[Apache2] Start wel, werkt niet.
  • 274 views sinds 30-01-2008
  • XhaiKhaL
  • Laatst online: 21-10 23:06
Ik had tot gisteren Apache draaiend op mijn Windows XP Pro maar deze was alweer van wat maandjes terug en ik vond het wel tijd mijn web server te updaten naar de laatste versie en hem dus opnieuw te installeren.
Ik wou het deze keer makkelijk doen dus heb ik XAMPP gedownload en geïnstalleerd, alles lijkt goed te zijn en zowel Apache als MySQL starten op maar als ik de localhost probeer te bereiken blijft hij hangen en krijg ik niks meer te zien dan een wit scherm. Ik heb vervolgens alles verwijderd, ook de services handmatig verwijderd via het register en de computer herstart, na Apache opnieuw te hebben geïnstalleerd blijft hetzelfde probleem zich voordoen. Ook heb ik WAMP geprobeerd en deze geeft gewoon "2 of 2 services running" (oid) aan.
Nu heb ik enkel de Apache (v2.2.4) installer gedownload en wéér hetzelfde probleem, Apache staat gewoon aan maar toch kan ik de localhost niet bereiken.
Het schijnt dat dit probleem voorkomt als een ander programma gebruik maakt van dezelfde poort, ik hebt geprobeerd Apache op een andere poort te laten draaien maar dan blijft hetzelfde probleem.
Ook heb ik mijn hosts-bestand gecontroleerd en hier is niks mee mis.
Bij het starten van Apache geeft ZoneAlarm (firewall) een melding, ik geef dan gewoon toegang, ook heb ik geprobeerd de firewall helemaal uit te schakelen.
Ik zou echt niet weten wat ik moet doen om Apache werkend te krijgen, wie kan mij helpen?
Bvd, Jan.
P.S. Hieronder een afbeelding (klikken):
Afbeeldingslocatie: http://xs414.xs.to/xs414/07153/apache.th.jpg
  • fsfikke
fsfikke
Heb je de Apache config wel goed ingesteld?
  • XhaiKhaL
Volgens deze tutorial (en ook volgens anderen) zou localhost al bereikbaar moeten zijn direct na installatie, ik heb het config bestand ook een aantal keren doorlopen maar ik zie niks wat verkeerd staat.
  • mithras
Wat zegt je apache error log? Krijg je hetzelfde als je 127.0.0.1 probeert? Welke service zou er dan op je http poort kunnen draaien?
  • XhaiKhaL
127.0.0.1 geeft hetzelfde resultaat als localhost.
De errorlog zegt niks, bij het opstarten van Apache maakt de log het volgende aan:
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Apache/2.2.4 (Win32) configured -- resuming normal operations
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Server built: Jan  9 2007 23:17:20
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Parent: Created child process 2020
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Child 2020: Child process is running
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Child 2020: Acquired the start mutex.
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Child 2020: Starting 250 worker threads.
[Wed Apr 11 16:39:09 2007] [notice] Child 2020: Starting thread to listen on port 80.
En als ik de log open na localhost geladen te hebben is die nog precies hetzelfde.
Ik heb trouwens wel Skype (poort 80) maar die heb ik de afgelopen tijd niet geopend, die heb ik zeker niet geopend tussen het moment dat Apache het nog wel deed en het moment dat die het niet meer deed. Ook zou Apache helemaal niet moeten starten als poort 80 in gebruik is.
[ Voor 14% gewijzigd door XhaiKhaL op 11-04-2007 16:42 ]
  • mithras
Poort 80 openzetten Zonealarm
In zonealarm ga je naar program control. daar zoek je apache op (staat er 2 keer in) en klik dan erachter in de kolom access en server, en zorg dat er dan overal trusted komt te staan.
Hoe staan die vinkjes bij jou? Heb je 4x groen aangezet?
En dat Skype poort 80 gebruikt kan volgens mij. Het gaat erom dat je nu een timeout krijgt en in je apache log staat niets, dus iets daarvoor houd het al tegen: je firewall. Google er wat op los over ZoneAlarm + Apache, je krijgt best wat resultaten.
[ Voor 26% gewijzigd door mithras op 11-04-2007 16:47 ]
  • XhaiKhaL
Jep, alle 4 (bij beide keren dat Apache erin staat) op groen, ik heb ook al geprobeerd ZoneAlarm helemaal uit te schakelen.
Btw, Access.log blijft leeg.
[edit]
Net even IIS geïnstalleerd, die werkte wel, ook nog ZoneAlarm compleet verwijderd maar dat mocht ook niet baten, er is blijkbaar iets wat puur Apache blokkeert..
[edit2]
Zucht.. net even Apache 2.0.59 geïnstalleerd, deze werkt wel gewoon, erg vreemd dat de laatste versie dan niet werkt... Evengoed bedankt voor de hulp!
[ Voor 66% gewijzigd door XhaiKhaL op 11-04-2007 19:49 ]
  • XhaiKhaL
Oeps, iets te vroeg gejuigd, Apache toont alleen de "Alles Werkt! De Apache Web Server is geinstalleerd op deze Web Site"-pagina, zelfs de "It works!" pagina (die in de htdocs map staat) wil die niet laden, als ik iets in de htdocs map plaats, bijvoorbeeld index.html en ik probeer dit dan aan te roepen via localhost/index.html krijg ik een time out... ("Kan geen verbinding maken"). Iemand een idee hoe dit komt, ik kan niks via google vinden (kan geen goede keywords ervoor vinden).
Foutje:
Kom er nu achter dat ik nog steeds hetzelfde probleem heb, ik liet Apache alleen luisteren op poort 8080, als ik localhost:8080 probeer te laden heb ik weer het probleem dat hij eeuwig blijft laden.
Nogmaals heb ik Apache verwijderd en geïnstalleerd, eindelijk met succes, ik draai nu succesvol versie 2.0.59, nogmaals bedankt voor de hulp.
[ Voor 26% gewijzigd door XhaiKhaL op 11-04-2007 21:49 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
IIg is apache geen clientsoftware :)
CSA-->WSS
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
