[xp] image probleem
  • tha_crazy
  • Laatst online: 00:38
Hey
Wij hebben hier in het bedrijf een XP image voor de computers te installeren.
Echter werkt de image op 1 van de typen computers niet.
Wij werken met de Dell Optiplex GX520 (intel), hierop wordt de image goed geinstalleert en zijn er geen problemen.
Echter als wij het op de pasgeleverde computers proberen te installeren, Dell Optiplex GX740 (amd), krijgen we de volgende error nadat de image erop is gezet.
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.
Could not read from the selected boot disk
check boot path and disk hardware
please check the windows documentation about hardware disk configuration and you hardware reference manuals for additional information
Nu krijgen wij de PC met winternals wel opgestart en hebben we even in de boot.ini gekeken.
Deze is echter gelijk aan de GX520.
Onze ideeen zijn op, ik heb al van mensen gehoort dat het aan de chipset kan liggen dat die verschilt.
Echter als wij de image op een oudere pc installeren, Dell Optiplex GX110, dan doet die het wel goed, evenals op de laptops.
Een nieuwe image maken is momenteel niet beschikbaar en alles moet binnen een bepaalde tijd uitgerolt zijn.
Wat zien wij hier over het hoofd ?
*editje*
Beide pc's, de GX520 en de GX740, hebben SATA schijven
*einde editje*
Mvg,
Vincent
[ Voor 3% gewijzigd door tha_crazy op 18-04-2007 08:42 ]
  • ZeroKay
  • Laatst online: 09-08 15:20
SATA-probleem? Ik bedoel, heeft die AMD-machine SATA-schijven en die Intel IDE-schijven?
  • tha_crazy
Beide computers hebben SATA schijven.
Was ik even vergeten te vermelden.
Mijn excuses
wat voor chipset hebben de nieuwe computers?? en zijn de chipsetdrivers opgenomen in de image? want als er een sata controller in een chipset zit die geen pata kan faken werkt het niet zonder drivers
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
wellicht kan het image niet overweg met de compleet andere hardware (bv moederbord) en wordt er daarom maar een random foutmelding neergezet?
  • ZeroKay
Maar dan kan het dus nog steeds een SATA-probleem zijn, aangezien er ook verschillende SATA drivers zijn (andere chipsets). En de SATA drivers voor het AMD-systeem staan waarschijnlijk niet in het image....
lijkt me opzich vrij logisch dat hij het niet doet de image. de intel heeft een intel chipset, en de AMD heeft een via/nvidia/etc. chipset. dit zit niet in de image de ondersteuning.
wat je het beste kan doen is voor de intel machines een image maken, en voor de AMD machines ook. dus gewoon 2 verschillende images aanhouden. weet je ook zeker dat alles goed is. bij hetg verwisselen van een moederbord/processor installeer je trouwens ook altijd je windows opnieuw toch ;) ?
succes :*)
Het zou misschien handig zijn om te vertellen hoe de image is opgebouwd.
  • tha_crazy
Oke.
Nog even een vraag
Zou het mogelijk zijn om met een linux liveCD de C:\ disk te mouten en dan handmatig de drivers erop te zetten ?
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2007 @ 08:50:
Wij weten dat helaas niet.
De image wordt in frankrijk gemaakt en hier aangeleverd, echter hebben ze daar hetzelvde probleem
We zijn nu wel bezig met te kijken of we de image kunnen aanpassen.
[ Voor 57% gewijzigd door tha_crazy op 18-04-2007 08:57 ]
tha_crazy schreef op woensdag 18 april 2007 @ 08:53:
Maar is het een Ghost image of een soort van RIS?
  • tha_crazy
Wij werken hier met altiris, de image is een .img file.
Dan kan je misschien proberen door de image uit te rollen op de machine en voor de eerste reboot te booten van een boot diskette/cd of winternals en verder te snuffelen in de C:\Sysprep directory.
  • tha_crazy
Wij gaan nu eerst kijken of we de image kunnen aanpassen zodat we 2 files kunnen toevoegen
Namlijk 2 chipsetdrivers
- Nivdeo SMBus
- AMD Processor driver
Hopelijk bied dat een uitkomst
  • kromme
  • Laatst online: 16-10 14:09
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
offtopic: Kijk eens voor je bedrijf of een ris servertje bouwen niks is voor jullie. Dit is niet zo heel moeilijk te maken, en het werkt perfect. Je flikkert gewoon alle drivers in het pakket
[ Voor 42% gewijzigd door kromme op 18-04-2007 09:15 ]
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • tha_crazy
We zijn weer druk bezig geweest.
We hebben nu alle mogelijkheden met de boot.ini gedaan maar niks helpt helaas
de image aanpassen met nieuwe drivers zijn we nog aan bezig, maar aangezien dat normaal op de locatie in frankrijk wordt gedaan is het voor ons ook even speuren.
En dit wordt lastiger gemaakt doordat we via Dell alleen maar aan EXE's kunnen komen waardoor het nogal wat speurwerk is.
maar tot nu toe is er geen verbetering.
Maar ik zal ook even wat extra info posten
Bij de boot.ini stond eerst hetvolgende:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons
Hiervan hebben wij daarna eerst partition op 1 gezet.
Dit resulteerde echter in een zwart scherm nadat je de OS hebt geselecteert
Daarna hebben wij hem op 0 gezet.
Dit resulteerde echter in een corrupte hal.dll error message
We gaan zo tests draaien met de SMBus drivers erbij, hopelijk bied dat uitkomt
indien iemand nog ideeen heeft hoor ik het graag
Image op een oude pc zetten en vervolgens een inplace upgrade uitvoeren naar de nieuwe pc. Daar een nieuwe image van maken.
Zie http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;824125
Bij stap 5, replace motherboard, moet je dus in plaats van het moederbord vervangen de harddisk uit de oude pc halen en in de nieuwe pc stoppen en daarmee verder gaan.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2007 11:58 ]
  • tha_crazy
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2007 @ 11:49:
Daar zit het probleem
Wij weten dus niet hoe we een nieuwe image met Altiris moeten maken gezien dit in frankrijk wordt gedaan op onze andere locatie.
We zijn er echter wel aan bezig
  • flippertw
  • Laatst online: 13-09 17:57
Ik vind het niet echt efficient overkomen om een nieuwe PC proberen te voorzien van een "2ehands" image.
Als het nu ook een Intel (chipset) geweest zou zijn dan kan je erop gokken dat het goed is maar met een andere processor en waarschijnlijk ook een andere chipset lijkt het mij niet verstandig om dit uit te rollen over alle nieuwe PC's.
Dan ben je veel meer tijd kwijt met het oplossen van problemen dan wanneer je kans krijgt om een geheel nieuw image te produceren.
Hebben jullie Altiris zelf in jullie bezit, dan maak gewoon een eigen image of zeg tegen die Fransen dat ze zo snel mogelijk met een vers image komen en stop gewoon met hobbyen (no affence) voordat het echt een klerezooi gaat worden.
