XP - Backup - Start niet
Ik moet voor school 2 computers repareren, waarom ik dat moet doen is voor mij nog een grote vraag.
Ik heb 2 pc's gekregen. PC1 en PC2 . PC2 is niet van belang.
PC1 : Doet het, er zit een aparte harde schijf bij waar een 'backup' op staat, deze zou ik eigenlijk over moeten zetten met de gekregen Norton Ghost diskettes, na een aantal keren proberen heb ik de Backup-harde schijf in mijn eigen pc gepropt, daar staat dus geen enkel backup filetje op, alleen een "Windows Installatie". Ik heb van de hele schijf een backup gemaakt met het standaard backup programma in Windows XP. Toen heb ik de harde schijf uit PC1 gehaald, en in mijn eigen pc gezet. De backup heb ik over gekopieerd via de wizard, alles ging goed.
Nu start ik de pc op, en krijg ik telkens het scherm met :
Windows is de vorige keer niet goed afgesloten jada jada jada..
Wat wilt u doen?
Veilige modus etc.
Bij elk van deze opties gaat hij een aantal bestanden laden, en daarna krijg ik links boven een horizontaal knipperend streepje en daar houd het dan mee op.
Hij reageert niet meer op Ctrl+alt+delete en op andere dingen ook niet, resetten is de enigste optie.
Ik heb zowat elke optie geprobeerd, ik vraag me af wat dit kan zijn.
Ik heb verder geen Windows cd's waar ik eventueel mee kan repareren.
Om toch maar even in te gaan op PC2. Deze werkt niet want hij is niet aan te krijgen, ik heb daar dus ook een PC3 voor meegekregen om onderdelen te vervangen, alleen is PC3 een PII 200Mhz MMX met oude PS/2 aansluitingen.
En de andere 2 zijn 800Mhz Intel Celerons.
Wat te doen wat te doen?
  • Nielson
  • Laatst online: 17:42
Als ie eerst een paar bestanden laadt en je daarna een knipperende cursor krijgt dan komt de HAL van de backup installatie niet overeen met de pc waarop je 'm nu start. Je kunt even kijken in de bios of ACPI aan staat en of je eventueel APIC mode kunt schakelen.
Nielson schreef op zondag 15 april 2007 @ 11:15:
Als ik de APIC mode op "enabled" zet, dan reboot de computer, op het moment dat eigenlijk het "streepje" moet verschijnen.
Als ik hem weer uit zet dan blijft het verhaal hetzelfde. Ik heb zojuist de CMOS moeten clearen vanwege een wachtwoord.
Als ik de veilige modus selecteer komt hij wel een heeeel klein beetje verder. (Met APIC enabled)
Er komt dan nog onder in beeld te staan "Press esc. to cancel loading ****.Bus"
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2007 11:40 ]
  • Nielson
Dan ben je bij het volgende probleem gekomen :) Je HAL is wel goed maar de installatie mist de juiste driver voor de ide-controller, waardoor hij tijdens het booten de rest van de Windows bestanden niet meer kan vinden en reboot. Kijk even of je in het F8 menu de optie hebt "Disable automatic restart on system failure" (alleen bij SP2 dacht ik), als het goed is kun je dan zien welke foutmelding je precies krijgt bij je bsod. Waarschijnlijk is dit dan 0x0000007b Unmountable Boot Volume o.i.d. Dit probleem is eventueel op te lossen met door de juiste drivers en registry-settings aan de installatie toe te voegen vanuit een andere XP installatie. Een makkelijke manier is d.m.v. de Ultimate Boot CD for Windows.
Nielson schreef op zondag 15 april 2007 @ 12:21:
De optie die jij noemt staat er niet tussen. Je wilt dus zeggen dat ik een paar registry aanpassingen en een driver in de windows map kan gooien (Of ergens anders) en dan ervoor kan zorgen dat hij weer fatsoenlijk opstart?
Ik heb hier geen DVD/CD-Brander en/of andere CD/DVD's waar Windows op staat of iets anders.
Ik kan wel de harde schijf weer in m'n eigen pc proppen om aanpassingen te maken.
  • Nielson
Dan kun je het op de volgende manier doen :
* Hang de hd in je eigen pc ernaast en start Regedit
* Selecteer HKEY_LOCAL_MACHINE en klik bovenin op Bestand -> Component laden
* Zoek nu het goede system-registry bestand op je andere hd op, dit is normaal gesproken x:\Windows\System32\config\system
* Geef bij sleutelnaam op : SYSTEM_00
* Sla onderstaand code op als fixide.reg en dubblklik/importeer deze
* Kies Bestand -> Component verwijderen (niet vergeten!)
* Kijk of de juiste driverbestanden aanwezig zijn in x:\Windows\System32\Drivers, dit moeten zijn atapi.sys, pciide.sys en pciidex.sys Haal ze anders uit Driver.cab of van je huidige XP
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet001\Services\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
  00,73,00,79,00,73,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet001\Services\PCIIde]
"Group"="System Bus Extender"
"Tag"=dword:00000003
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet002\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet002\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet002\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet002\Services\atapi]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet002\Services\PCIIde]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet003\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet003\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
"Service"="atapi"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet003\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
"Service"="pciide"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet003\Services\atapi]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM_00\ControlSet003\Services\PCIIde]
Indien je vervolgens weer start van de schijf eerst even naar veilige modus booten voor de zekerheid. Op de vragen om ESC te drukken om het laden van te driver af te breken kun je het beste ditmaal Ja antwoorden, waarschijnlijk is dit een driver van cd-emulatie software zoals alcohol120% en deze willen soms wel eens een conflict met de ide drivers geven.
Het heeft geholpen. Als dank zal ik je post uitprinten en in mijn "problem map" duwen voor later gebruik, en je zult een plekje krijgen in het verslag wat ik erbij moet maken :P
