freebsd+magicolo 2430 (printer)
  • 472 views sinds 30-01-2008
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoi
na een aantal eerdere worstelingen met mijn minolta magicolo 2430 (met gentoo onder andere) probeer ik het eens met BSD om dat kr*ng aan de praat te krijgen.
Ik ben nu bezig het via ipp te doen, dat gaat prima met OS X en 'dat andere os'.
Nu heb ik cups ge-pkg-add , en ook draaiend.
Heb ook netjes de cups-magicolor port ginstalled, en de printer geadd:
[root@ /usr/ports/print/cups-magicolor]# cat /usr/local/etc/cups/printers.conf
# Printer configuration file for CUPS v1.2.2
# Written by cupsd on 2007-04-17 15:55
<Printer Minolta>
Info Printert
Location Beneden
DeviceURI ipp://192.168.50.214:631/ipp
State Stopped
StateMessage /usr/local/libexec/cups/backend/ipp failed
StateTime 1176818102
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy stop-printer
</Printer>
De printer springt na een test-print in de cups-webinterface automatisch op uit in de interface.
dit vind ik in het error_log:
I [17/Apr/2007:15:54:57 +0200] Started filter /usr/local/libexec/cups/filter/pstops (PID 99350) for job 4.
I [17/Apr/2007:15:54:57 +0200] Started filter /usr/local/libexec/cups/filter/foomatic-rip (PID 99351) for job 4.
I [17/Apr/2007:15:54:57 +0200] Started backend /usr/local/libexec/cups/backend/ipp (PID 99352) for job 4.
I [17/Apr/2007:15:55:00 +0200] Started "/usr/local/libexec/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=99364)
E [17/Apr/2007:15:55:00 +0200] CUPS-Get-Default client-error-not-found: No default printer
E [17/Apr/2007:15:55:02 +0200] [Job 4] Print file was not accepted (client-error-document-format-not-supported)!
E [17/Apr/2007:15:55:02 +0200] PID 99352 (/usr/local/libexec/cups/backend/ipp) stopped with status 1!
I [17/Apr/2007:15:55:02 +0200] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
I [17/Apr/2007:15:55:02 +0200] [Job 4] Backend returned status 1 (failed)
I [17/Apr/2007:15:55:02 +0200] Saving printers.conf...
I [17/Apr/2007:15:55:03 +0200] Started "/usr/local/libexec/cups/cgi-bin/jobs.cgi" (pid=99381)
E [17/Apr/2007:15:55:03 +0200] Restart-Job client-error-not-possible: Job #4 is not complete!
I [17/Apr/2007:15:55:06 +0200] Started "/usr/local/libexec/cups/cgi-bin/jobs.cgi" (pid=99382)
I [17/Apr/2007:15:55:06 +0200] Job 4 was cancelled by "root".
I [17/Apr/2007:15:55:11 +0200] Started "/usr/local/libexec/cups/cgi-bin/printers.cgi" (pid=99383)
E [17/Apr/2007:15:55:11 +0200] CUPS-Get-Default client-error-not-found: No default printer
iemand hier ervaring mee?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
*schop*
help eens mensen :P
  • FiscBiker
  • Laatst online: 22:14
Deze pagina gezien: http://www.cups.org/documentation.php/options.html?
Let overigens ook op het feit dat cups (/usr/local/bin/lp*) en de standaard FreeBSD printspooler (/usr/bin/lp*) een paar programma's met dezelfde naam gebruiken, maar dus in een andere locatie opslaan. DIe moet je dus niet door elkaar heen gebruiken. Sommige programma's zullen direct /usr/local/bin/lpr aanroepen, maar sommige gebruiken wellicht /usr/bin/lpr (check which lpr).
Ik zeg niet dat dat hier aan de hand is, maar je zou er nog tegenaan kunnen lopen.
Mischien expliciet naar de minolta printen of deze als default instellen? Als je dat dan icm "ErrorPolicy stop-printer" bekijkt snap je ook waarom die printer gestopt wordt. ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2007 16:28 ]
Had je nog gevonden wat het was Boudewijn? Is voor de search errug handig als je alsnog je oplossing hier post. :)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
he r3boot, ben er nu pas weer mee bezig (printer staat @ werk, en heb wel ssh maar kan verder vrij weinig, en geen tijd).
Ik heb even de default printer ingesteld. en dat van die error-policy snap ik ook (job abort of retry lijkt me dan ook niet helpen trouwens).
Ik maak de test-print trouwens vanaf de web-interface van CUPS.
Mijn cupsd.conf trouwens:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
LogLevel info
SystemGroup wheel
Listen localhost:631
Listen /var/run/cups.sock
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow @LOCAL
DefaultAuthType Basic
<Location />
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
<Location /admin>
  Encryption Required
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow localhost
</Location>
<Policy default>
  # Job-related operations must be done by the owner or an adminstrator...
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs
 Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription
Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>
  # All administration operations require an adminstrator to authenticate...
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer Disable-Printer
Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs Deactivate-Printer
Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job
Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class
CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Order deny,allow
  </Limit>
  # Only the owner or an administrator can cancel or authenticate a job...
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Order deny,allow
  </Limit>
  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
printers.conf is het zelfde gebleven, en:
[root@ /var/log/cups]# lpoptions
job-sheets=none,none printer-info=Printert printer-is-accepting-jobs=1 printer-is-shared=1
printer-make-and-model='Minolta magicolor 2430 DL Foomatic/foo2zjs (recommended)'
printer-state=5 printer-state-change-time=1177417802 printer-state-reasons=none
printer-type=135196
Default printer is dus netjes gezet. Die link van fiscbiker heb ik gezien ,maar dat lijkt me hier niet het geval.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
weer een bump, r3boot wakker worden :+
Boudewijn schreef op woensdag 25 april 2007 @ 22:32:
Ik ben je persoonlijke helpdesk niet!? ;) Maarrem, waar denk jij dat het op fout gaat?
  • pistole
  • Laatst online: 13:35
pistole
Frutter
Heb je regel 6 en 8 van je error_log eigenlijk wel gelezen?
Ik frut, dus ik epibreer
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ja ik heb natuurlijk de debug mode aangehad, echter vind ik daar zo gruwelijk veel messages dat ik niet kan zien wat een error is , en wat niet. (als in: ik weet niet hoe 3/4 van de gegevens te interpreteren).
Waar ik denk dat het fout zit? Geen idee, als ik dat wist had ik het zelf wel (met een gerichte google-actie) opgelost.
Het begint bij regel5, dat is idd een echte error (rest is info).
als ik iets zou moeten gokkken heb ik een verkeerde PCL file genomen?
Boudewijn schreef op donderdag 26 april 2007 @ 10:13:
Ik denk dat dat niet de daadwerkelijke fout is (mits we nog steeds de logfile uit je startpost bekijken en er geen nieuwe fouten zijn opgetreden), maar dat regel6 de fout is
