[wifi] continu opnieuw verbinding maken
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • marccom
  • Laatst online: 20:44
Al enige tijd heeft mijn laptop een probleem met de wifi verbinding hier thuis. Om de 5 seconden geeft Windows aan dat de verbinding gemaakt is. Aangezien dat dus continu omhoog komt in mn systray begint het vrij hinderlijk te worden. Ik heb de melding daarom uitgeschakeld maar nog steeds is deze zichtbaar omdat het netwerkicoontje met een rood kruisje verschijnt.
Het gaat hier om een Compaq Evo N1020V met de optionele Compaq W200 wlan adapter (multiport). Dit is een 11 mbit kaart met wpa ondersteuning. Daarop staat Windows XP Pro SP2 Engelse versie. Uiteraard met de laatste driver van HP, deze is wel uit 2004.
In het system eventlog wordt elke 5 seconden eventid 4201 weggeschreven. Na wat googelen kwam het er op neer dat de driver voor de netwerkkaart geupgrade moet worden. Aangezien die er niet is van HP ben ik verder gaan zoeken. Het chipset van de netwerkkaart is van het merk Agere. Hier kan ik geen drivers van vinden. Een ander advies was aanpassingen aan de wifi router doen. Ik heb een Linksys WRT54GL V 1.1 router met Linksys HGA7T antennes. Hierop stond de nieuwste firmware al toen ik hem kocht en er is geen nieuwere te krijgen. De antennes vervangen voor de oude heeft geen nut.
Andere pc's hier in het netwerk die dezelfde router gebruiken hebben geen problemen. Ook is het met de laptop soms het geval dat deze problemen zich niet voordoen. Er is geen trend in te ontdekken helaas... Heb al wat zitten puzzelen met kanalen wisselen op de router en met ssid aan/uit maar dit mocht geen oplossing bieden. Ook heb ik de kaart al eens uit elkaar gehaald en weer in elkaar geschroeft. Het maakt niet uit of ik naast de router zit of er ver vanaf. Begin dit onderhand zat te worden :( Heeft iemand nog enig idee wat ik kan proberen?
Whoop!
marccom schreef op zondag 08 april 2007 @ 13:40:
In het begin had ik ook veel last van mijn Wifi verbinding van mijn Laptop (Asus Aspire WLMI3003), verbindingen die spontaan mee kapt. (had achteraf te maken met mijn DHCP).
Verder is het herstarten van de Windows Zero Configuration service een tijdelijke oplossing.
Zijn er nog meer beschikbare draadloze netwerken bij je in de buurt (van de buren of overburen) tijdens het zoeken naar je draadloze netwerk??
Mijn setup van wifi ziet er even wat anders uit, ik heb een wired linksys router (Linksys BEFSR41) met een Acces point (wireless Linksys WAP54G).
Maar goed je kan het proberen.
  • marccom
Het blijft een vreemd ding... Eerst maar eens de Linksys niet meer laten dhcp-en en het 'internet' via een switchpoort laten lopen. Krijg nu dus adressering via de Speedtouch adsl modem. Hiermee lijkt het beter te gaan, probleem komt minder vaak voor nu. Heeft blijkbaar ook te maken met afsluiten of powersafe mode op de laptop. Overige pc's in het netwerk hebben geen vage problemen met het wlan. Vreemd...
Vermoed dat het de driver is icm wpa2 (officieel geen ondersteuning voor). Daar het wel werkt met de Cisco wlan kaart in een andere laptop. Ga op zoek naar een 2e Cisco kaart, is alles gelijk 54mbit :)
@Marcel; missen jullie me nog een beetje ;)
Whoop!
