Geen externe mail ontvangen via Exchange Server 2003
Ik kan geen externe mail ontvangen op mijn nieuwe mailadres via exchange server. Het is enkel dat ene nieuwe adres, de reeds bestaande adressen kunnen het allemaal wel.
Heb ik iets verkeerd gedaan?? Of misschien iets tekort gedaan ik weet het niet, dit is wat ik gedaan heb
Ik heb in de Actieve Directory een gebruiker aangemaakt.
Dan ben ik naar de exchange server gegaan en daar in de ad, heb ik die exchange wizard laten lopen voor die gebruiker.
En nu kan ik dus intern mails ontvangen en verzenden, verzenden naar externe adressen lukt ook. Maar als ik een mail verzend dan zend hij naar een bepaald adres, de postmaster, binnen het domain volgende mail.
Van: MDaemon@ ...
Verzonden: maandag 16 april 2007 9:04
Aan: Postmaster
Onderwerp: Warning: No addresses survived parsing process!
The attached message doesn't contain any addresses that can survive
the current parsing configuration.
Subject: test
[First few non-blank message lines]
test
[End]
None of the addresses extracted from the headers within this message
match any address known to this server. You should inspect the headers
of the attached message and make sure that there is a local address
specified in at least one of them. If there is make sure you have setup
MDaemon to parse that header.
: Message contains [1] file attachments
Ik denk dus dat hij dat adres niet vind, intern is het nogthans automatisch in het adresboek gekomen en al.
Ik snap dus niet wat ik mis gedaan heb, of waaraan het kan liggen.
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:08
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mdeamon?
Ja, iets dat automatisch die berichten genereerd, ik weet ook niet hoe of wat, ik ben nieuw in dit netwerk, en heb de installatie/configuratie niet zelf gedaan
  • ralpje
  • Laatst online: 25-10 14:08
ralpje
Deugpopje
En er draait niet toevallig mdeamon op die server?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
ralpje schreef op maandag 16 april 2007 @ 15:29:
Dat weet ik niet. Waarschijnlijk een heeel stomme vraag :$ :$ , maar kan ik dat controleren????
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Misschien is het handiger als je dat even aan de beheerder vraagt, hoe je netwerk in elkaar zit en wat er aan servers draait is echt essentiëel als er een probleem moet worden opgelost.
Ik zou het graag vragen aan een beheerder, maar die is er niet, ik ben de nieuwe beheerder en heb met exchange niet echt ervaring
  • lier
  • Laatst online: 20:18
lier
MikroTik nerd
Je kan als eerste stap controleren welke mail server naar de buitenwereld luistert. Dit kan je extern doen door een telnet sessie naar je mail server uit te voeren.
Verder kan je met netstat zien welke processen luisteren.
Dit staat verder volledig los van Exchange (en zou elke beheerder wel kunnen bedenken).
Ben benieuwd naar de uitkomsten.
lier schreef op maandag 16 april 2007 @ 16:15:
Gezien het probleem zich maar voordoet bij één mailbox, en niet bij meerdere heb ik het vermoeden dat er met de connecties enzo niks mis zal zijn, anders zouden de andere mailboxen daar ook last van hebben.
Het resultaat van de telnet sessie is dat de "microsoft esmtp mail service" luistert naar de buitenwereld.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dat is het niet, als je wilt dat wij meedenken dan moet je eerst uitleggen hoe je netwerk in elkaar zit. In dit geval doet de Mdeamon-server blijkbaar iets dus het lijkt me vrij relevant dat je uitzoekt hoe het werkt en dat vervolgens hier meldt.
Je moet dus weten welke route je in en uitgaande mail volgt.
heb ondertussen via telnet sessie een mail gezonden (ik zit wel binnen het netwerk te werken), en met een extern email adres, en deze mail is wel goed toegekomen.
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Blijkbaar stuurt je Exchange doos alle uitgaande mail naar de Mdaemon server oid.
Ik weet niet of het bij jullie ook is; maar ik heb ergens een setup gezien waarbij ze de mdaemon server gebruikte als smarthost, popconnector, en spamfilter (in en outbound). Daarbij moest alle accounts zowel op de mdaemon server als op de exchange server aangemaakt worden, anders kreeg je ook van dit soort meldingen.
Pvouput live
Krypt schreef op maandag 16 april 2007 @ 17:05:
Denk idd dat het zo'n soort probleem zal zijn, er staat namelijk "Antigen for Exchange" op de mailserver, als iemand hier evaring mee heeft, alle tips zijn welkom.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Maar wat heeft Antigen dan te maken met Mdeamon volgens jou?
Edit: geef nu eens duidelijk aan welke route de mail volg in jullie netwerk? Hoeveel mailservers zijn er nu, Exchange, Maildeamon, nog meer? Welke route volgt uitgaande mail, staan er smarthosts ingesteld? Wat is het verschil tussen de probleemgebruiker en andere eerder ingestelde gebruikers? Hoe is Maildeamon geconfigureerd?
[ Voor 73% gewijzigd door Jazzy op 17-04-2007 09:57 ]
