
define('lbl_password_2', 'wachtwoord');
Vervolgens gebruik ik deze constante in een inlogpagina.
Afhankelijk van de taalkeuze moet constant _1 of _2 getoond worden.
Wanneer ik nu het volgende doe:
f_create_login($language_id)
echo lbl_password_.$language_id;
Dan krijg ik een foutmelding:
Notice: Use of undefined constant lbl_password_ - assumed 'lbl_password_' in C:\Program Files\xampp\htdocs\xxxx\login.php on line 22
lbl_password_1
Iemand een suggestie?
  • *CableGuy*
  • Laatst online: 25-02 13:14
constant('lbl_password_'.$language_id); gebruiken
[ Voor 42% gewijzigd door *CableGuy* op 18-04-2007 21:41 ]
EOS 300 & EOS 300D + 18-55,28-80,75-300; iBook12", 1.33Ghz, 1Gb, 60Gb, BT+AX; XP3000+, 512Mb, 160Gb+250Gb, NEC 3500A; P3 750, 256Mb, 80Gb; Samsung LE32M61B
backspaccccee |:(
[ Voor 142% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2007 21:45 ]
  • Infinitive
  • Laatst online: 06-10 11:17
De reden dat het niet werkt is omdat de waarde van een variable pas een betekenis heeft op executie-niveau, niet op het code niveau (meta-niveau).
Oplossing: maak een constant-array en gebruik je $language_id om erin te indexeren.
Daarnaast zijn er tal van andere (en waarschijnlijk betere) oplossingen om multi-language te programmeren met php.
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • GlowMouse
Waarom zou je niet alleen definieren wat je nodig hebt?
PHP:
switch($lang) {
    case 'en':
        define('lbl_password', 'password');
        break;
    default:
        define('lbl_password', 'wachtwoord');
Hier staan ook nog wat suggesties.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Ik zou eerder iets als dit doen eigenlijk
PHP:
<?php
$lang['en']['password'] = 'password']);
$lang['nl']['password'] = 'wachtwoord']);
/* en dan de taal instellen op 'nl' of 'en' zodat je gewoon dit kunt doen: */
echo $lang[$my_language]['password'];
Eventueel in combinatie met wat glowmouse zegt, de taal bestanden van nl en en in een andere bestand doen en dan dus direct de goede array uitlezen.
[ Voor 22% gewijzigd door Wolfboy op 18-04-2007 21:46 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Creepy
  • Laatst online: 06-10 15:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
@optix: Niks mis met de code? Er wordt geprobeerd de constante lbl_password_ te gebruiken en die wordt toch echt niet aangemaakt. Hier wordt vervolgens $language_id geplakt.
Dit is op te lossen door gebruik te maken van variabele variabelen (jawel) en dat kan o.a. met eval of het gebruik van dubbele $'s (dus $$varnaam). Beide zijn extreem ranzig. Je wilt waarschijnlijk een array gebruiken i.p.v. die losse nummers in je constanten.
Optix: snel je post editten he ;)
Edit: en wat wolfboy dus zegt.
[ Voor 7% gewijzigd door Creepy op 18-04-2007 21:53 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • .oisyn
  • Laatst online: 10:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
een constante is geen variabele, variabele variabelen gaan dus ook niet werken (er bestaat immers geen $lbl_password_1). Dat moet dan via de constant() functie zoals CableGuy al aangeeft.
Constant('lbl_password_'.$lanuage_id) is de oplossing.
Bedankt CableGuy.
Verder begrijp ik dat de meertaligheid niet optimaal is opgelost. Alle overige pagina's maken gebruik van bestanden per taal die ge-include worden. Bij dit onderdeel geldt echter dat de beide talen naast elkaar getoond moeten worden op de openingspagina, en vervolgens per taal op het moment dat de taal eenmaal gekozen is. Vandaar deze minder fraaie variant.
Bedankt voor de hulp
Topic gesloten, wat mij betreft.
Hannah
