lage CPUspeed Dell Latitude D810
  • 222 views sinds 30-01-2008
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
Ik heb een Dell Latidude D810 laptop. Hier zit een Pentium M 740 processor
in. Deze dient dus op 1.73 Ghz te draaien. Ik merkte echter op dat de laptop
regelmatig trager reageerde dan ik verwachte.
Daarom heb ik CPU-Z gedraaid, en die geeft me verschillende waarden.
Soms +- 236 MHz, soms 800 MHz, en héél soms de 1.73 GHz.
Het vaakst komt de 236 MHz voor.
Afbeeldingslocatie: http://img157.imageshack.us/img157/1748/cpuz1mw3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img157.imageshack.us/img157/787/cpuz2sn3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img252.imageshack.us/img252/6371/cpuz3ft7.th.jpg
Voor zover ik weet:
1/ Die Mobile processor kan afhankelijk van de benodigde taken de
kloksnelheid terug schakelen. Ik heb daarom getest met 2 verschillende programma's die normaalgezien de cpu volledig belasten.
Namelijk: dpad en CPU RightMark. Ik had verwacht dat de processor naar zijn maximale clockspeed zou gaan, maar geen verschil te merken. Bleef op hetzelfde niveau.
2/ In de BIOS ook niks van instelling te vinden hierover. De BIOS herkent mijn cpu wel goed.
3/ In CPU-Z wordt de CPU ook goed herkend. (Bovenste gedeelte met processor
info, zie hierboven de 3 screenshots)
4/ In windows XP kan ik bij energie beheer etc ook niets vinden wat het
terug schakelen van de processor kan verklaren.
Iemand nog een idee waar te zoeken? Eventueel dat ik ergens kan uitschakelen
dat de proc zich automatisch terug klokt bij mindere belasting en dus steeds
op hoogste kloksnelheid draait?
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
Ik denk idd dat het met die speedstep te maken hebt. Moet je daar geen software voor draaien?
  • Kristof
Kristof
Ik heb zoals beschreven op http://www.bay-wolf.com/speedstep.htm
[quote]Turning off SpeedStep in the BIOS seems to have no effect whatsoever upon the machine's ability to change the CPU rate. How do you disable SpeedStep. I am using WinXP.
A: You must have it turned off in the BIOS and in WinXP. If you go into the Power Applet in Control Panel and select the Always On option it will disable Speed Step. Right click your desktop > Click properties > Click Screen Saver > Power button > Change the Power Scheme to always on.[/quote
Dit geeft als resultaat dat hij nu op 800 MHz draait, maar dat is nog steeds geen 1.73GHz he
Gewoon even in energie beheer kijken *O*
  • Kristof
Kristof
@Glitterb0y: Merci voor de zéér nuttige info!
Zoals ik reeds zelf schreef:
Kristof schreef op zondag 15 april 2007 @ 17:24:
+ zie ook mijn laatste post.
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Misschien contact opnemen met Dell?
Speedstep is normaal gesproken juist hardstikke fijn namelijk. Processor klokt terug als dat kan (bijna altijd bij surfen/office werk) en gaat weer sneller als hij harder moet werken. Daar hoor je als het normaal werkt niks van te merken.
Maar bij jou gaat er blijkbaar iets niet helemaal goed, want 236 MHz is sowieso veel lager dan normaal met Speedstep.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • CHiLL1972
  • Laatst online: 20-07 23:28
Dell QuickSet installeren en dan daar de goede performance setting kiezen, dat helpt. Heb het zelf al vaak gezien na opnieuw installeren van XP op Dell Latitude D's.
Je kunt eventueel ook Speedswitch XP nemen, kun je hier vinden:
http://www.diefer.de/speedswitchxp/
Succes!
