juridisch document rechts uitvullen
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Kurdy
  • Laatst online: 02-08 21:22
Hoe kan ik geautomatiseerd regels aan de rechterkant uitvullen met dashes? Ik wil een juridisch document maken dat eenmaal uitgeprint niet kan worden aangevuld op lege plaatsen aan het einde van een regel. Daartoe moeten de lege plaatsen aan het einde vd regel worden uitgevuld met dashes (--). Dit moet dus ook werken als ik in later stadium aanpassingen maak in het document.
Ik wil niet kiezen voor uitvullen, maar wil gewoon links alignen.
Ik heb zitten denken aan rechtertabs met dashes als leader, maar als ik een rechtertab toevoeg en een woord invoeg, schuift de tab ook naar de volgende regel en dat is niet wat ik wil. Iemand een idee, of tips hoe hierna te zoeken?
  • Reptile209
  • Laatst online: 19:13
Reptile209
- gers -
Misschien kan je wat met onderstaande oplossing:
Every day I have to type contracts, bonds, and other legal papers, which is easy to do. But down here in Mexico the legal documentation has to have the blank spaces left between the last word of a paragraph to the end of the line filled with dots, hyphens, or dashes. It's easy to do manually. But once done, if you add or delete words, you have to adjust the filling character to the new line length. Is there a way in which Word can fill these spaces automatically? ~ Octavio Favela
If you can manage to format your document without using tabs, here's a solution. Press Ctrl+A to select all the text in the document. Select Tabs from the Format menu and click on the Clear All button. Create one tab just inside the right margin. For example, if the right margin is 6 inches, set it to 5.99 inches. Under Alignment, check Right. In the Leaders area, select periods, dashes, or underscores. Click on OK. Type a tab at the end of each paragraph, or use Find and Replace to replace ^p with ^t^p (^p represents a paragraph mark, and ^t represents a tab). Word will fill the line to the right margin with your leader character.
Bron: http://findarticles.com/p...150/is_200410/ai_n9476573 Popups!
Het nadeel is dat dit bedoeld is om de regel aan het eind van een paragraaf op te vullen. Voor overige tekst van die paragraaf moet je dan op justify vertrouwen om een "volle" regel te maken. Je zou deze oplossing in een macro kunnen duwen om het document na wijziging opnieuw op te maken (en een andere om alleen de streepjes te verwijderen voor makkelijker editten).
Zo scherp als een voetbal!
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Dashes wordt een probleem. Wat Word wel ondersteunt is het automatisch arceren van de lege ruimte van regels mbv opmaak-->randen en arcering.
Door eerst de alinea van een arcering te voorzien en daarna op de tekst een doorzichtige arcering toe te passen worden de ongebruikte witruimtes voorzien van een patroon naar keuze. Misschien is het patroon ook nog aan te passen maar vziw heb je standard alleen de keuze uit voorgedefineerde patronen.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
