asus A7V8X-MX SE optional S/PDIF audio module
  • 859 views sinds 30-01-2008
  • mazzl
  • Laatst online: 21-07 10:20
ik heb een vraagje, ik heb een asus moederboard maar ik zoek een
s/pdif audio module om gebruik te kunnen maken van de surround functie.
misschien klinkt het een beetje gek, maar ik kan nergens vinden waar ik dit zou kunnen kopen?
iemand een suggestie
bedankt,
mazzl
If you don't stand for something you'll fall for everything
Uhm.. marktplaats of lokale pc boer...
  • mazzl
speurders en marktplaats heb ik al gekeken, bij de mycom op de website kan ik ook niets vinden...
op de website van asus ook niet.. vandaar ook de post hier. iemand een idee?
  • mfz11
  • Laatst online: 25-06 18:53
http://estore.asus.com/shop/item.asp?itemid=1262 bedoel je deze? let even goed op de pin-out op je MB
  • Cascade
  • Laatst online: 06-10 11:42
Hier nog een plaatje: Afbeeldingslocatie: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MJ6FAxu_FUu4aM:http://estore.asus.com/images/CIT610-0100.JPG (klikbaar)
Deze zijn hier en daar nog wel te koop. Bijvoorbeeld bij Perfect Systems: http://www.perfect-system...s-s-pdif-out-coa+opt.html , deze heb ik zelf sinds een paar weken en is gelijk aan bovenstaand plaatje.
Je moet wel donders goed uitkijken, want van dit Asus bracket zijn er heel erg veel verschillende uitvoeringen te krijgen. Dingen hebben allemaal dezelfde printplaat, maar komen in verschillende combinaties IN / UIT / Optisch / Coax. Zoals al gezegd: het belangrijkste is echter de pin-out van de printplaat en het moederbord. De bracket heeft 2 mogelijkheden: de nieuwe versie 4 pins op een rij en de oudere versie met een 5 pins (2 bij 3) blokje. Zoals je op de foto ziet worden de pinnen van de oudere versie soms gewoon weggelaten, daar kan je weer een pinnenblok in solderen maar dat is om het netjes te zeggen nogal vervelend en moeilijk... (draadjes doorknippen en in andere connector frotten kan ook nog).
Andere optie: zelfbouw, er zijn zat schema's van te vinden, ook op GoT.
Ook al op GoT gezocht? *uche*
  • kaajee
  • Laatst online: 08:04
En als je coaxiaal digitaal wilt, omdat je receiver/boxenset (ook) een coaxiale (naast of ipv optisch) heeft, heb je helemaal geen module nodig!
Gewoon even in je manual van je moederbord kijken welk header de S/PDIF is, daarvan de S/PDIF (+) en GND nemen, daar een tulp stekker aanmaken, danwel met een female zodat er een tulp-tulp kabel in kan, danwel met meteen een langere tulp kabel.
Deze steek je in de digitale tulp/rca inngang van je versterker en klaar is kees.........
  • Cascade
Ja, dat kan ook. De gok is dan alleen of je moederbord, versterker en signaal heel blijven... eigen risico.
Een PC / geluidskaart levert meestal S/PDIF signalen op TTL niveau, oftewel 5 volt. S/PDIF gaat uit van 0,5 .. 1,0 volt via Coax (onbelast). Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als impedanties 'matchen' over een 'transmissielijn'. Er zijn niet voor niets omzetters van TTL naar Coax!!
Meer info o.a. hier:
- http://sound.westhost.com/project85.htm
- http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/
- http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Ik zou eerst eens uitzoeken wat er nou uit dat moederbord komt. Lukt dat niet, is de volgens de mobo handleiding voorgeschreven S/PDIF bracket veilig.
  • kaajee
Cascade schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 20:39:
Helemaal waar en eens!
Ik heb zelf ooit eens zo'n module 'gemaakt' het is echt een heel simpel schemaatje en heel te klein te krijgen, hij heeft slechts 4 componentjes (en een stukje universele printplaat): zie dit topic
