[Vista] Start niet meer op
  • 234 views sinds 30-01-2008
  • Da_Vince
  • Laatst online: 29-06 16:44
Wilde me pc opstarten, kwam het scherm zoals gewoonlijk vista met dat balkje, maar die liep vast en kreeg halve seconde blauw scherm en toen ging de pc restarten. Dit bleef hij maar toen.
Toen wilde ik in veilige modus opstarten en bleef hij haken bij het bestand. crcdisk.sys
heb al op gezocht op google en hier op got. maar kan geen oplossing vinden.
Heb al met de vista dvd repartie gedaan maar dat hielp helaas ook niks.
Iemand een idee?
  • The__Virus
  • Laatst online: 14:26
Opnieuw installeren? :z Wat heb je verder geprobeerd? Wat zijn je specs? Net wat geinstalleerd voordat het probleem optrad?
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-10 21:09
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Is je vista legaal? Zo niet, dan komt het door windows update dat het niet meer opstart :)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Haken? ;)
Wacht maar eens een tijdje, het kan goed zijn dat ie dan doorgaat ;)
Ie moet het bestandssysteem checken.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
EVILSalami schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 20:53:
en hoe weet je dat? zelf ondervonden?
  • flippertw
  • Laatst online: 13-09 17:57
Je kan je Vista opstarten in DebugMode en dan evt een restorepoint terugzetten.
edit;
Ik heb even gegoogled en kom genoeg verklaringen tegen btw
[ Voor 35% gewijzigd door flippertw op 13-04-2007 21:05 ]
  • EVILSalami
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Verwijderd schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 20:59:
Uhh, ja :)
  • Da_Vince
Vista is gewoon legaal, het is busniss en komt van msdn
Ik heb niks speciaal geinstalleerd, maar ik heb op google die verklaring al gekeken
maar komt er niet uit.
Ik gok dat MS niet zomaar een zwart scherm geeft bij het opstarten maar netjes een melding dat je Windows niet zo legaal is. Dit om de mogelijk te geven het product origineel te kopen.
  • EVILSalami
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Verwijderd schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 22:25:
Dan gok je verkeerd :)
Het heeft te maken met dat je bepaalde bestanden die je gebruikt om Vista minder legaal te kunnen gebruiken. Deze bestanden worden vervolgens via windows update overschreven. Dat resulteert dus daarna in BSOD's, zwarte schermen etc.
Maar dat is dus bij de TS niet aan de orde gelukkig.
Have been searching the forum for months trying to find a solution to the halting installation, usually thought to have been associated with crcdisk.sys.The problem is in fact caused by pcmcia.sys files!
To get round this, you need to delete or rename two files, but this can't be done from the safe mode command prompt, due to permissions. Instead, reboot from the install dvd and go to repair, then command prompt.
Locate and rename the following files...
Navigate to: c:\windows\system32\drivers\
Rename pcmcia.sys pcmcia.old
Navigate to: c:\windows\system32\driverstore\filerepository\
Rename pcmcia.inf_539d553e pcmcia.inf_539d553eold
Tried it on my computer and it worked great, figure you already know this but maybe by chance someone else is looking and this is what they get first.
Mss heb je hier wat aan? :)
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
EVILSalami schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 22:44:
Dat dacht ik toch even niet, bij elke methode die ik heb geprobeerd, maargoed dat is off-topic.
Probeer idd eens met de windoes dvd te booten, anders misschien met Winternals proberen een recovery point terug te zetten? Ik weet alleen niet of Winternals Vista compatible is.
  • EVILSalami
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Dutch_Razor schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 23:40:
Waarom trek je alles wat is zeg toch in twijfel? Ik zeg toch dat het zo is? Blijkbaar heb jij niet elke methode geprobeerd is mijn clonclusie. Er zijn namelijk veel mensen die dit bevestigen. Helaas kan ik geen bron posten in verband met minder legale sites. Maar idd offtopic, laten we hierbij deze disscusie sluiten...
OT: In de setup van vista zijn geloof ik een paar opties om problemen op te lossen. Ik weet dit niet zeker heb dat menutje maar 1x gezien :+
Welke opties zie jij, en welke heb je al geprobeerd?
  • Da_Vince
Rare vraag, maar hoe start je Vista op met behulp van de dvd.
  • Da_Vince
@Arcanedevil
Dat werkt ook niet :(
  • Da_Vince
Iemand?
anders wordt het een clean install :(
  • flippertw
Ik heb toevallig hetzelfde meegemaakt dit weekeinde, maar wat het probleem nu exact geweest is weet ik niet maar hetvolgende had ik gedaan voordat ik dezelfde bijverschijnselen kreeg.
Clean install Vista;
  • Daemontools geinstalleerd
  • UAC uitgeschakeld
  • Nieuwe Nvidia driver geinstalleerd
  • Windows Defender service disabled
  • Computer uitgeschakeld.
  • Oudere schijf geplaatst.
  • Herstart.
En idd hij kwam niet verder dan crcdisk.sys
  • Na wat verwoede pogingen om te herstarten kwam hij toch nog op.
  • In de Eventviewer stond dat VSS niet gestart was
  • Deze service heb ik vervolgens uitgeschakeld
  • Windows Defender service enabled, want die gaf ook foutmeldingen
  • UAC wederom ingeschakeld
  • Daemontools heb ik gedeinstalleerd en bijbehorende driver SPTD.SYS renamed.
Hierna startte de PC zonder problemen weer op.
Misschien heb je er iets aan, succes iig.
[ Voor 8% gewijzigd door flippertw op 22-04-2007 16:34 ]
