Vista Driver
ik heb een nieuwe driver voor de videokaart gedownload en geinstalleerd, en als ik nu de pc weer aan doe, valt het beeldscherm uit als het laadbalkje geweest is.
Hoe kan ik dit verhelpen??
ik heb een nvidia geforce 7500 LE videokaart en ik heb driver 101.70 gedownload en geinstalleerd.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 28-08 09:33
DizzyWeb
Ondertiteld
Wachten op een fatsoenlijke driver van nVidia of terug gaan naar de standaard drivers die met Vista zijn meegeleverd. Iets anders zit er niet op.
Safe mode opstarten en de driver deinstalleren?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Uninstall die driver eens en pak eens een iets oudere versie. Misschien dat er nog een bug in deze versie zit die je nu gebruikt.
Geef sowieso eens aan wat je zelf al geprobeerd hebt, dat maakt het voor ons ook makkelijker.
  • Jimster
  • Laatst online: 11:28
Als ik je topictitel lees, dan denk ik dat je op zoek bent naar een Vista driver. Bedenk dus een goede topictitel die de inhoud dekt.
Verder is Videoplanken & Beeldkanonnen een hardware subforum, een driver is software, hoort hier dus niet thuis.
Maar wat heb je zelf al geprobeerd om het probleem op te lossen? Het meest voor de hand liggende is veilige modus of teruggaan naar een herstelpunt.
Ik heb de pc in de save-modus gestart, en heb die oude driver eraf gegooid en een oudere driver(100.65) erop gezet. Bij dit heb ik weer hetzelfde probleem. Zou het ook aan het beeldscherm kunnen liggen??
Flatron Wide van LG is mijn beeldscherm.
  • Jimster
Geeft je beeldscherm een melding?
Heb je de resolutie lager gezet in veilige modus?
Heb je de andere tips nog geprobeerd?
voordat het beeldscherm uitvalt geeft het de melding: Analog Power saving mod
Ik heb al geprobeerd een eerdere versie van een driver erop te zetten, maar dat geeft hetzelfde probleem. Ik heb de resolutie niet veranderd in veilige modus.
Heeft het misschien iets met het beeldscherm te maken?
