apt-get update
  • 157 views sinds 30-01-2008
Vraagje:
Sinds kort "beheer" ik een debian machine welke al erg lang unattended is gebleken. Het is een productiemachine dus het is belangrijk dat er niets mis gaat. Is het handig om zomaar een "apt-get upate" te draaien of is het effect daarvan te groot? En zo ja, hoe kan ik dit het best bepalen?
Ja ondanks het beroerd is dat een productiemachine lang unattended is geweest kan ik er niets meer aan doen, het gaat nu om het bijwerken van de machine.
  • lier
  • Laatst online: 17-10 15:25
lier
MikroTik nerd
Tja, als absolute Linux noob weet ik toch wel een aantal zaken:
- Je kan eerst een test draaien voor het daadwerkelijk uitvoeren (simulatie)
- Je kan gericht updaten, als dat noodzakelijk blijkt
Het effect kan uiteraard best groot zijn
  • blaataaps
Ik denk dat je wil weten wat er gebeurt als je (dist-)upgrade draait, apt-get update doet namelijk bijna helemaal niks en is altijd veilig te draaien. En of het effect ervan groot is kun je bepalen door apt-get dist-upgrade te typen, kijken wat ie allemaal gaat doen, en dan yes of no kiezen alnaargelang je getoonde effect te groot vindt of niet. Zonder allerlei informatie die je niet geeft kunnen wij dat echter niet voor je beslissen, wij kunnen namelijk niet gokken welke versie je draait en naar welke versie je wil.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Let wel even op dat onlangs Debian Etch stable is geworden en als je nog Sarge gebruikt dat je ervoor zorgt dat in /etc/apt/sources.list niet "stable" staat maar "sarge" (een fout die ik bijna zelf maakte, maar ik zag op tijd dat er enorm veel packages geupdate wilden worden :P )
Het gaat echt om "apt-get update". Had even niet gedacht aan de simulatie. Bedankt
Sterker nog... waarom updaten?
Productie machines staan, als het goed gedaan is, los van het reguliere netwerk dus voor veiligheid zou jehet niet hoeven doen.
In elk geval: simulatie doen zoals al gemeld en zeer gericht updaten. Pas niet aan wat niet aangepast hoeft te worden. Een productiemachine is niet voor niets een productiemachine.
Oh... en om fail-safe te zijn: maakl AUB een backup/image !!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2007 11:28 ]
met apt-get update word alleen mee gezegt dat er bepaalde dingen worden geupdated als dat noodzakelijk is ..maar daar voor zou ik eerst een apt-get upgrade doen ...om tekijken of er wel een update nodig zijn ...maar volgens mij kan het niet kwaat maar zo als lier zegt probeer eerst in een test opstelling kijken wat er gebeurd .
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 11:27:
Ligt aan je definitie van een productie machine ;)
Als (web)developer zie ik een webserver ook als productieserver, en ja, die moet aan het netwerk hangen.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
apt-get update doet niks meer dan de laatste repositories binnenhalen... Dit moet je altijd doen voordat je apt-get upgrade of apt-get dist-upgrade gaat uitvoeren.
apt-get update kan nooit kwaad. Het enige wat je systeem dus doet is de laatste informatie binnenhalen over nieuwe packages.
Wilde de machine met een rsync script backuppen aangezien ik dat eerst wilde doen. Maar rsync was nog niet aanwezig op het systeem. Resultaat van de install was de onderstaande tekst, vandaar de vraag.
 apt-get install rsync
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Suggested packages:
  openssh-client openssh-server
The following NEW packages will be installed:
  rsync
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 239 not upgraded.
Need to get 250kB of archives.
After unpacking 430kB of additional disk space will be used.
Get:1 ftp://ftp.nl.debian.org testing/main rsync 2.6.8-2 [250kB]
Err ftp://ftp.nl.debian.org testing/main rsync 2.6.8-2
  Unable to fetch file, server said 'Failed to open file.  '
Failed to fetch ftp://ftp.nl.debian.org/debian/pool/main/r/rsync/rsync_2.6.8-2_i386.deb  Unable to fetch file, server said 'Failed to open file.  '
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Draai Sarge en de sources.list ziet er zo uit:
deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian/ stable main
deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian/ testing main
deb-src ftp://ftp.nl.debian.org/debian/ stable main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2007 11:39 ]
  • anoko
  • Laatst online: 07-12-2024
Dat komt omdat je nog niet ge-apt-get-update hebt. Je apt-get cache 'weet' alleen nog maar van de oudere versies, die blijkbaar al niet meer op de server staan.
Bedankt voor de verheldering mensen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 11:38:
verander dat in:
deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian/ sarge main
deb-src ftp://ftp.nl.debian.org/debian/ sarge main
deb http://security.debian.org/ sarge/updates main
(heb testing verwijderd, dat wil je niet op een productie server)
draai dan opnieuw "apt-get update"
  • Olaf van der Spek
Erkens schreef op woensdag 11 april 2007 @ 12:05:
Maar het stond er wel, dus dan draaide die toch eigenlijk (een oude versie van) Etch?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Olaf van der Spek schreef op woensdag 11 april 2007 @ 19:02:
Je weet niet wat wel en wat niet Etch (testing) was, eventueel zou je die repository er wel weer kunnen toevoegen alleen dan zou ik expliciet "etch" neerzetten en geen "testing". De vraag is idd waarom er eventueel packages uit testing geinstalleerd zijn, echt slim is het iig niet op een "productie server"
Mee eens, daarom heb ik 'm ook weggehaald.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
overigens, nog een kleine "tip"
$ cat /etc/debian_version
3.1
En je ziet welke versie van Debian je draait, in mijn geval dus 3.1 => sarge :)
