Kan geen paketten ontvangen - XP - LAN
Ik heb een voor mij wat vaag probleem. Ik heb een pc met XP.
Probleem is dat ik geen Ip paketten kan ontvangen. Hierdoor werkt DHCP ook niet (meer).
Ik heb meerdere kabels getest waar andere computers wel op werken. Hier ook hetzelfde probleem
verschillende netwerkkaarten getest, zelfde probleem.
Ik weet zeker dat DHCP werkt, ook bij het geven van een fixed Ip in de correcte range, kan hij alleen maar paketten verzenden en niets ontvangen.
Ook in veilige modes met netwerkmogelijkheid heb ik hetzelfde probleem.
Is het tcp/ip protocol soms kapot en zo ja kan je deze opnieuw installeren, want ik kan hem niet verwijderen in de items-lijst
iemand hier ervaring mee of heeft iemand een tip? thanks!
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Veel tekst, vage beschrijving. Kun je wat specifieker zijn over je PC (hardware en software), internetprovider, modem, etc etc. En dan gaat het om merk, typenummers.
Verder: wat is de firewall status? XP firewall aan of uit, instellingen?
gambieter schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 13:11:
Standaard huis tuin en keuken pctje met XP - ik weet de config niet exact - Ik heb verscillende LAN kaartjes getest, Nvidea/Sweex/realtek - XP firewall heb ik zowel uit als aan gezet, geen effect.
Modem/router : Toshiba/Speedtouch 510 -hetnet-
In het LAN (niet draadloos) staan 3 pctjes, allemaal op de Speedtouch en ineens is 1 ervan dus gestopt met het ontvangen van paketten.
Thanks,
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Reset alles eens modem en switch/router. (gewoon voor 10sec de stroom eraf)
mad_max234 schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 13:19:
Ook dit had ik aan, excuus..
Winsock of TCP/IP was inderdaad aangetast.. heb het programmatje xptcprep gebruikt die zowel tcp/ip register settings en winsock repareerd,
thanks allen!
