Problemen met PHP5 en IIS6
  • 397 views sinds 30-01-2008
  • tha_crazy
  • Laatst online: 22:11
Beste tweakers
Ik moet hier een testomgeving opzetten met PHP5, IIS6 en MSSQL.
Nu werkt IIS6 en MSSQL al helemaal perfect.
Echter met PHP5 erbij te koppelen krijg ik problemen.
De server is als volgt geconfigureert:
- DHCP voor lokaal netwerk te gebruiken aangezien die niet aan ene netwerk hangt.
- Windows server 2003
- IIS6 met enkele extensions erbij (frontpage bijvoorbeeld)
- MSSQL 2005
Nu voor php te installeren heb ik deze guide gebruikt.
Na een post al op phphulp kreeg ik er nog een andere guide bij namelijk deze
Hiervoor heb ik alles verwijderd (IIS6 en PHP5) en alles opnieuw ingesteld zoals in deze guide beschreven staat.
Het probleem blijft echter nog steeds voorkomen.
Uitleg van het probleem verder:
Zodra de IIS server geconfigureert is met PHP5 werkt PHP zelf wel echter werken bijna alle functies niet, hieraan moet je denken aan mssql_connect en dat soort functies.
Dit moet natuurlijk gedefineert worden in php.ini, echter na deze extensions de configureren met de php.ini die in C:\php staat komt hier geen verandering in dus heb ik besloten deze te verplaatsen naar C:\Windows, hier stond er nog geen.
Echter na deze actie werkt compleet PHP niet meer.
In plaats van de scripts uit te voeren laat die de source-code zien zelfs als deze niet uitgevoert moeten worden, dus achter // staan.
HTML blijft echter wel werken.
Verwijzing naar het topic op phphulp
Nu ben ik ten einde raad en na ruim 12 uur er aan werken zijn mijn ideeen ook een beetje op.
Als iemand ideeen heeft van wat het zou kunnen zijn hoor ik dat graag
Met vriendelijke groet,
Vincent
Hier staat een uitleg in van mij die zou moeten werken (bij mij werkte het zo nml.).
  • tha_crazy
Ik heb er even voor gekeken en gelijk hetgene op php.net doorgelezen waar ook naar verwezen was.
Helaas bied dit weinig hulp aangezien ik de stappen die daar worden voorgelegt al heb ondernomen of geprobeert.
  • André
  • Laatst online: 08-10 14:03
André
Analytics dude
Ik verplaats hem naar Development Tools & Environments
Handleidinkje: [XP] IIS 6 met php werkt niet goed.*
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2016 19:27 ]
  • tha_crazy
Oke bedankt
Zodra ik klaar ben met computers uitpakken |:( en weer ruimte heb zal ik het eens proberen
  • tha_crazy
Ik heb eens even flink zitten testen met van alles en nog wat, maar niks lijkt te helpen.
Nu heb ik thuis ook een webserver draaien alleen zonder IIS (staat er wel op, maar niet geconfigureert)
Deze heeft een installatie gehad via Sokkit 4.0.
Toen ik op zowel de testmachine als op mijn eigen server phpinfo(); draaide viel mij gelijk 1 ding op
Mijn server:
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS\php.ini
Testserver
Nu weet ik niet waar ik de php.ini verder moet configureren dus.
Wat mij ook opvalt is zodra ik php.ini in C:\Windows of in C:\php plaats compleet php ermee stopt.
Plaats ik hem in een submap zoals bijvoorbeeld C:\php\ext dan werkt het wel.
Ik ben ook bezig geweest met in het register de php.ini file aan te wijzen maar dit heeft echter geen nut. hij blijft verwijzen naar C:\Windows.
Alle 3 de guides die ik tot nu toe heb gebruikt bieden geen verheldering hierover en ook geen oplossing.
Dus op dit moment sta ik weer vast.
Dus als iemand nog ideeen heeft, graag.
Mvg,
Vincent
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik heb alles ook gedaan via de guide op peterguy.com en die werkte vlekkeloos met php, mysql en phpmyadmin.
heb je de extra extenties gedownload en erbij gezet? Heb je de extenties in je php.ini erbij gezet? Heb je C:\php in je path gezet?
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
tha_crazy schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 10:02:
Kortom, er zit een fout in je php.ini.
Waar is de brand, meester?
  • tha_crazy
Ik ga er vandaag weer aan verder.
Er wordt vandaag een glasvezel naartoe gepatcht dat ik makkelijker data over kan tappen.
Via dat laad ik dan even de php.ini vanaf mijn eigen server en kijk wat er dan gebeurt.
  • tha_crazy
Er is weer een dagje voorbij en heb net even tijd gevonden om eraan te werken.
Wat ik net heb uitgevoert:
- IIS verwijdert
- PHP5 verwijdert
Daarna heb ik IIS er opnieuw opgezet. Dat werkte.
Daarna PHP5 met 2 guides naast elkaar erop gezet en een beetje gekeken hoe het allemaal werd uitgelegt.
Echter na de installatie, zelvde probleem.
Hij blijft de source-code weergeven.
Misschien ook wel leuk om te weten is dat ik op php 5.2.1 draai, echter zijn die guides voor oudere php-versies.
Ik weet niet of er verschil zit in deze versies kwa IIS ondersteuning.
Dus als iemand hier wat meer over weet hoor ik het graag.
