CHKDSK @ iedere boot
Ik zit eigenlijk met het volgende probleem:
Als ik m'n Windows opstart krijg ik bij elke boot een sessie'tje van CHKDSK, hij gaat dan mijn secundaire HDD (dus niet de HDD waarvan Windows boot) controleren op fouten. Van mij mag dit best 1 keer gebeuren, maar bij elke boot vind ik het toch iets te veel van het goede.
Wat is er verder aan de hand:
Het is ontstaan nadat ik een avondje Prime95 aan heb gehad. 10 uur stabiel, toen Prime uitgezet. Computer gereboot, ik kreeg een melding dat boot.ini ongeldig was en het systeem bootte vanaf C:\Windows. Boot.ini heb ik teruggezet vanaf een backup, Windows boot nu gewoon netjes weer, maar nog steeds met die vervelende CHKDSK.
Verder merkte ik dat uit ObjectDock ook al m'n snelkoppelingen verwenen waren. Deze heb ik net handmatig weer teruggezet.
Waarschijnlijk is er ergens een fout opgetreden waardoor bepaalde bestanden verwijderd zijn en nu CHKDSK telkens bij mij boot.
Specs van dit systeem:
DFI LanParty NF4 series met een nVidia nForce 4 SLi Chipset
2x Hitachi 80GB in RAID0
1x WD 300GB schijf (deze wordt elke boot gecheckt)
Windows XP Professional, up to date.
Als iemand weet hoe ik dit kan disabelen, graag.
CHKDSK runs at every boot!
Chkdsk Runs Each Time That You Start Your Computer
This can be caused by a corrupt registry, you can repair the registry using the steps in the link below
How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting
Or
Click Start >Run >type "regedit" {enter}
Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Double click the "BootExecute" value, and remove all the entries
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2007 01:50 ]
Bedankt, het is nu opgelost.
De laatste optie was de goeie. :)
you're welcome :)
