[XP] BSoD NMI: Parity Check/Memory Parity Error
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • h_fabrikant
  • Laatst online: 07-09 13:06
hallo mensen, ik zit met een probleem
ik krijg sinds een tijdje op willekeurige momenten een BSoD met de mededeling
eerst dacht ik dat het iets met de temperatuur van mn laptop (een Dell Inspiron 9400) te maken had, maar het gebeurt nu ook op momenten dat hij lang niet zo heet is...
het vreemde is, dat het alleen gebeurt als ik World of Warcraft zit te spelen, terwijl er niets gebeurt als ik bijvoorbeeld Oblivion een tijdje draai... Bijde spellen speel ik op 1920x1200 met alle settings op max...
specs van de laptop:
Intel Core Duo T2500 2Ghz
2GB RAM
GForce Go 7900 GS
Windows XP Home SP2
Ik heb echt geen idee meer waar het aan kan liggen, heb al diverse topics op GoT bekeken, en wat zitten googlen op het probleem, maar ik word er niet wijs uit...
Ik vermoed dat het een probleem is met mn videokaart of de drivers daarvan, aangezien ik tijdens de BSoD en het herstarten van de laptop overal gekleurde pixels in het scherm zie, die weer weg zijn tegen de tijd dat windows is herstart... (nieuwe drivers heb ik al geprobeerd, maar dat heeft niet geholpen)
komt dit probleem iemand bekend voor, en heeft er misschien iemand een oplossing?
  • fsfikke
fsfikke
Ik zou eerst deze eens doorlopen: Windows XP en 2000 BSOD guide
Dan weet je meer over wat het probleem is en waar het aan ligt.
  • h_fabrikant
ok... ik krijg dus deze, die heeft geen foutcode of iets...
Afbeeldingslocatie: http://simone.seeto.com/NMI_error/error_image.jpg
(ik voel me op dit moment trouwens wel een btje noobish... |:( )
[ Voor 21% gewijzigd door h_fabrikant op 14-04-2007 15:35 ]
  • fsfikke
fsfikke
Ok, dus geen foutnummer.
Dan nog is het vrij eenvoudig om er achter te komen waar het aan ligt.
Hardware malfunctien: Het ligt aan je hardware
Memory Parity Error: Waarschijnlijk is het geheugen de boosdoener.
Conclusie: Draai Memtes86 om te kijken of je geheugen nog wel goed is.
  • h_fabrikant
goed, ik heb memtest gedraaid en die heeft geen fouten gevonden, dus ik ben weer terug bij af...
Hoe lang heb je memtest gedraaid?
  • h_fabrikant
ongeveer 1,5 uur... toen had ie alle tests erop zitten...
h_fabrikant schreef op maandag 16 april 2007 @ 22:41:
Het is verstandig om hem gewoon een nachtje te laten draaien, dus meerdere passes. Na 1,5 uur kan Memtest86+ nooit zeker weten dat je geheugen 100% is.
  • h_fabrikant
ok, dat zal ik is proberen dan...
het is allemaal best wel frustrerend, normaal kan ik dit soort dingen zelf wel oplossen :X
