Gnome clock applet werkt niet meer
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 17-10 12:03
Sinds een poosje heb ik het probleem dat de Gnome clock niet meer werkt. Zodra ik deze add krijg ik dit:
The panel encountered a problem while loading "OAFIID:GNOME_ClockApplet".
Nu ben ik er achter dat dit kan komen als je interresante dingen hebt gedaan met Evolution of Firefox, waardoor linkjes ergens in je filesystem niet meer kloppen. Maar ik heb nog nooit Evolution geinstalleerd gehad, en Firefox draait hier ook prima, deze update ik zo af en toe maar voor de rest unmerge ik deze niet ofzo...
Wie weet hoe ik mijn klok weer aanslinger? Dit zuigt. }:|
There is no replacement for displacement!
  • Jungian
Jungian
>_<
Probeer dit eens :
USE="-eds" emerge gnome-panel gnome-applets
(eds staat voor Evolution Data Server)
In ieder geval zou reëmergen van gnome-panel en gnome-applets het zaakje moeten fixen.
Anders kun je nog
revdep-rebuild
doen (emerge gentoolkit als je die nog niet had)
0.0
  • _eXistenZ_
-eds hoeft niet want me useflags staan goed ;)
Gentoolkit heb ik.
Zal es kijken wat het me oplevert.
Thx iig, strax meer interresante informatie betreffende dit probleem.
/edit
Het levert dus een build error op :X
orbit-idl-2 2.14.2 compiling
  mode, hide preprocessor errors, passes: stubs skels common headers
Processing file ../idl/GNOME_Panel.idl
** (orbit-idl-2:3376): WARNING **: ../idl/GNOME_Panel.idl compilation failed
make[2]: *** [GNOME_Panel-stubs.c] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
** (orbit-idl-2:3377): WARNING **: ../idl/GNOME_Panel.idl compilation failed
make[2]: *** [GNOME_Panel-skels.c] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-base/gnome-panel-2.16.2/work/gnome-panel-2.16.2/gnome-panel'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-base/gnome-panel-2.16.2/work/gnome-panel-2.16.2'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: gnome-base/gnome-panel-2.16.2 failed.
Call stack:
  ebuild.sh, line 1614:   Called dyn_compile
  ebuild.sh, line 971:   Called qa_call 'src_compile'
  environment, line 1717:   Called src_compile
  ebuild.sh, line 1304:   Called gnome2_src_compile
  gnome2.eclass, line 71:   Called die
!!! compile failure
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/gnome-base/gnome-panel-2.16.2/temp/build.log'.
[ Voor 80% gewijzigd door _eXistenZ_ op 16-04-2007 17:19 ]
  • _eXistenZ_
Spank spank.
Wie weet hoe ik deze compile error kan oplosssen?
  • _eXistenZ_
Daar issie weer, de dagelijkse spank.
Wie oh wie?
Als er meer info moet zijn, vraag het dan plz :)
[ Voor 46% gewijzigd door _eXistenZ_ op 18-04-2007 23:11 ]
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Staat er ook niets boeiends in die build log? Misschien word je daar wijzer uit :)
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Jungian
Jungian
>_<
Er zijn sowieso 2 dingen die ik je kan aanbevelen :
1) Kaart het aan op forums.gentoo.org
2) Memtest even je geheugen
0.0
  • _eXistenZ_
De buildlog staat niks interresants in, alles gaat goed tot aan die errors die ik al gepost heb.
Mijn ram is goed bevonden door memtest86. Het is dus een software probleem.
Omdat ik de CFLAG van i386 naar i686 aangepast heb (volgens de gentoo tutorial, alles is goed gegaan) maar daarna niet mijn world opnieuw gecompiled heb, denk ik dat Gnome-applet een dependency heeft die ook met i686 gecompiled moet zijn. Daarom emerge -e gnome-light ik nu.
Kijken over 4 dagen :') wat mij het opgeleverd heeft.
/edit
Ik zal ook fftjes een mooie post op forums.gentoo.org neergooien als dit niet helpt.
[ Voor 8% gewijzigd door _eXistenZ_ op 19-04-2007 11:01 ]
  • Jungian
Jungian
>_<
Als je je CHOST aanpast moet je je HELE systeem opnieuw compilen.
emerge world -e
0.0
  • _eXistenZ_
Liever doe ik dat nu nog niet, hoewel het _eigenlijk_ wel moet ja.
Morgen is me C2D weer in gebruik, ter ondersteuning van me Celly, dan doe ik het wel.
Mss ligt het ergens anders aan, en is et nu al te fixen.
Hiero heb ik et probleem neergekwakt, ben benieuwd wat er uitkomt...
