CPU te warm
  • 455 views sinds 30-01-2008
Hi
Dit is mijn sys:
Intel D 915 2.8ghz @ Zalman 7700-cu
Asus P5B-E
1.50gb ddr2
7900GT @ Fatal1ty FS-V7
480 watt Codegen voeding
Mijn cpu word flink warm: idle 55 - 60c en stressed 66c+ fanspeed op 1900 RPM(wat nogal veel geluid maakt)
Er zitten 4 casefans in mijn computer zijn allemaal goed geplaats voor een perfect airflow
Ik dacht dat het misschien aan me koelpasta lag dus heb ik een nieuwe gezet (Artic silver 5) maar dat hielp ook niet.
En wat nou helemaal vaag is dat volgens mijn vorige moederbord (MSI neo)me cpu max 40c werd (overgeclocked tot 3.4ghz) :? :?
Ik begrijp er niks van, ik had gehoopt dat ik verder kon clocken met mijn nieuwe bord
Verder loopt alles stabiel, bios settings staan op default
Ik heb het temperatuur nagekeken in bios en op speedfan
Speedfan zegt ook dat Aux 122c is 8)7
Wie O wie kan mij helpen _/-\o_ _/-\o_
(ik heb overalgezocht en gevraagt maar kon nergens een antwoord vinden)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Voelen je koelribben ook echt warm aan? Misschien is je tempsensor brak?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
Hij voelt wel wat warm aan maar niet zo erg dat ik me vingers verbrand
Ik weet niet precies hoe warm het zou moeten voelen als het ong 63c is
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2007 @ 01:00:
Als het 63 graden zou zijn zou je je vinger weer vrij snel wegtrekken ;)
Dus of de tempsensor is niet helemaal ok (bios update maybe?).
Of je cpukoeler zit er niet goed op.
[ Voor 13% gewijzigd door J0J0 op 12-04-2007 01:06 ]
specs
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Boven de 50 graden is het niet prettig om je hand er langer dan een paar seconden op te houden.
Het zou kunnen liggen aan de spanningsregelaars van het moederbord dan heb je exact dezelfde klachten. Alleen lijkt me dit bij een nieuw Asus bord wel uitzonderlijk.
Ik ben bij mijn 4de PC ooit eens overgestapt van een Albatron PX865PE PRO naar een asus P4P800-E Deluxe en dat scheelde gewoon 26 graden idle in temperatuur!
(Met dezelfde zalman koeler, koelpasta en externe temperatuur meting).
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Software meting klopt NOOIT, gewoon de boel overclocken als ie daadwerkelijk te warm wordt wordt ie ook vanzelf onstabiel.
Tegenwoordig (al een flinke tijd eigenlijk) kan een CPU niet meer kapot gaan doordat ie vanuit zichzelf te warm wordt, daar zitten allerlei beveiligingen voor erin zowel in de CPU als in het moederbord dus maak je daar geen zorgen om.
Die Artic silver 5 heb ik pas vandaag op gedaan
Ik las ergens dat het effect van een koelpasta pas echt goed werkt na 200uren
Heeft het misschien daarmee wat te maken? of is me sensor gewoon brak? :'(
Het klopt dat koelpasta moet inwerken, maar dat scheelt echt maximaal 3 graden, niets schokkends dus. (200 uur is wel veel, eerder 40 uur ofzo).
Je sensor is per definitie brak, goede temp sensoren zijn echt prijzig en dat ding op het moederbord is amper een paar cent.
Daarnaast is het IC vaak niet helemaal standaard waardoor programma's als speedfan het lastig uit kunnen lezen en soms hele rare resultaten geven.
Software meting klopt gewoon nooit (of je moet echt specialistische apparatuur hebben wat ervoor gemaakt is), maar de standaard meting van het moederbord is echt niet te vertrouwen.
Je merkt het vanzelf als ie onstabiel wordt...
Overigens makkelijke manier om het te checken: Je fan van de CPU een stuk langzamer laten draaien (met speedfan of bijvoorbeeld zoiets als een zalman fanmate). Of afhankelijk van de aansluiting aansluiten op 7 volt of 5 volt.
Als ie op 12 volt echt al tegen het randje aanloopt qua temp dan zal ie bij 7 volt of 5 volt heel snel crashen (natuurlijk ff wat dingen doen waarvan ie flink warm wordt).
Wanneer ie bij 5 volt niet crasht moet je eens kijken of ie met de CPU fan uit ook goed draait (met die casefans waarschijnlijk wel). Een CPU wordt niet zo snel te heet hoor, of je moet echt rare dingen gedaan hebben.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2007 01:19 ]
Maar is het riskant dan als me computer crashed wanneer ik zo een test wil uitvoeren?
En is het nog mogelijk voor mij om nog te kunnen overclocken?
ik heb een paar post replies perongeluk overgeslagen :P
Het gaat hier ook zo snel met het antwoorden :D
Ik heb verder geen vragen
Bedankt _/-\o_
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2007 @ 01:30:
Nee hoor. Je cpu zal 'afslaan' zodra deze te warm wordt. Eventueel klokken ze ook terug (throttling) of loopt je pc gewoon vast, maar kapotgaan zal het niet zo gauw. Vroeger, met de nog oudere Athlon's en pentium 3's had je te maken met dat de Athlon's gewoonweg doorbrande, en de p3 afsloeg zodra deze te warm werden. Elk moderne CPU zal terugklokken of afslaan, maar doorbranden zal het niet zo gauw, tenzij je het echt te bondt maakt met flink wat voltage verhogingen of opzettelijk met een aansteker oid de core gaat zitten verwarmen.
Als je zowiezo overclockt, is het belangrijk je cpu koeler te houden dan 60 graden. Beste kan je meten dmv je vinger zo dicht mogelijk bij de basis van de heatsink (dus het punt waar die het dichtste op je CPU zit) en dan voelen. Als je je vinger niet langer dan 5 sec erop kan houden dan is het goed warm ja en zal je moeten zoeken voor een ander alternatief ;)
en nu zegt speedfan dat me cpu 104c is xD
Lezen is niet je sterkste kant he?
