Temparatuur AMD Athlon 64 3500???
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • mcdesign
  • Laatst online: 08-02-2024
Hoi,
Ik heb een AMD Athlon 64 3500+ 2.25Ghz. Ik heb daarop een Zalman CNPS9500-LED koeler.
Alleen: ik heb tijdens idle computer een temparatuur van 68graden!
De koelpasta zit goed, over de hele socket.
In de kast zitten 6 ventilatoren, en genoeg ventilatoren.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen???
Misschien hebben jullie hier wat aan: ( Screenshot Asus PC-Probe)
Afbeeldingslocatie: http://img104.imageshack.us/img104/1605/screenshothc6.th.jpg
  • GamemasterByte
  • Laatst online: 22:07
heb je dit met meerdere programma's geprobeerd? Asus PC-Probe kan er nogal eens naastzitten, heb ik zo gehoord... kijk anders in de bios, dat is het meest nauwkeurige
who is General Failure and why the hell is he reading my disk?!
  • mcdesign
[FOUT]
[ Voor 98% gewijzigd door mcdesign op 16-04-2007 20:33 ]
  • mcdesign
GamemasterByte schreef op maandag 16 april 2007 @ 20:23:
Speedfan zegt dit:
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/7603/screenshot1jo1.jpg
  • Barre_Code
  • Laatst online: 04-10 18:27
mcdesign schreef op maandag 16 april 2007 @ 20:21:
Hopelijk bedoel je IHS..
  • mcdesign
Ja dat bedoel ik :P maar weet u een oplossing?
  • GamemasterByte
gezien de hoge temperatuur, en de extreem lage temperatuur 3, denk ik dat je toch eens in je bios moet gaan kijken, daar klopt het in ieder geval...
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Probeer coretemp is.
vCore geeft hij aan dat het 1.63V is...beetje veel :X
Heb je toevallig met je instellingen in de BIOS zitten spelen?
  • Barre_Code
Newcastles: 1.5v
Winchesters/Venices: 1.4
Da's normaal. Of het progje leest het verkeerd uit, kan ook. Ik raad je in iedergeval aan nu de pc uit te zetten en even een resetje te doen en de waarden te controleren.
  • Cartman!
Mijn 3500+ Newcastle @ 2475 MHz is nu pakweg 62 graden met de boxed cooler die ik erbij kreeg icm. Arctic Silver 5
  • Microkid
  • Laatst online: 22:30
Microkid
Smile
1) download A64info eens, daarmee kan je zien wat je cpu snelheid in idle mode is. Als je PC goed geconfigureerd is zou ie terug moeten klokken naar 900Mhz of daar in de buurt.
2) Check je koeler. Ondanks dat je zegt dat ie er goed op zit geloof ik het niet. Ik heb ook een 3500+, en in idle is ie < 30 graden, stressed amper 55. Ik heb er een Zalman 7000 op met de fan op z'n langzaamst. Wellicht zit er ergens toch een spleetje? Er hoeft ook maar een heeeeel klein beetje pasta op, sommigen wrijven hele klodders op de CPU.
  • mcdesign
Microkid schreef op maandag 16 april 2007 @ 21:09:
Ja het is niet 1 druppeltje, maar over de hele processor een laag.
BIOS zegt 61 graden.
Zou de een oplossing kunnen zijn door de fan eraf te slopen, koelpasta weg en er maar 1 kloddertje voor terug te doen?
  • Microkid
Microkid
Smile
mcdesign schreef op maandag 16 april 2007 @ 21:55:
da's te veel. Beste is een half rijstkorreltje, niet meer. Uitsmeren met een oude creditcard of (wat ik persoonlijk veel beter vind) met je vinger (wel eerst wat keukenfolie om je vinger doen). Met je vinger kan je het namelijk heel gelijkmatig verdelen. Het moet echt maar flinterdun zijn.
Zie handleiding: http://www.arcticsilver.c...s_as5_singlecore_wcap.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Microkid op 16-04-2007 22:00 ]
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 19:16
En nog iets anders.
Je hebt 6 ventilatoren in de kast hangen.
Ik neem aan exclusief je cpu en gpu.
Staan die ventilatoren wel de juiste kant op de blazen?
Heb je dus geen vacuum in je kast. Als dat zo is heeft je CPU koeler geen (koude)lucht om te koelen.
  • mcdesign
Ik heb nu de Vcore op 1.50 gezet. De processor is nu 52 graden in de bios.
Voor de duidelijkheid: Er moet dus lucht ín de kast worden geblazen en niet ui?
@Spirit: Ja exclusief gpu cpu
[ Voor 9% gewijzigd door mcdesign op 16-04-2007 22:30 ]
  • GamemasterByte
mcdesign schreef op maandag 16 april 2007 @ 22:28:
nou, het beste is als er lucht voorin wordt ingeblazen, en achterin uit.
  • SpiriTNL
zoals gamemasterbyte al zegt. Er moet een lucht stroom zijn.
Het liefst van voor naar achter.
Dus de ventilatoren voor in de kast moeten lucht inblazen.
En de ventilatoren achter of aan zijkant moeten lucht uitblazen.
En een teveel aan ventilatoren kan ook overkill zijn.
Heb ik gezien bij een collag van mij. Die had ook voor elk gaatje een ventilator hangen.
Lekker cool dacht hij maar zijn systeem was altijd veel te warm. Vooral zomers.
Toen alles gereduseerd tot 4 ventilatoren(2 voor en 2 achter) en zijn kast is nu heerlijk koel.
[ Voor 23% gewijzigd door SpiriTNL op 16-04-2007 22:55 ]
  • Barre_Code
http://www.heatsink-guide.com/airflow.gif
Warme lucht stijgt op en aangezien voorin de fan lager zit wordt dat dus je intake en achter/boven outtake. Aan de zijkant kan ook nog een intake voor de processor maar daar ben ikzelf meestal niet zo'n fan van (letterlijk en figuurlijk).
  • bassie
SpiriTNL schreef op maandag 16 april 2007 @ 22:52:
Ik denk dat het belangrijker is dat je de lucht onder inzuigt en boven uit blaast. Koude lucht zit dicht bij de grond en warme stijgt op. Van voor naar achter of van achter naar voor maakt niet zoveel uit, als de flow van je air maar goed is.
