externe maxtor 500 gb harddisk partitionering
Heb vanmiddag een maxtor externe harddrive aangeschaft en wil deze nu partitioneren. De drive is reeds voorgepartitioneerd maar er is slechts 1 partitie aangemaakt wat ik graag wil veranderen in 2 of 3. Nu probeer ik via de Diskmanagmentfunctie (win XP) de partitie te verwijderen maar als ik dit probeer krijg ik de melding
" the request cannot be completed because the volume is open or in use. It may be configured as a system, boot or pagefile volume, or to hold a crashdumpfile."
en vervolgens de melding:
" The partition (L:) Primary partition is currently in use. To force deletion of this partition, click yes.
Warning: Forcing a deletion might cause unexpected errors in the application that is using this partition. Do you want to continue?"
Ik heb derhalve nog maar geen yes gekozen want dit klinkt niet zo goed, heb geen idee wat de consequenties zijn. Ik heb ook geen idee welke applicatie gebruik zou moeten maken van de partitie aangezien er niets op de schijf staat, of in ieder geval niet iest wat ik erop gezet heb.
De partitie wordt ook getoond als Active partition in de diskmanagement applicatie. Ik weet ook niet wat dat nu pecies moet betekenen en wat dan het verschil is met de system partitie.
iemand enig idee of ik de partitie toch gewoon kan verwijderen zonder schade aan de drive te doen?
Als er niks op staat, kun je gerust ja klikken.
  • Fauna
  • Laatst online: 22:31
De systeempartitie is ook actief, en houdt enkel in dat een OS daarvan kan booten.
Als je schijf in gebruik is heb je waarschijnlijk verkenner ofzo open staan, of een andere tool die de schijf gebruikt/scant op dat ogenblik. Aangezien er nog helemaal niets op staat kun je zonder problemen op ja klikken. Desnoods gebruik je een ander partitioneerprogramma, deze kunnen partities locken of desnoods in een reboot de veranderingen doorvoeren.
