PCI-e Bus snelheid
  • 299 views sinds 30-01-2008
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Ik heb nu enige tijd een nieuw systeempje met de volgende specs:
- Intel C2D E6600
- Asus P5W DH
- 2 x 1GB Kingston ValueRam6400
- Asus EN8800GTS, 320MB
- 3 x 320GB, Raid0
- 2 x 160GB, Raid1
Nu is het zo dat de verhouding van mijn FSB:DRAM niet optimaal is op stock snelheden. Mijn E6600 loopt standaard op 266Mhz Quadpumped, en het geheugen op 333Mhz (666Mhz DDR). Nu heb ik dit gelijk getrokken door mijn FSB op 333 in te stellen, De PCI bus te locken op 33.33Mhz, en mijn RAM op 333Mhz. Dit werkt allemaal prima.
Ik moet bij het veranderen van de FSB de PCI-e bussnelheid handmatig in stellen met de P5W DH. Nu is mijn probleem dat ik de standaard snelheid van een PCI-e bus nergens kan vinden. Ik zou hem op "auto" kunnen zetten, maar ben bang dat mn mobo dan de PCI-e bus in de zelfde verhouding verhoogt als mijn FSB. Vandaar dat ik ook de PCI-e bus wil locken op de juiste snelheid.
Ben ondertussen nachten wezen googlen, en heb t halve GoT gehad, maar kan maar niet uitvogelen waarop ik mijn PCI-e bus het beste kan locken. Ik heb mogelijkheden van 90Mhz tot 150Mhz.
De bedoeling is dus om alles te locken op stock snelheden, en alleen mijn FSB gelijk te trekken aan de DRAM. Moet alleen nog even een juiste waarde voor de PCI-e bus vinden. Alles blijft verder dus gelijk aan de standaard instellingen (Vcores, Dram Voltage, etc...).
Is er iemand die een idee heeft over de PCI-e Bus snelheid in Mhz'en?
Kom dr zelf niet uit |:(
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
100 Mhz
Dit is de standaard snelheid en dus ook de beste optie.
Locken op 100 Mhz. Overigens is dit wel erg basic en had je dit met een beetje zoeken zo kunnen vinden.
[ Voor 92% gewijzigd door J0J0 op 18-04-2007 11:05 ]
specs
  • wasted247
Moet ook eerlijk zeggen dat ik me nu wel erg dom voel!
Heb me toch echt helemaal rot gezocht, als je op een gegeven moment om 4 uur s'nachts met 22 tabbladen in Firefox zit ben je toch wel redelijk aan t zoeken...
Maar zal wel een kwestie van keywords zijn geweest...
Wel maf dat je dit nu zo even roept, en ik dr uren lang naar gezocht heb... Ben niet al te onbekend met de huidige ICT shizzle...
Maar anywayz, mijn dank is groot! Erg groot!
  • Snippertje
  • Laatst online: 21:02
Snippertje
Light up your life
Je PCI-E bus iets hoger zetten geeft vaak een kleine boost in de prestaties van je videokaart. Ik heb hem zelf op 115 staan.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • J0J0
Maar met overklokken is dat dan weer minder snel gewenst ivm stabiliteit :D
specs
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
100 :)
  • wasted247
Prima, ik ga het even uitvogelen, had em bij mn vorige testje maar op 90 gezet voor de zekerheid. Ga nu minimaal voor de 100. Kom dr wel uit op deze manier!
Mijn dank aan alle mede tweakers ;)
  • Edje040
  • Laatst online: 15-09 20:36
Razor.Timo schreef op woensdag 18 april 2007 @ 11:20:
Ik heb hem op dit moment gelocked op 100. Mij kaart (zie specs) draait @stock. CPU op 333FSB en geheugen in 4:5 op 832,5Mhz (beste resulaat in Sisoft). Kan ik echt een kleine boost verwachten als ik hem op 115 lock. Draai nu 8629 in 3DMark06. Kan het schade toebrengen aan mijn 8800GTS/640 als ik hem hoger lock?
  • Viss
Het zou kunnen dat je met 115 bijvoorbeeld een iets hogere max oc haalt met je kaart maar m.i. niet de moeite waard, ik zou het op 100 vastzetten. Zet je hem te hoog dan is de kans op een corrupt OS erg groot...
  • wasted247
Vreemd, ik haal met alles op stock 9478 3DMarks in 06.
das dus met mn E6600 op 2,4Ghz, geheugen op 667Mhz, en Asus EN8800GTS 320 Mb 513Mhz.
Welke instellingen gebruik je om te benchen?
Edit: Lama, je benched in vista zie ik? ikke XP.
[ Voor 12% gewijzigd door wasted247 op 18-04-2007 12:00 ]
  • Edje040
wasted247 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 11:59:
op welke resolutie?
  • wasted247
Alles standaard, geen AA of andere meuk, 1024x768.
101.50 Forceware drivers (Geen WHQL).
(3DMark 2006 V1.1.0)
Ga vanaaf ff benchen op:
- E6600: 3,0 Ghz, FSB666
- RAM: 666Mhz
- Asus EN8800GTS: 600/????
Moet mn Graka nog ff checken hoever ik kom...
[ Voor 39% gewijzigd door wasted247 op 18-04-2007 12:40 ]
  • Edje040
wasted247 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 12:38:
- RAM: 666Mhz
Akkoord. met die resoluties ga ik oook dik over de 10.ooo punten heen + jouw kaart is OC? Dat lukt mij nog niet. Ik heb nog geen enkel oc-tooltje kunnen vinden wat onder Vista 64bit draait..ook bij Nvidia niet.. |:(
  • wasted247
Klopt het toch nog ;) Mijn kaart is momenteel nog stock.
Met smartdoctor van asus kan je wat tweaken, je hebt ook een asus dus zou moeten lukken. Ben alleen wel een beetje jaloers dat jij de 640 MB versie hebt. Die 320 MB is eigenlijk toch net te weinig :( Vooral met een hoop texures, is het geheugen wel een bottleneck.
Ben dr alleen niet zeker van of Smart doctor ook werkt onder Vista. Atitool misschien? Heb nog niet echt gekeken naar mn Graka overclocken.
  • Edje040
wasted247 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 12:50:
allemaal geprobeerd...geen van allen onder vista 64bit...ook Smartdoctor niet al zou het volgens Asus wel moeten werken...niet dus..
  • R.E.
  • Laatst online: 22:09
sorry to spoil the fun, maarre, loopt pc6400 geheugen niet op 800mhz?
Vette shit!
R.E. schreef op woensdag 18 april 2007 @ 13:08:
standaard wel
ik gok dat je het op wasted247 zijn systeem hebt met pc6400 geheugen en ram op 666mhz? Dat is om zijn ram en zijn bus van zijn cpu identiek te hebben
edit; wel zwaar OT hier
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2007 13:15 ]
  • wasted247
|:( My bad....
Net toch maar even mn factuur dr bij gepakt, op het laatste moment mn RAM toch naar een ander type gewijzigd. Dus je hebt voor de volle 100% gelijk.
Heb PC5300 :$
Wat loop ik gruwelijk te sucken vandaag :P
En idd zwaar OT, was dr eigenlijk al klaar mee ;) PCI-e busje achterhaald. _/-\o_
[ Voor 28% gewijzigd door wasted247 op 18-04-2007 13:19 ]
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 13-10 23:19
Een Asus P5WDH is belachenlijk duur en levert slechte prestaties, ga dan voor een Gigabyte DS4 of een MSI P6N.
Specs
