Acer 5102 WLMI - HD Probleem
  • 723 views sinds 30-01-2008
  • Martinspire
  • Laatst online: 03-11 10:35
Sinds een aantal weken heb ik problemen met mijn Laptop. Het betreft een Acer Aspire 5102 WLMi.
Ik heb een maand of 3 geleden de harde schijf verwisseld met een Seagate 7200 RPM 100GB Harde schijf. En ik heb de laptop tot nu toe telkens up2date gehouden met bios en drivers. Daarnaast heb ik al op google diverse keren gezocht maar heb geen informatie kunnen vinden die mij verder kan helpen.
Bij het opstarten heb ik 9 van de 10 keer dat hij niet doorboot. Ik krijg behalve een irritante pieptoon (hij boot niet, verder dus dan snap ik ook wel dat er iets mis is :+ ) de foutmelding:
Error 200: Failure Fixed Disk 0
Met optie resume en setup.
In het biosmenu zie ik dat behalve de schijf niet goed wordt herkend, er allemaal ` ` ` tekens tussen staan en dat dit dus aangeeft (vermoed ik) dat ie dat dus niet goed kan lezen.
Het rare is dat hij soms wel gewoon doorstart en de harde schijf goed herkend, waarbij Windows Vista opstart (zelf erop gezet) en daarna "redelijk" te werken is.
Ik heb af en toe wel het probleem dat ie gigantisch vastloopt. Heel soms kan ik dan nog gewoon verder werken, maar meestal blijft ie hangen en zal ie na een minuut of 5 (frustratie) helaas een vaag blauw scherm geven met wat witte strepen erop. Dus geen normale BSOD.
Helaas kan ik de oude schijf er niet meer instoppen om het mee te proberen want die doet het niet meer. Ik ben nog wel aan het kijken of ik het met een andere kan proberen, maar vermoed niet dat het veel uit zal maken. Ook heb ik op dit moment niet de mogelijkheid om hem door Acer te laten repareren, want ik ben voor mijn studie op dit moment nogal afhankelijk van een laptop.
Ik zal proberen om in vista de error logs te bekijken, maar ik heb daar tot nu toe niets kunnen vinden waar ik iets aan heb (foutcodes zijn niet bekend bij microsoft of zijn karig) en overige hits op google zijn tot heden tervegeefs.
Verder kan ik als de laptop blijft werken wel gewoon met bestanden aan het werk (ik kopieer dikwijls iets via het netwerk, en ook kijk ik vaak in de trein naar diverse series).
Als iemand me kan helpen dan zou dat erg fijn zijn. Ik ben zelf qua hardware niet erg sterk, maar weet het meeste wel te vinden.
Martinspire - PC, PS5, XSX
  • Moneta
  • Laatst online: 01-12-2021
Zou het inderdaad eerst proberen met een andere harde schijf, werkt dat wel dan weet je genoeg. Werkt dat ook niet, zet dan je oude harde schijf er in en meld hem aan voor reperatie.. Zou die Seagate 7200 RPM 100GB er niet in laten zitten anders sturen ze hem terug met de melding dat het aan jouw hdd ligt ;)
That's the way the cookie crumbles.
  • Martinspire
Ja dat snap ik, maar die schijf is nogal kaduuk zeg maar (tik tik tik) en dan lijkt het me dus alsof ze die HD gewoon vervangen en niet gaan kijken of het probleem in de laptop zit...
  • Moneta
Lijkt mij dat ze de notebook ook gewoon testen na reperatie. Dan zullen ze ook wel zien dat het niet aan de hdd ligt maar ergens anders..
  • Martinspire
Maar dan moet ik hem dus al wegbrengen.
Niemand een idee waaraan zo'n fout kan liggen?
(Trouwens, nieuw record qua uptime, al een uurtje! Heb er uit frustratie enigszins geweldadig op geslagen en blijkbaar doet ie het nu wel beter, maar denk dat als ik opnieuw opstart dat ik er dan weer pblemen mee ga krijgen. Ik heb in ieder geval alle defragmentatieprogramma's e.d. eraf gehaald en blijkbaar zorgt dit voor meer stabiliteit. Al denk ik niet dat dit alles zal zijn.)
[edit]
Ik zie op het forum van notebookreviews.com dat er meer mensen zijn met dit probleem. Dan begin ik te denken dat dit een bios fout is. Ik zal dadelijk ff proberen te downgraden en kijken of hij dan nog fatsoenlijk wil werken...
[ Voor 73% gewijzigd door Martinspire op 16-04-2007 18:07 ]
ik heb precies hetzelfde probleem met een acer 5100. Is er al een oplossing voor de probleemomschrijving van Martin gevonden? soms start 'ie wel op, soms niet, dan komen de '''''''-tekens in de naam en serial te staan in het bios. Als 'tie wel opstart gaat er verder niks mis. hij wordt ook niet te warm dacht ik. Geen enkel disc diagnoseprogramma laat iets zien....en het is typisch zo'n probleem waar je bij de reperateur voor van het kastje naar de muur wordt gestuurd zonder oplossing.
vr.gr. Arjen
  • Martinspire
Wat ik heb gedaan is een andere HD erin gezet, maar na een tijdje kreeg die hetzelfde probleem. Toen heb ik hem naar de klantenservice gebracht en daar is ie toen een tijdje geweest en hebben ze diverse dingen vervangen.
Naar de klantenservice dus maar.
  • CoolCow
  • Laatst online: 14-12-2023
Heb identiek dezelfde problemen, heb em gekocht in januari 2007, dus waarschijnlijk uit garantie.
Kan je uitzoeken wat ze precies gedaan hebben, bios versie, andere HD, eventueel nog andere dingen vervangen?
Alvast bedankt mocht je me willen helpen.
