[Excel] formules kopieren naar ander bestand zonder link
  • 8.249 views sinds 30-01-2008
  • Cpt-Cholo
  • Laatst online: 14-09 08:51
Cpt-Cholo
I did it again...
Misschien heeft iemand het vorige probleem al eens opgelost.
Als ik uit workbook1 een pagina met formules kopieer naar workbook2, dan plaatst hij bij alle formules verwijzingen naar het oorspronkelijke blad.
Bvb =SOM('blad1!'N21) wordt =SOM('[workbook1.xls]blad1'!N21)
Terwijl die formules eigelijk gewoon hetzelfde zouden moeten blijven. Heb alle plakken speciaal geprobeerd. Hoe kan ik die formules gewoon kopieren?
Alle aanwijzingen zijn welkom. Bedankt.
Installeer ASAP Utilities. Dit heeft een functie om cellen te kopieren zonder de verwijzingen te veranderen
Kopieren
En dan Bewerken; Plakken Speciaal; Formules
Zou toch echt moeten werken?
Edit: Welke versie gebruik je?
Edit2: Ik zie je probleem al: De workbook wordt gelinkt en dit moet niet.
Eenvoudig op te lossen: Ctrl+H (vervangen)
En dan: '[workbook1.xls]blad1'! vervangen met 'blad1'!
Klik op "Alles vervangen"
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2007 16:12 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 07:20
Reptile209
- gers -
Nog wat generieker dan de oplossing van tygetjuh is: zoeken op • en vervangen door (niks) in het hele workbook.
Controleren of alle externe links weg zijn kan via Edit > Links. Als die niet beschikbaar is in het menu, heb je geen links naar externe bestanden meer en anders kan je daar vinden waar ze nog wel zitten.
Zo scherp als een voetbal!
  • Cpt-Cholo
Cpt-Cholo
I did it again...
Bedankt voor jullie inbreng. Aan vervangen had ik ook al gedacht maar ik hoopte dat er idd een soort van plakken speciaal voor was.
Ik probeer asap eens, anders doe ik het zo.
Nogmaals bedankt
