HDMI hub / switch ?
  • 7.230 views sinds 30-01-2008
Hallo iedereen
Ik ben een van de ongelukkige met 1 HDMI aansluiting.
Hoe moet ik mijn home cinema set, mijn pc en wie weet mijn toekomstige ps3 gaan aansluiten ?
vraagjes dus
- hdmi switches bestaan, misschien stomme vraag...maar kan je dus meerdere apparaten tegelijkertijd op 1 poort actief hebben ?
- is er dan sprake van kwaliteits verlies ?
- tips voor hdmi switches ?
Thanks voor het meedenken ! _/-\o_
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:48
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
  • mace
  • Laatst online: 18-11 07:58
mace
Sapere Aude
HDMI switches zijn gewoon simpele kastjes die schakelen tussen verschillende apparaten, je kan dus meerdere apparaten tegelijk actief hebben ja. Kwaliteitsverlies is verwaarloosbaar mits je niet goedkope rommel koopt. Dit spul is niet goedkoop! Bespaar dus niet door troep te kopen, als je een TV hebt met HDMI dan is het vast een mooie TV, ga dan niet beknibbelen op kabels want dat is zonde van je mooie TV.
Een tip over welk merk je moet kopen kan ik je zo niet geven, maar wat ik wel weet is dat je er een met afstandsbediening moet kopen, zonder AB moet je steeds opstaan en dat gaat je na een tijdje vervelen en dan koop je alsnog een met AB. Kan je het beter in 1 keer goed doen. :)
Ja googlen kan ik ook ;)
Maar ik vraag dus advies, dit zegt me allemaal niks.....
ik ben van het vrouwlijke geslacht :O
MaCe1337 schreef op zondag 08 april 2007 @ 00:36:
Thanks, dat is iets wat ik erg belangrijk vond :D
Ai, kheb het gezien ja.....
in mei weer vakantiegeld ;)
Dat is een handig weetje ja, ik ga me eens even orienteren :D
Thanks !
  • R-B
  • Laatst online: 28-11 21:06
R-B
Blokkert
http://www.livingcinema.n...ink-schakelaar-p-202.html
Als je wat meer geld wilt uitgeven :P
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • mace
mace
Sapere Aude
Ik heb er een gevonden:
EDIT:
Misschien is deze toch niet zo goed, lees maar verder waarom
N.AVSWITCH-45 - 4 Poort HDMI Switch - € 119.00 inclusief BTW
4 Voudige HDMI Schakelaar met Afstandbediening
Met deze schakelaar is het mogelijk om vier verschillende bronnen aan te sluiten op een LCD of PLASMA scherm.
Een keuze kan gemaakt worden door middel van een afstandbediening, of door op de knop te drukken aan de voorkant van de schakelaar.
Een LED geeft aan welke poort is geselecteerd.
Specification:
- Connectors 4x input HDMI female
- 1x output HDMI female
- Video pixel rate 25MHz-165MHz
- video resolution 480P,720P,1080i,1080p
- Audio sampling rate support 14bit/192Kbps
- HDMI 1.1 support
- HDCP support
- LED indication Red Power
- Green Channel selected
- Power AC100-240VDC 5Vdc,1A
- Build in Pre-amplifier and Equalizer
- Isolation > 30dB
Package contents:
- 4 Port HDMI switch
- Remote controller
- AC Adapter
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/23181.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/23182.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/23183.jpg
Klik
Te bestellen bij http://www.elektronica-online.nl/ Rechtsbovenin 4 Poort HDMI Switch invullen.
[ Voor 4% gewijzigd door mace op 08-04-2007 10:53 ]
  • Dukey
  • Laatst online: 28-11 21:10
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
MaCe1337 schreef op zondag 08 april 2007 @ 10:32:
Specification:
- HDMI 1.1 support
- HDCP support
- Isolation > 30dB
Package contents:
- Remote controller
- AC Adapter
Klik
Zou ik even mee oppassen want deze ondersteund volgens de specs maar HDMI 1.1. Meeste apparaten nu zitten op 1.2 en 1.3 apparaten komen eraan. Je "zou" dus problemen kunnen krijgen in een later stadium.
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • The Zep Man
  • Laatst online: 29-11 14:56
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
HDMI switches zijn geen 'gewone simpele kastjes'. Er zit aardig wat elektronica in. En kwaliteitsverlies is inderdaad verwaarloosbaar, zelfs met 'goedkope rommel' omdat het signaal digitaal is.
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 00:40:
Bedankt voor het bevestigen van het stereotype beeld. :+
Dukey schreef op zondag 08 april 2007 @ 10:37:
Dat ligt eraan wat je eisen zijn. Zie Wikipedia voor een 'changelog'.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • mace
mace
Sapere Aude
The Zep Man schreef op zondag 08 april 2007 @ 10:43:
Ik probeerde het wat simpel uit te leggen, omdat ik al aanvoelde dat de TS niet zo veel kennis had, als ik dan over HDCP en handshakes enzo ga praten dan is de rest van de uitleg verloren.
Trouwens, over het nut van goede kabels bij digitale signalen kunnen we nog uren doorpraten, maar zullen we het even in het midden laten? Ik ben het niet met je eens, maar er lopen genoeg topics over dus deze discussie hoort hier niet thuis.
Je hebt gelijk :)
[ Voor 19% gewijzigd door mace op 08-04-2007 10:51 ]
  • JvS
  • Laatst online: 21:00
JvS
Ik heb hem zelf ook
Lekker bijdehand tegen iemad die je een nuttige link geeft. In de link zie ik een winkel die dit verkoopt
Hdmi switch voor het schakelen van 2 bronnen naar 1 scherm/projector in kunststof kast.
Precies wat je wilt. En zo staan er wel heel veel op internet. Met een beetje zoeken en nadenken en niet gelijk schermen dichtkllikken als je één term niet snapt, kom je er niet nee. Met gewoon lezen, moet je dit makkelijk kunnen vinden (zoals via die link van google).
[ Voor 16% gewijzigd door JvS op 08-04-2007 12:51 ]
