Hallo, ik heb al tijden moeite om mijn webcam online te krijgen met het programmaatje TrueTech WebCam 2.2 Personal Edition (voor www.camarades.com). Ik zit op een PC in het netwerk achter Winroute 4.1 Pro. Ik krijg echter geen beelden doorgestuurd, ik neem aan dat ik een portmapping moet aanmaken, ik heb alles al geprobeerd, maar het wil niet lukken, nu heb ik even in de FAQ gekeken, en daar staan hints om het programma goed werkend te krijgen onder SyGate, Wingate en ICS van Microsoft. Ik wil niet van Winroute af, dus zouden jullie mij misschien kunnen helpen om met behulp van onderstaande hints een goede configuratie te maken voor Winroute?
In het algemeen:
In het algemeen:
Voor SyGate:Two, maybe three, things need to be done:
1. Traffic must be allowed on Ports 2047 and 2048 (both TCP/IP), webcam uses these ports to send video.
2. You need to map your addresses in such a way that when someone connects to your IP number, on port 2047 or 2048, he/she will be connected to the right PC in your network (the one running webcam)
3. On strict firewalls you may also need to open UDP/IP port 1972
Voor Wingate:Enable TrueTech WebCam on TCP Port 2047 or 2048
#(or whatever port you have setup for streaming video in WebCam 2.2 application)
#Note: If using WebCam 2.2 on MORE than one PC on your LAN set nnn.nnn.nnn.nnn to 0.0.0.0
# If using DHCP on your internet connection or LAN set nnn.nnn.nnn.nnn to 0.0.0.0
# If using only ONE PC on your LAN with a Static IP address set nnn.nnn.nnn.nnn to what ever IP you have
# configured for your PC.
:INIT "TrueTech WebCam 2.2"
OUT UDP 1972 1972 nnn.nnn.nnn.nnn 0 M
:SUB
IN TCP 2047 2047 0.0.0.0 0 0 AD
:END
Voor ICS:In Gatekeeper: login as Administrator, go to Services and add a TCP Mapping Service.
Use the following settings:
Accept connections on port: 2047
Default mapping: use another port number than the WebCam-default (which is 2047) for this.
For example: set it to 2049, and change the portnumber in the WebCam software also from 2047 to 2049
Bindings: Interface for incoming traffic
Interface: Interface for outgoing traffic.
Bij voorbaat dank voor de eventuele hulp.Directions:
- select add
- for name and description i used camerades web cam
- then click on ports/add
- select port range and use 2047-2048
- select UDP then okay (i left data translation as normal)
- click ports/add
- then click okay and leave all other settings at default.
In a dream I'm a different me with a perfect you, we fit perfectly.
And for once in my life I feel complete and I still want to ruin it.
