Canon Ixus 65 'night snapshot'
  • 117 views sinds 30-01-2008
Ik had voorheen de powershot A60 en A75.
In donkere situaties zette ik hem op statief en gebruikte de instelling met de ring voor lange sluitertijd zonder flits. Dit resulteerde in schitterende foto's ( mits niet bewegends uiteraard..)
Nu de IXus 65 .
Ik zie geen lange sluitertijd preset of instelling. Klopt dit?
Wel is er de 'Night Snapshot'. Maar wat doet dit technisch gezien nu feitelijk met de instellingen? Ik maak dat niet uit de info in gebruiksaanwijzing of internet.
IK kan hier lang zo mooie foto's niet mee maken, minder scherp.
Doet dit alleen wat met de ISO waardes ?
In het menu moet je ergens lange sluiter aanzetten. Bij manueel kan je als het goed is dan een lange sluiter instellen onder belichtingscompensatie. Daar kan je dan, als het goed is en zo is het bij de Ixus 50, dus vast ook bij de 65, kiezen tussen : 1s, 1,3, 1,5 2, 3, 5, 8, 10, 13 en 15 sec. Iets in die trend. Suc6.
  • breinonline
  • Laatst online: 07:11
breinonline
Are you afraid to be known?
Het zal wel een hele domme suggestie zijn, maar dit wordt vast in de handleiding besproken. Heb je die gelezen?
Dat is geen domme suggestie uiteraard :)
Vergeten te melden, uiteraard heb ik de gebruiksaanwijzing gelezen.
Maar deze is zeer beperkt en meldt alleen in heel kort alle presets, maar gaat er niet dieper op in
Over handmatig alleen dit:
In deze modus kunt u zelf instellingen selecteren zoals belichtingscompensatie, witbalans, my colors en ISo waarde
Ik vind dit wat beperkt: Instellingen 'Zoals ' (..?) Ook sluitertijd? zoja, waar dan?
Ik zie wel op http://www.canon.nl/For_H..._IXUS65/index.asp?specs=1 staan over de IXus 65:
Sluitertijd :15 – 1/1.500 sec
Sluitertijden van 1 sec. en langer zijn alleen beschikbaar in de Lange sluiter mode. Sluitertijden van 1,3 sec. en langer werken met ruisreductie)
In de handmatige stand kan ik de volgende settings vinden:
- Belichtingscompensatie( schuifje )
- Menu met presets als 'Daglicht/TL licht'
- 'My colors'( kleur instellingen)
- 'Deelmeting'
- Resolutie / compressiefactor
Maar mijn vraag blijft dus: welke stand en welke setting is de 'lange sluiter mode' ?
En wat gebeurt er kwa instellingen van de camera met de preset ''night snapshot'?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2007 10:49 ]
  • breinonline
breinonline
Op de USA site van Canon kan je een PDF handleiding (Engels) downloaden welke Camera User Guide Advanced heet. Daar kom ik onder andere tegen hoe de Long shutter mode werkt. De rest is er hopelijk ook in te vinden.
Je hebt trouwens best kans dat ze de beknopte handleiding op print leveren en deze uitgebreidere op CD. Misschien dat hij dus in het Nederlands op de CD staat die je waarschijnlijk bijgeleverd kreeg :)
edit: link aangepast.
[ Voor 12% gewijzigd door breinonline op 15-04-2007 11:48 ]
dank!
die link werkt niet trouwens (?)
maar cd ga ik kijken
Lange sluitertijd gevonden.
je moet maar weten dat de papieren handleiding inderdaad beperkt is ( dit staat nergens vermeld)
Op cd staat de volledige handleiding inderdaad,.
dank voor de tip
Optie zit erg onlogisch verborgen
eerst handmatig instellen, je ziet dan bij 'functions' alle opties, zoals genoemd
Hier staat lange sluitertijd niet bij, die ,moet je dan via 'menu'eerst actviveren (...)
en dan terug in 'functions'kun je met een dubbellkik op belichtinginstellingen de sluitertijd instellingenbereiken
volgt u het nog..? :)
Ik weet het nu in ieder geval!
Oke, specifieker nu, zoals het gaat op de Ixus 50 (en op de 65 vast nog steeds zo gaat..)
Zet de schuifje in fotomodus, zet je camera aan. Druk op menu. Scroll in het opname menu (fototoestelletje, niet gereedschap, niet themamenu) naar beneden. Hier staan o.a. Digitale Zoom, Zelfontspanner en denk ook de Stitch Hulp. En de optie : Lange sluiter. Zet die op AAN.
Vervolgens druk je de opname knop half in, zodat je de camera gereed maakt foto's te nemen.
Druk dan op Func/Set. Zet de camera in de M (=Manueel) stand. Ga dan naar de belichtingscompensatie (+-0). Druk daarin weer op Menu. Nu komt het Menu Lange Sluiter te voorschijn en kan je sluitertijden van 1 tot 15 seconden kiezen (bij de Ixus 65 mss 30 seconden?)
Daarna druk je Set en maak je je opname. Niet tevreden? Dan de sluitertijd weer aanpassen.
Nogmaals succes. Bij mij stond dit gewoon in de handleiding overigens.
Edit, crap, zit ik dit hele stuk te tikken, is ie er inmiddels zelf achter }:O 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2007 11:51 . Reden: ^ ]
