Meerdere foldings tegelijkertijd
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Dirk IJntema
  • Laatst online: 12-10 09:05
Vraagje:
Is het mogelijk om meerdere soorten foldings tegelijk te draaien op 1 accountnaam?
Ik heb thuis een pc staan die toch aan het downloaden is, terwijl ik op mn werk op een zwaar overpowered systeem aan het administreren ben & de thuis pc heeft een ATI X1950pro.
Dus:
GPU & CPU client thuis, beide te draaien?
daarnaast mn werkpc ook op dezelfde account naam uiteraard.
Mogelijk & aan te raden?
Old school gamer
  • Tommy_G
  • Laatst online: 09-11 17:36
Dat is zeker mogelijk. Je credits worden dan allemaal op dezelfde account erbij geteld.
Is misschien ook wel aan te raden zodat je niet met meerdere accounts hoeft te werken.
  • Witlof
  • Laatst online: 14:47
Dat doe ik ook :D
Check:
Active processors (within 50 days) 14
Active processors (within 7 days) 12
:D
Dirk IJntema schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 11:05:
Vraagje:
Dus:
Trouwens, een GPU client én een CPU client in 1 systeem draaien is niet aan te raden tenzij het een dual core processor is, ter info ;)
  • Dirk IJntema
Verwijderd schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 13:31:
Nee is een singlecore processor, maar wat ik van het GPU programma begreep is dat deze voornamelijk de rekenkracht v/d GPU aanspreekt, waarbij in mijn logica de rekenkracht v/d CPU alsnog gebruikt zou 'kunnen' worden voor een CPU client.
Old school gamer
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 07:48
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Die vlieger gaat helaas niet op, de CPU wordt wel degelijk goed gebruikt, omdat lang niet alle berekeningen op je GPU kunnen (die is niet zo slim, en kan wel veel tegelijk, maar maar een beperkt aantal trucs), dus ik zou zeggen, die GPU-client is genoeg... Waarschijnlijk kun je in je taakbeheer zien dat ook je CPU gebruikt wordt...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • NLSchutP
  • Laatst online: 22-11 20:27
Je bent inderdaad 1 processor nodig om je GPU client van werk te voorzien. Daar staat tegen over dat de GPU client met een X1950 naar verhouding veel meer punten oplevert dan een Single Core processor.
whatever..
  • smoking2000
  • Laatst online: 03-11 04:52
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
Dirk IJntema schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 14:57:
Het probleem met de GPU client is dat het gebruik maakt van DirectX voor de berekeningen, DirectX polled de GPU om nieuwe werk te kunnen sturen. Dit maakt gebruik van de CPU, en omdat dit zo frequent gebeurt is er weinig CPU power meer over om een F@H client op te draaien.
Dit staat in de FAQ:
Client looks like it is using lots of CPU time: Graphics drivers must poll the GPU to see if it is done. This will look like a lot of CPU time being used, but nothing is really being done, so one can run other relatively CPU heavy code at the same time. However, we do not recommend running multiple FAH clients, as this can significantly slow down the GPU client. A good rule of thumb: leave at least 25% of the CPU time available for the GPU client.
Daarom is het advies om op een Single CPU/Core systeem alleen de GPU client te draaien. Op een Dual Core systeem kan de GPU client draaien en 1 normale CPU client. 1 CPU/core dient beschikbaar te zijn om de GPU client van nieuw werk te kunnen voorzien.
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
