[PS3] Hoe poorten openen?
  • 614 views sinds 30-01-2008
  • mauricedb
  • Laatst online: 16-10 23:10
Ik heb op de PS3 NAT-Type 3
Als ik ong. 30 minuten (of langer) ben ingelogt wordt ik opeens uitgelogd en krijg ik error 8002AD3C.
Als ik op internet zoek zie ik staan dat ik poorten moet openen op de modem/router, maar hoe!?
Ik heb de SpeedTouch716. Ik heb van alles geprobeert maar kom er echt niet uit, help!
  • Dxue
  • Laatst online: 30-09 23:06
Dxue
PSN:EvilDrunk
als het goed is, moet er in het menu van je speedtouch ergens een menu met port forwarding. daar moet je dan instellen dat poort 8080(dacht ik) naar de ps3 moet.
een makkelijkere manier is gewoon om "UPNP" aan te zetten en dan word het vanzelf nat type 2, tenminste bij mij wel.
had verder ook nooit problemen met nat type 3 trouwens
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
  • mauricedb
UPnP is gewoon al de hele tijd aan, moet ik soms hier zijn:?
Afbeeldingslocatie: http://www.360nieuws.nl/upload/images/modem.JPG
  • mauricedb
Kan iemand helpen?
Via google wordt ik ook niet veel wijzer
  • Rctworld
  • Laatst online: 15-10 17:02
Onderstaande poorten moet je forwarden naar je PS3:
TCP 80
TCP 443
TCP 5223
UDP 3478
UDP 3479
UDP 3658
  • Wom
  • Laatst online: 01:22
Wom
Kijk op de volgende link: http://portforward.com/routers.htm
Zoek je router op en zie daar een stap voor stap handleiding hoe je alle poorten kunt instellen welke nodig zijn.
  • michelc85
  • Laatst online: 16-10 21:29
Rctworld schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 20:24:
TCP 80
TCP 443
TCP 5223
UDP 3478
UDP 3479
UDP 3658
Heb je hier misschien een bron van, lijkt me sterk dat je poort 80 en 443 moet openen namelijk.
  • Blaurens
  • Laatst online: 14-09 14:52
Ik heb helemaal niets geopend op mn router naar mn ps3 (ook geen upnp) en geen problemen, dus misschien is het iets anders?
  • AJN
  • Laatst online: 23-09 13:38
AJN
Hier is een Network Guide die op het officiële PS3 forum staat:
http://boardsus.playstation.com/playstation/board/message?board.id=psnetwork&thread.id=19016
Poorten om te openen:
# Q: What ports need to be opened for the PLAYSTATION®Network?
* A: TCP: 80, 443, 5223 and UDP: 3478, 3479. UDP: 3658 should also be opened for voice chat.
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het openen van een poort is niet hetzelfde als het forwarden van een poort. Het openzetten van 80 en 443 uitgaand lijkt me heel logisch wanneer je ook zou kunnen browsen op je PS3. Dat zijn namelijk de http poorten.
  • Twixie
  • Laatst online: 12:34
Janoz schreef op maandag 16 april 2007 @ 13:17:
Ik vraag me ook af wat er nu eigenlijk nodig is.
Ik vind het redelijk onzinnig dat er beschreven zou worden dat je 80 en 443 open zou moeten zetten voor uitgaand verkeer. Ik wil namelijk nog de eerste router zien die dat verkeer niet toelaat.
Omgekeerd vind ik het wel vrij ongeloofwaardig dat de PS3 op die poorten zou luisteren en die dus moeten geforward worden naar de PS3. Dat zou dan overigens al dikke pech zijn voor mensen die zelf een webserverke hosten.
M.i. moet UPnP voldoende zijn, dan zorgt de router zelf wel dat hij de juiste poorten forward. Zo werkt het alleszins probleemloos met de XBox 360, dus zou niet weten waarom het met de PS3 anders moet. Expliciet poorten moeten forwarden naar een spelconsole vind ik niet meer van deze tijd eigenlijk.
  • AxelF
  • Laatst online: 15-03-2023
het hangt af van router tot router
de mijne was ook type 3
nochtans stond UPnP aan, maar het ging niet.
Dus heb ik mijn ps3 maar in de DMZ zone gestopt van mijn router en nu werkt alles prima.
Kun je dus mss ook doen.
http://specs.tweak.to/15628 Area-51 ALX (evga 680i, qx6700 @3.2, 4 gb 1066 Mhz Patriot, geforce 8800 Ultra SLI, 2*1Tb Hitachi, 30" dell, 7.1 gigaworks s750, g15 logitech, mx revolution, X-fi Xtreme Gamer)
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
AxelF schreef op maandag 16 april 2007 @ 16:32:
Let erop dat als je je PS3 in de DMZ zet, dit betekent dat AL het naar jouw IP gerichte verkeer, op je PS3 uitkomt (of een van je andere clients moet erom gevraagd hebben, natuurlijk).
Zie ook Het Grote Poortmappingsverhaal
Je kan bijvoorbeeld de reeks 3475 - 3700 kunnen openen en door laten sturen naar je PS3, dat zou al afdoende moeten zijn.
