Problemen met K8N Diamond Plus!!
  • bart0l0meus
  • Laatst online: 30-09 08:43
Ik ga een heel moeilijk probleem proberen uit te leggen, dus veel lees plezier }:O
Ik heb het volgende systeem:
MSI K8N Diamond Plus
AMD X2 3800+ S939 (Normal @ 2,5Ghz)
4 x 512 Kingston pc3200, ddr400 Hyperx geheugen (KHX3200AK2)
MSI 7600GT Passief gekoeld (a.s. dinsdag een MSI 8800GTS 320 O+ )
Zalman CNPS9500 LED
Huntkey Greenstar 450Watt (LW-6450HG) 12V1: 18A | 12V2: 17A | 5V: 29A
DMI BIOS Versie 080013
Het eerste probleem,
Ik heb dus 4 x 512Mb geheugen in Dual Channel op DDR400,
maar mijn geheugen loopt standaard op DDR333, hoe komt dit?
(toen ik nog 1GB had liep het geheugen wel op DDR400?)
De FSB: DRAM: CPU/12
De FSB: 200.9MHz
Memory Freq.: 167.4MHz
CPU Freq.: 2009MHZ
Multiplier: 10x
OC`ed op 2.5GHz
CPU: 2500MHz
CPU Multiplier: 10x
HT Link: 3x
FSB: 750MHz
Memory bus: 415DDR (Mhz)
CPU: 1.400Volt
Memory: 2.7Volt
PCI-E bus: 2656MHz
Ik wil dus Overclocken, en ik weet ook wel hoe het moet!
Maar wil ik in de BIOS OC`en, dan gaat dit NIET!?
Maar wat zo gek is dat als ik de FSB op 210 zet dan zou het geheugen dus eigenenlijk op 210Mhz (DDR420) moeten lopen, en dat doet hij ook (dat geeft hij tenminste aan in de BIOS, maar in OS gewoon 167) maar de CPU Freq blijft gewoon 2009MHz??
Dus het ziet er zo uit dat als ik een CPU FSB van 210MHz heb, een Multiplier van 10x en een CPU Freq. van 2009MHz?
Maar 10 x 210 is toch echt 2100Mhz en niet 2009Mhz!!
verder heb ik Cool en Quiet, Spread Spectrum Disabled en alle Memory Timigs op Auto gezet.
Ik kan dus de FSB ophogen zo hoog als ik wil!, de CPU frequentie blijft onder de 2009MHz,
zet ik de Mulitplier op 9x en de FSB op 230MHz dan blijft hij nog 2009MHz? ( 9 x 230m = 2070MHz)
Maar ga ik met NVidia overclocken, dan gaat dit perfect, alleen gaat de NVidia tool niet verder als 2,5GHz, waar ik wel graag boven wil proberen te komen!
Maar overclocken via clockgen en andere OC tool werkt niet, deze programma`s blijven allemaal hangen, of spirgen terug op default :/
Dus ik kan via NVidia wel gewoon Overclocken tot 2,5GHz stabiel!, dus het ligt niet aan een component in het systeem wat de OC bottleneck is, want het gaat dus wel, maar niet via de BIOS :?
Ik heb ook de OC guide van MSI voor de K8N Diamond Plus helemaal doorgelezen en uitgevoerd, maar hij blijft bij 2009 Mhz, maar de CPU kan wel naar onder Clocken :/
Ik heb ook geprobeerd de BIOS te flashen maar dit lukt me niet goed, dus als iemand nog een NEDERLANDS guide heeft over het flashen van de BIOS, stuur mij de link!
Ik heb van MSI ook nog een speciale OC BIOS gekregen maar die krijg ikd us niet geflashed :'(
Wie kan mij helpen,
ik ben hier al bijna 1! jaar mee aan het kloten, maar het lukt mij gewoon NIET ;(
Als men nog wat meer info wilt over iets speciaals, dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door bart0l0meus op 23-04-2007 11:39 ]
“If Your Only Tool Is a Hammer Then Every Problem Looks Like a Nail” (Abraham Maslow)
