[Feisty]Eén schijf niet te mounten
  • FooLsKi
  • Laatst online: 23:46
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Sinds ongeveer een maand ben ik rustigaan mijn Windowsmateriaal aan het migreren naar Ubuntu, ik heb het licht gezien, zeg maar ;)
De pc die ik in mijn woonkamer heb staan is momenteel voorzien van een dual-boot Vista RC2 (x86) en de meest recente versie van Ubuntu Feisty. Nagenoeg alles werkt zoals het hoort (incl. Beryl en AWN) en ik ben als linux-n00bje natuurlijk erg trots op mijzelf. Er zijn echter twee dingen die ik niet voor elkaar krijg: geluid uit mijn X-Fi (komt goed wanneer Creative een beetje behoorlijke drivers online heeft gezet) en één van mijn harde schijven krijg ik niet gemount.
Ik heb 2 SATA-schijven (Maxtor Diamondmax 300GB) en 1 IDE-schijf (WD 80GB) op mijn MSI 865PE moederbord zitten en 2x250GB en 1x300GB IDE Maxtors op een Promise UltraTX2 ATA133 kaart. Op 1 van de SATA-schijven staat Vista en op de 80GB WD staat Ubuntu. Alle schijven, behalve natuurlijk de 80GB, hebben een NTFS-bestandsindeling.
Wanneer ik kijk bij Places - Computer, dan zie ik daar alle schijven staan. Ik kan ze, door simpel te dubbelklikken op de schijf die ik wil, mounten en daarna de data benaderen/afspelen. De enige schijf die problemen geeft is de 300GB IDE. Wanneer ik deze probeer te mounten, dan krijg ik de melding dat Ubuntu de schijf niet kan mounten.
Ik heb flink zitten graven, op zoek naar een NTFS-tool oid waarmee ik het aan de praat zou kunnen krijgen, echter helpt niets. Een tooltje, de naam is me ontschoten en ik kan het nu niet controleren, gaf aan dat er iets mis is met een superblock en dat ik onder Windows checkdisk moest uitvoeren op de schijf en daarna 2x moest rebooten (logisch, want windows :P ). Dit heb ik gedaan maar het verhelpt niets. Checkdisk heb ik op de meest uitgebreide manier laten scannen/repareren, maar deze zegt dat de schijf helemaal in orde is.
Ik heb nog niet geprobeerd om de schijf om te wisselen met 1 van de andere schijven op de Promisekaart. Het is nogal een gepriegel om dat voor elkaar te krijgen (kast zit een beetje vol), maar als iemand een goeie reden kan bedenken waarom dat helpvol zou zijn dan wil ik best een half uurtje priegelen. De schijf op het moederbord's IDE-controller aansluiten doe ik niet. Hij staat in Windows als dynamische schijf (vraag niet waarom ik dat ooit gedaan heb) en als je die op de IDE-controller van het moederbord aansluit dan ben je ineens een hele zut met data kwijt (ervaring :'( ).
Een heel verhaal. Ik hoop dat iemand mij de/een gouden tip kan geven, zodat ik optimaal gebruik van m'n pc kan maken zonder die crashende, geheugenvretende zooi uit Redmond :)
[ Voor 0% gewijzigd door FooLsKi op 17-04-2007 18:58 . Reden: fieptoutje ]
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Bergen
  • Laatst online: 16-10 19:06
Bergen
Spellingscontroleur
Wat is precies de foutmelding als je de partitie vanuit de console probeert te mounten?
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Daar zal ik straks even voor kijken. Zit nu nog op werk, denk dat ik je de melding kan vertellen over een uurtje.
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
En wat staat er in fstab?
cat /etc/fstab
(Of evt.: sudo cat /etc/fstab)
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
@Bergen: ik kan de error niet meer reproduceren aangezien ik de schijf nu helemaal niet meer in het overzicht zie... Vaag verhaal...
@Rob..: daar staat het volgende
# /etc/fstab: static file system information.
# -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# Entry for /dev/sda1 :
UUID=9068be19-3428-4194-9640-4c1d3524d5f4 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
# Entry for /dev/sda5 :
UUID=fce43aec-e889-4891-8858-8eefbe8501c8 none swap sw 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sde1 /media/Mixed ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0
Hij zegt dus dat de schijf wel gemount is, aangezien het om /dev/sde1 gaat (die heet Mixed). Als ik echter naar /media/Mixed ga, dan is die map leeg...
In Vista is die schijf zonder problemen benaderbaar en staat alle data er goed op.
  • user109731
FooLsKi schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 20:39:
Zegt fstab niet welke schijven gemount zouden moeten worden itt mtab? M.a.w. misschien is het mounten gewoon niet gelukt, en dan heb je idd een lege map. Wat geeft 'mount' zonder argumenten voor output?
En in welk overzicht staat de disk niet meer? Wat geeft een 'sudo fdisk -l'? :)
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Easy Jan! Ik ben maar een n00bje, niet gelijk met allemaal termen smijten ;)
Met 'overzicht' bedoel ik Places - Computer. Daar stond de schijf eerst wel en nu niet meer. En fstab geeft volgens mij aan welke schijven er gemount zijn, anders zouden mijn ext3 partities er ook niet bij moeten staan (denk ik).
sudo fdisk -l geeft:
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 9327 74919096 83 Linux
/dev/sda2 9328 9729 3229065 5 Extended
/dev/sda5 9328 9729 3229033+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 300.0 GB, 300090728448 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36483 cylinders
/dev/sdb1 * 1 6374 51199123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 6375 36482 241842510 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 6375 36482 241842478+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 300.0 GB, 300069052416 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders
/dev/sdc1 1 36481 293033601 42 SFS
Disk /dev/sdd: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
/dev/sdd1 1 30515 245111706 42 SFS
Disk /dev/sde: 300.0 GB, 300090728448 bytes
/dev/sde1 * 1 36484 293056296+ 42 SFS
Disk /dev/sdf: 251.0 GB, 251000193024 bytes
/dev/sdf1 1 30515 245111706 42 SFS
Hier staat de schijf wel in (/dev/sde)... 8)7
mount geeft:
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.20-15-generic/volatile type tmpfs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
Edit: hmmmz... Als ik sudo mount /dev/sde1 doe, dan krijg ik:
$MFT has invalid magic.
Failed to load $MFT: Input/output error
Failed to startup volume: Input/output error
Failed to mount '/dev/sde1': Input/output error
NTFS is inconsistent. Run chkdsk /f on Windows then reboot it TWICE!
The usage of the /f parameter is very IMPORTANT! No modification was
made to NTFS by this software.
Ik zal, denk ik, toch nog maar een keer terug moeten naar windhoos...
[ Voor 7% gewijzigd door FooLsKi op 17-04-2007 21:07 . Reden: NOG meer tekst toegevoegd :) ]
  • user109731
Wat ik bedoelde was dat in /etc/fstab staat welke schijven tijdens het booten waar gemount moeten worden. Het kan best zijn dat dat soms misgaat, zoals hier waarschijnlijk. 'mount' zonder argumenten geeft volgens mij /etc/mtab (iets gewijzigd) weer, daar is opgeslagen welke schijven daadwerkelijk gemount zijn, en daar staat /dev/sde1 inderdaad niet bij :)
fdisk herkent 'm dus wel. Dan lijkt het idd dat het mounten fout gaat. Zoals Bergen al eerder zei, probeer eens 'mount -t ntfs-3g /dev/sde1 /media/Mixed' ofzo :)
edit: zie je edit, dat had je al gedaan dus
[ Voor 4% gewijzigd door user109731 op 17-04-2007 21:11 ]
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Yup, had ik idd al geprobeerd :)
Heb net nog maar ff ingelogd onder Vista, chkdsk /f gedaan en alles was ok volgens Vista. Twee keer gereboot en zit nu weer met Feisty te werken.
Ik heb ook nog ff mount -t ntfs-3g /dev/sde1 /media/Mixed geprobeerd, maar weer krijg ik de melding dat ik chkdsk /f moet gaan doen *zucht*...
[complotmodus]
Volgens mij hebben ze van M$ gewoon iets in Vista's NTFS-implementering veranderd zodat Linux-gebruikers moeten gaan zitten etteren om het benaderbaar te krijgen :P
[/complotmodus]
Valt btw wel op dat het de enige schijf is die ik onder Vista heb geformatteerd m.u.v. m'n C: (die ik wel zonder probs kan mounten). Mateloos irritant...
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Een google-search levert dit op...
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2455932
...dat is van eergisteren, iemand met hetzelfde probleem. Ik zou je verhaal daar eens posten en nadrukkelijk vermelden dat die partitie de enige is die je onder Vista hebt geformatteerd, want ik heb een donkerbruin vermoeden dat dat er wat mee te maken heeft.
  • DizzyVacation
Bij vista zijn er een aantal dingen veranderd aan NTFS. Zoek maar eens met google, overal yes, yes, yes.... http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Dus dit word even wachten op een nieuwe versie van de linux ntfs driver, indien deze er nog niet is, ik zie zo snel niks hierover.
Hoe kom je dan aan deze andere NTFS partities?, zijn deze nog van xp?
[ Voor 36% gewijzigd door DizzyVacation op 17-04-2007 22:35 ]
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Al m'n andere partities zijn idd nog over van XP. Alleen wel apart dat ik m'n C: wel kan mounten. Die is geformatteerd bij het installeren van Vista. Toch weer een echte Microschoft actie... Nog een reden om dat bedrijf z'n software langzaam maar zeker uit te faseren ;)
Edit 19/04: Toen ik gister rebootte stond er ineens een drive 'Mixed' gemount. Ik was erg blij, maar helaas... Hij heeft nu de drive die onder Windows C: is gemount met de naam van wat onder Windows I: is
[ Voor 27% gewijzigd door FooLsKi op 19-04-2007 16:31 ]
