Debian Etch,update-fout
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Ik was men updates aan het binnenhalen,maar plots kreeg ik deze melding,
An error occured
The following details are provided:
E: /var/cache/apt/archives/x11-common_1%3a7.1.0-16_i386.deb: poging tot overschrijven van `/usr/X11R6/bin', wat ook in pakket xgl zit
Naam update; x11-common
Het gaat dus over Debian Etch,alle updates zijn binnen,behalve deze dus :)
Doritos }:O
  • Paul
  • Laatst online: 10:50
Ik neem aan dat je de release-notes / upgradeinstructies aan het volgen bent? Of ben je niet aan het upgraden van Sarge naar Etch?
Uit de release notes:
File conflicts should not occur if you upgrade from a "pure" sarge system, but can occur if you have unofficial backports installed. A file conflict will result in an error like:
     Unpacking <package-foo> (from <package-foo-file>) ...
     dpkg: error processing <package-foo> (--install):
      trying to overwrite `<some-file-name>',
      which is also in package <package-bar>
     dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
      Errors were encountered while processing:
      <package-foo>
You can try to solve a file conflict by forcibly removing the package mentioned on the last line of the error message:
     # dpkg -r --force-depends package_name
http://www.debian.org/rel...otes/ch-upgrading.en.html
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • filenox
Nee,ik draai al langer Etch,dus via een clean install :)
  • Paul
Dan kan de aangedragen optie alsnog uitkomst bieden :P
Ik vroeg het maar omdat juist dit weekeinde Etch stable is verklaard :P Ik zit momenteel dan ook servers om te klussen :+
  • filenox
Optie helpt niet :X
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 15-10 13:52
DizzyWeb
Ondertiteld
Ach, kan altijd erger.... was net een update aan het voorbereiden van mijn server, moest nieuwe kernel installeren... dus ik installeer gewoon de standaard 2.6.18-686 kernel. Kernel panic. Hoster gebeld, zij rebooten naar oude kernel... kernel panic. Ik kan dus morgen fijn naar R'dam, terwijl ik in Almere zit :P
*not amused*
  • filenox
Ja,dat is idd iets erger ;)
Nuja,mijn probleem is niet noodzakelijk,maar zeg maar een ergerlijk detail :)
Dus euu iemand nog een ideetje ? :+
  • MadMurdock
Is er idd een package xgl geinstalleerd? Voor zover ik kan zien zit die niet in het package system..
Krijg je een foutmelding als je die probeert te verwijderen?
Eventueel kan je ook nog die .deb handmatig downloaden hier..
En installeren met 'dpkg -i --force x11-common_7.1.0-16_i386.deb'
