WPS54G + ExperiaBox
  • 2.399 views sinds 30-01-2008
Thuis maak ik gebruik van een kleine netwerk in een werkgroep. Nu stond er op 1 pc altijd een printer geinstalleerd maar omdat ik elke keer de share moest aanpassen als ik mn pc herinstalleerde besloot ik een wireless printserver aan te schaffen (had immers toch al een draadloos netwerk.
Alleen krijg ik mijn printserver neit in het bestaande netwerk gegooid. Ik heb al contact opgenomen met linksys en die zeggen:
Je moet de firmware upgrade naar 6049. alleen ik heb dus al 6050.
Nu even situatie schetsen van thuisnetwerk:
Mn thuisnetwerk wordt via een experia box verzorgt. Deze deeltdhcp uit en is ook met mac filter enzo beveiligd. Tevens wpa2.
Bij aanschaf van de wireless printserver (de wps54G van linksys) heb ik dus opgelet of het ondersteunt werd en dat werdt het. Echter kan ik het niet vinden in de linksys configuratie. En ik vermoed ook dat hier het probleem ligt.
Hetgeen ik al gedaan heb:
-Via een draadloze router van sitecom de printserver geconfigureerd naar de instellingen van de experia box. Geen resultaat
- Printserver via de experia box proberen te benaderen: Geen resultaat
- De printserver via de sitecom router een ip gegeven. Dit ip hing in de range van de experia box. Maar nog steeds niet kunnen bereiken.
- Mac in de access list gezet: geen resultaat
- op mn stage de linksys ingesteld: werkte. maar thuis weer niet.
Iemand hier toevallig enige ervaring mee?
ik kan pas vanavond weer dingen uit proberen met de printserver aangezien ik nu op stage zit.
Tevens heb ik gister het volgende uitgedacht maar nog niet getest en ik weet ook niet of dit haalbaar is.
De volgende situatie:
Stel ik hang die sitecom router als trusted in mn netwerk van de experia box. dus dat die met de experiabox kan communiceren.
op de sitecom voer ik verder geen beveiliging in. Nu laat ik de WPS54G daarmee verbinden en dan door middel van routing ofzo (moet ik nog even over nadenken) wil ik ervoor zorgen dat ik toch kan printen.
Linksys zelf heb ik ook al benaderd zonder resultaat.
Op de wps54g staat de firmare versie 6050.
Pc`s maken gebruik van Xp Pro
Ontopic:
Al gekeken of de printserver een adres verkijgt? Bij status op de experiabox zie je de naam van de client en het IP wat er aan toe is gekend. Verder hele stomme vraag, maar je hebt hem wel ergens neergezet waar hij goed bereik heeft?
Offtopic:
Waarom heb je je een printserver gekocht? Ik heb gewoon de printer op de Experiabox zelf aangesloten (zowel thompson als Siemens gehad) en beide werkte als een zonnetje met mijn Canon Pixma 4200 printer.
Verwijderd schreef op woensdag 11 april 2007 @ 09:33:
Ontopic:
Tevens bij het vastinstellen van een adres is hij niet te bereiken.
Status heb ik inderdaad nog niet gekeken 8)7 print server staat nu aan dus ik kan eventjes kijken via remote desktop.
Verder staat de printserver bij mn pc en die heeft ook een uitstekende draadloze verbinding. Tevens mn laptop die aan de andere kant ligt heeft een uitstekende verbinding
Offtopic:
Klopt, had gekunnen. Alleen geen plaats in de meterkast :P
hmm zucht dacht vandaag er mee verder te gaan, dus de print server rechtstreeks met een kabel aangesloten op de experia box.
Hij was gelijk op het 2.2 adres te bereiken. maar bijkomende probleem:
zodra ik naar 192.168.2.2 ga gaat het goed, maar als ik dan bijvoorbeeld naar protocols wilt gaan loopt hij vast.
Tevens na een harde reset (stroom eruit, terug erin) doet hij het weer. wacht ik een aantal minuten loopt hij weer vast.
Verder gaf linksys dus aan om firmware te update.
maar..
het bedraagt hier een linksys wps54g Versie2 met firmware nummertje 6050 erop.
iedereen die bekend is op de site van linksys ziet gelijk dat als je naar de wps54g gaat je alleen kan kiezen uit Versie 1 van het product, en er geen hogere firmware is dan de 6049.
nogmaals aan jullie de vraag of er iemand enige ervaring mee heeft.
Reden dat ik printserver gebruik:
- geen plek in de meterkast om printer naast te zetten
- pc die nu als prinserver dienst doet wordt geregeld herinstalleert om verschillende dingen uit te proberen.
vandaar de wireless printer.
  • Romke
  • Laatst online: 06-01 19:34
Romke
Dieselhead
Maak eens wat screenshotjes van de instellingspagina;s?
Maakt een hoop duidelijk denk ik :P
If you buy a rubbish car, you say: I have no interest in cars. If you have no interest in cars, you have no interest in driving. And if you have no interest in something, it means you are no good at it, which means you must have your license taken away.
Anti-XP schreef op zondag 15 april 2007 @ 13:32:
Moet ik er dus eerst komen zonder dat hij vastloopt :)
  • To_Tall
  • Laatst online: 10:20
Verwijderd schreef op zondag 15 april 2007 @ 13:06:
Nieuwe FirmWare wil niet altijd zeggen dat deze goed is. Linksys zal wel een reden hebben om 6049 aan te bevelen. maak iig een backup van je 6050 flash. Wat ook zou kunnen zijn is dat 6050 gewoon weg weggehaald ivm problemen.
Daarnaast kan je niet op je eigen machine virtualPC 2007 installeren om dingen uit te proberen? hoef je ook niet telkens een andere PC bij te pakken
A Soldiers manual and a pair of boots.
To_Tall schreef op zondag 15 april 2007 @ 13:58:
Een kleine kick maar het probleem is gedeeltelijk opgelost :)
na 10 minuten lang met iemand van de helpdesk gesproken te hebben, kwamen we op het punt om hem in te ruilen.... maar ja, plotseling deed dat ding het :)
hij loopt nu nog geregeld vast maar dat is ff kijken voor een update ofzo :)
in elk geval thanks voor de tips.
en virtualpc2007... zal het is gaan uitproberen :)
  • gnimmeL_kraD
(overleden)
Misschien een beetje onnodige schop, maar ik heb zelf enorm zitten stuntelen met een crashende WPS54G. De oplossing slaat nergens op en is eigenlijk ook een work-around. De WPS54G crashed namelijk als je hem probeerd te configureren met een computer waar geen Internet Exlorer 6 op staat. Zowel bij Opera, Firefox en IE7 crashed hij. Overigens doet de telnet sessie het gewoon wel, dus je kunt hem altijd nog via telnet instellen als je geen IE6 meer hebt staan op je PC.
De oplossing heb ik trouwens van: http://forums.linksys.com...int_Servers&thread.id=805
Xbox360 gamerprofile
