Wil niet booten van SATA schijf na WinXP installatie
Ik heb een Asus K8V SE Deluxe moederbord, met daaraan een 160 GB SATA HDD. Nu heb ik netjes Windows XP SP2 geinstalleerd mbv de welbekende SATA flop. Geen probleem allemaal. Nadat de Windows installatiebestanden naar de SATA hdd gekopieerd zijn, wordt er gereboot. Ik ben gewent om dan af te wachten tot het Windows XP installatiescherm komt, dus niet op een toets drukken als hij vraagt om van de CD te booten..
Wat er gebeurt is het volgende; niets. Met een cd erin, wordt er gevraagd of ik daarvan wil booten, blijft zo staan. Zonder CD, komt er in beeld: GRUB. In de bios heb ik VIA 1st HDD ofzoiets al op first boot priority gezet, dus niet mijn normale IDE schijf die ernaast zit (leeg).
Hoe kan ik nu van de SATA schijf booten, zodat ik de Windows installatie kan beginnen?
Alvast bedank!
  • JesseAMD
  • Laatst online: 02-04-2025
Probeer eens de First boot op SCSI zetten.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Blijkbaar is je mbr niet goed aangepast...
Misschien kan je een keer opstarten in repair mode en een fdisk /fixmbr (zoiets ?) uitvoeren ?
GRUB is een linux bootloader. Had je hiervoor niet toevallig een linux distro geïnstalleerd? Probeer eerst eens de schijf helemaal te formatteren. Zorg vervolgens dat de bootopties in je bios goed staan. In je handleiding staat daar waarschijnlijk ook wel info over.
