[radio tuner] Tuning werkt niet totdat tvtime gedraait heeft
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb sinds kort een tv kaart met radio support in me pc zitten, en wel een:
bttv: Bt8xx card found (1).
bttv1: Bt878 (rev 2) at 0000:02:0a.0, irq: 19, latency: 64, mmio: 0xefefc000
bttv1: detected: Terratec TV Radio+ [card=47], PCI subsystem ID is 153b:1123
bttv1: using: Terratec TV/Radio+ [card=47,autodetected]
bttv1: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
bttv1: using tuner=1
bttv1: registered device video1
bttv1: registered device vbi1
bttv1: registered device radio1
bttv1: PLL can sleep, using XTAL (35468950).
Heb 2 kaarten in me pc zitten, de 1e is een Hauppauge WinTV.
Heb /dev/radio symlinked naar /dev/radio1 omdat de WinTV geen radio heeft, al denkt bttv van wel.
Heb nu alleen een vreemd probleem, als ik radio wil luisteren, moet ik eerst tvtime -d /dev/video1 draaien, anders krijg ik alleen ruis (hij lijkt dan ook niet te tunen).
Heb dit met 3 programma's geprobeerd:
- gradio
- gnomeradio
- de radio plugin van gkrellm
Alle 3 tunen niet als tvtime niet gestart is geweest, en alle 3 doen het prima naderhand.
Heb ook even de andere bttv eruit getrokken, probleem bleef, dus dat is het niet.
Heb ook alle (behalve de gkrellm plugin) geprobeerd als root, dat hielp ook niet.
Het is net alsof de tuner van een slot afgehaald moet worden...
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
<schop>
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Kijk eens of er modules geladen worden als je tvtime draait. Dus zoiets:
$ lsmod
$ tvtime
$ lsmod
en dan even kijken of er iets bij is gekomen.
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • imdos
  • Laatst online: 16-10 19:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Heb je ook nog opties in je /etc/modprobe.conf staan?
Misschien wordt je kaart niet goed geinitialiseerd en gebeurt dat na het laden van tvtime wel!
Dit heb ik bijvoorbeeld
options i2c-algo-bit    bit_test=1
options bttv card=39 radio=0 pll=1
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
MTWZZ: Ik heb het getest, maar was eik van tevoren al een dood eind.
Er komt geen modules bij, maar je mag als normale user ook helemaal geen modules laden, dus dat was nogal te verwachten.
imdos: mijn kaart wordt door bttv wel correct gedetecteerd, ik denk zelf dat het iets met gpio te maken heeft op die kaart, maar zou niet weten hoe ik dat moet/kan testen.
