[XP]Boot Probleem
  • UniPer
  • Laatst online: 16-10 16:10
Mensen,
Wij hebben hier een Windows XP systeem wat niet meer boot.
Het enige wat we te zien krijgen is een blanke desktop met een muis
cursor erop die niks meer doet.
Veilige modus werkt ook niet, blijft hangen op het zelfde punt.
Last known good configuration doet hetzelfde.
Repair functie van een Windows XP CD werkt ook niet
Is er een mogelijkheid om met een bootdisk of what so ever een
system restore te kunnen uitvoeren of een register scan oid?
Het is voor ons van een groot belang dat we die PC nog inkomen aangezien
er bedrijfsinfo opstaat waar we nog bij moeten.
Met een bootdisk komen we de pc nog wel in, in die zin dat we nog door de mappen
heen kunnen scrollen en bestanden aan kunnen spreken dus het is iig geen volledige
HD-crash
Iemand een idee hoe we misschien XP nog kunnen booten?
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • Notna
  • Laatst online: 16-10 18:30
Notna
Where are you?®
Als je alleen je dekstop ziet met een muis, dan laad je explorer.exe niet door ;) Wat je dan kan doe is :
• CTRL+ALT+DEL
• File --> New task (of Bestand-->Nieuwe taak)
• explorer.exe
• Enter
Dan moet de boel weer gaan booten.
Vervolgens zou ik eens gaan kijken in je msconfig (start-->run-->msconfig-->laatste tabblad) om te kijken wat er opstart. Soms wil een hardnekkig stukje software (ad-ware/dialer/etc.) je explorer.exe wel eens f*cken.
Thardus schreef op woensdag 18 april 2007 @ 14:15:
Via die run waarmee bij explorer weer kan opstarten kan hij ook die msconfig opstarten.
Verder kan daar het opstarten van zijn spyware/adware/... scanner ook gebeuren.
Dat alles hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe goed je bent met windows.
True ;) :>, maar eerst is eht zaak dat explorer weer start :P (en dan is het ook makkelijker om bepaalde progs te draaien enz als je niet bedreven bent in command lines enz ;) )
[ Voor 40% gewijzigd door Notna op 18-04-2007 14:16 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • eqidna
  • Laatst online: 07-12-2025
eqidna
Improvement in Progress
  • UniPer
Aardige suggesties,
ik was alleen vergeten te melden dat ik CTRL+ALT+DELETE al geprobeerd had en ook dit
niet werkt. Ik kan helemaal niks zodra ik de desktop met feezing pointer zie. :(
  • eqidna
eqidna
Verschuift je mousepointer nog of hangt die vast?
Wat me het meest verbaast is dat zelfs de recovery niets doet.
Als niets meer werkt:
- HDD er uit halen
- In andere PC aansluiten als secondary disk (desnoods in een externe behuizing en via USB aansluiten)
- files die je nog nodig hebt er af halen
- HDD weer in de PC steken
- Windows er gewoon over installeren.
Je kan WinXP over een vorige WinXP zetten zonder dat je iets verliest aan data. Wat je wel kwijt bent is de "kennis" van windows over wat er geïnstalleerd is natuurlijk.
  • UniPer
Bovenstaande is inderdaad gedaan en we hebben 'bijna' alles nog! :)
Bedankt voor jullie hulp!
