[VB.NET] PInvoke functie problemen,stack in onbalans?*
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • Sjoerd
Ik probeer mijn toetsen te capturen met vb.net alsook mijn muisklik maar loop tegen volgend probleem aan:
"Een aanroep naar PInvoke-functie Paralellepoort Data Parser!Paralellepoort _Data_Parser.Form1::GetAsyncKeyState heeft de stack in onbalans gebracht. Dit komt waarschijnlijk doordat de PInvoke-handtekening met begeleiding niet overeenkomt met de doelhandtekening zonder begeleiding. Controleer of de aanroepconventie en parameters van de PInvoke-handtekening overeenkomen met de doelhandtekening zonder begeleiding."
Geweldige foutmelding! Als ik wist wat het betekende...
Google weet ook weinig te vertellen hierover...
Stukje code
Visual Basic:
Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" Alias "user32" _
(ByVal vKey As Integer) As Integer
 Private Sub TimerToetsen_Tick(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles TimerToetsen.Tick
        Dim result As Integer
        Dim keyboard() As String 'array met aanslagen
        Dim tel As Integer 'teller voor  het toevoegen van aanslagen in de array
        For i As Integer = 1 To 255
            result = 0
            result = GetAsyncKeyState(i)  [b]'hier gaat hij de fout in[/b]
            If result = -32767 Then
                ReDim Preserve keyboard(tel)
                keyboard(tel) = Chr(i)
                tel += 1
            End If
        Next
    End Sub
Wie ziet het probleem? :)
Het rare is dat ik deze code al had en hij volgens mij onder xp toen wel werkte (al is het een ander project), draai nu Vista...
edit: Titel: "PInvoke functie problemen" vergeten 8)7
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • whoami
  • Laatst online: 14:06
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je die method aan roept in een andere thread ... (Die timer loopt op een andere thread ).
https://fgheysels.github.io/
  • Sjoerd
Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze in dezelfde "thread" werken? Op andere plekken de timer oproepen geeft geen verschil blijkt.
