[PGSQL] invoegen datum error melding.
  • 407 views sinds 30-01-2008
Ik heb in PostgreSQL een kolom CreatieDatum.
Nu komt er uit een andere database (Cache via ODBC koppeling) een bepaalde datum. Als ik deze datum 1 op 1 in PGSQL wil stoppen krijg ik de volgende melding:
Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: column "creatie" is of type date but expression is of type integer.
Hoe kan ik zorgen dat de data die ik uit de bron database haal omgezet wordt naar het juiste type om hem in PGSQL te kunnen stoppen??
  • Tukk
  • Laatst online: 15:23
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
De melding zegt dat je een datum veld probeert te vullen met een Integer.
Vaak worden datums opgeslagen als integer (aantal seconden sinds een bepaalde datum).
Kijk naar de source, wat voor formaat dat heeft en converteer dit in je insert statment naar een datum formaat.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
De source levert mij: 11-4-2007.
Wordt dit nog steeds als integer gezien dan?
  • Kettrick
  • Laatst online: 09:15
Kettrick
Rantmeister!
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 13:16:
In het raarste geval is het -2000, maar dan gaat er iets niet goed in je koppeling lijkt me :)
de enige geldige integer waarde zou een timestamp kunnen zijn.
RoeLz schreef op woensdag 11 april 2007 @ 13:19:
Roelz,
In PHP geeft hij hem gewoon weer als 11-4-2007 dus ALS die het dan gaat berekenen zou dat in de UPDATE quer moeten gebeuren maar dat lijkt me sterk.
Hoe kan ik van die integer een geldige timestamp kunnen maken dan?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
post de update query eens ?
query is:
SQL:
UPDATE eva_klanten
        SET aanhef=$record->Aanhef', voorletters='$record->Beginletters', tussenvoegsel='$record->Tussenvoegsels', achternaam='$record->Achternaam', geslacht='$record->Geslacht', soortrelatie='', email='$record->EmailAdres', tel1='$record->Telefoon1', tel2='$record->Telefoon2', tel3='$record->Telefoon3', klantnummer=$record->Nummer, creatie=$record->Creatie, datumlaatstewijziging=$record->DatumLaatsteWijziging
        WHERE klantnummer=$pg_record->eva_klanten_id
Hierbij zijn de kolommen: creatie en datumlaatstewijziging DATE velden.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
creatie='$record->Creatie' ? (iig in mssql)
BTW: aanhef=$record->Aanhef', ==> aanhef='$record->Aanhef',
[ Voor 44% gewijzigd door TheRookie op 11-04-2007 13:41 ]
Als ik creatie='$record->Creatie' invul dan loopt de update wel maar komt er in de DB NULL te staan...
Maar ben iig die fout kwijt dus ga nu ff opzoek waarom die niks in de DB zet.
IIG bedankt tot zo ver :-)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DTE >> PRG
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
kan nog zijn dat pgsql de datum in yyyy-mm-dd formaat verwacht :)
TheRookie schreef op woensdag 11 april 2007 @ 13:48:
Hoe kan ik terug vinden wat voor DATE formaat mijn PGSQL server verwacht?
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Je zou natuurlijk zelf de moeite kunnen nemen om de PostgreSQL manual of google te bekijken ;)
TheRookie schreef op woensdag 11 april 2007 @ 14:07:
Je zou natuurlijk zelf de moeite kunnen nemen om de postgresql manual of google te bekijken ;)
Als ik dat nog niet had gedaan had ik ook de vraag hier niet gesteld.
Ik heb nl testen uitgevoerd in verschillende formaten direct in de DB te update maar zonder succes.
Zelfs als ik het ISO-8601 formaat gebruik lukt het niet.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 14:10:
Uit niets in 't topic blijkt dat je dit al geprobeerd had.
Volgens de manual zou YYYY-MM-DD en ook YYYYMMDD gewoon moeten werken ? (zie tabel 5-10 voor v7.3 of 8-10 voor v8.0
  • Motrax
Motrax
Profileert
Je geeft aan dat php dd-mm-yyyy als output geeft. Maar je bent met 2 databases bezig. Kan het zijn dat php zelf het datum veld converteert? Kan je in de bron database kijken naar de source data en naar het data type? Het lijkt er namelijk op omdat je een NULL ingevuld krijgt in je target database dat de vergelijking niet goed wordt gemaakt met 2 correcte datum types.
[ Voor 26% gewijzigd door Motrax op 11-04-2007 14:27 ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Creepy
  • Laatst online: 02-11 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als je dan ook aangeeft welke formaten je hebt geprobeerd en de eventuele melding die je erbij krijgt dan kunnen we je beter helpen en voorkom je tips over zaken die je al hebt geprobeerd.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Bedankt voor jullie hulp.
De query werkt nu zoals die zou moeten. Het laatste probleem dat PGSQL bepaalde date type niet accepteerde lag niet aan PGSQL maar aa een foutje in de query.
IIG bedankt voor de hulp.
  • Motrax
Motrax
Profileert
En wat was dan het foutje in de query...?
