• Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Lieve waarde medetweakers,
Laatst las ik ergens dat de ISO ratings van de 30D niet overeenkwamen met de werkelijke ISO spanningen op de sensor, maar de ISO 125 bijvoorbeeld een gepushete ISO was en 160 een gedownpushete ISO200.
Was een uitgebreide test maar ik weet zo niet meer waar die te vinden is.
Nu heb ik zelf de 5D en ook daar kan ik dezelfde ISO ratings kiezen. Mijn vermoeden is heel sterk dat ook hier hetzelfde 'truukje' toegepast wordt waardoor ik deze settings eigenlijk een beetje probeer te vermijden.
Kan iemand me vertellen of dit ook zo is, of dat ik het fout heb? Liefst natuurlijk met een bron naar een test.
Bij voorbaat heel veel dank!
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10-11 13:47
Sharky
Skamn Dippy!
ik wel al een paar keer gelezen dat de 30D standaard 1 stop lichtsterker is dan je zou verwachten, of dat foefjes zijn weet ik ook niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Sharky op 08-04-2007 00:02 ]
This too shall pass
  • Kanarie
  • Laatst online: 01:58
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Was op het forum van DPReview.com
http://forums.dpreview.co...rum=1019&message=19721647
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Fairy schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 23:59:
Heb dit ook gelezen, maar echt interessant is het niet. Zorg gewoon dat je gewoon ISO 100,200,400,800 en 1600 aanhoud. Heb je nergens last van. Net als ISO640.... :?
  • GerardHenninger
  • Laatst online: 23:15
Fairy, er loopt op DPZ ook een draadje over en het schijnt inderdaad zo te zijn dat de 30D "softwarematig" de ISO's pushed en pulled. De 5D en 1D-serie heeft hier geen last van voor zover ik weet.
  • Fairy
Fairy
GerardHenninger schreef op zondag 08 april 2007 @ 08:31:
Ook dank je voor de info.
Ik zou toch wel graag zeker willen weten of de 5D hier inderdaad geen 'last' van heeft.
Ik hoop dat iemand hier uitsluitsel over kan geven.
Niet dat het zo erg is, maar pushen en pullen altijd zélf achteraf en liever niet via de ISO settings. Nu vermijd ik steeds de derde stops iso's terwijl het misschien niet eens nodig is...
  • Fairy
Fairy
op http://www.openphotograph...owthread.php?t=546&page=6
Kom ik wel een reactie tegen van Asher Kelman:
September 18th, 2006, 09:18 PM >> http://www.openphotograph...t.php?p=9076&postcount=53
Hier lijkt het er wel op dat de 5D dus ook pushed. Dus ik hou toch maar mijn 100-200-400-800-1600-H aan.
ISO160 pushed heeft bijna dezelfde noise floor op zwart als ISO800.
De 5D is wel een camera met de minste ruis op dit moment, maar die tussenstapjes doen daar wel afbreuk aan,dus die ga ik niet gebruiken. In eerste instantie dacht ik nog dat het een leuke ISO waarde is als je een beetje tussen 100 wilt zitten maar net niet op 200, maar dit valt toch tegen.
  • Maarten L
  • Laatst online: 24-05 08:04
Kan je het niet testen? Maak eens wat foto's met verschillende ISO waarden in verschillende omstandigheden en bekijk de resultaten. Misschien zie je geen zichtbaar verschil oid. :)
www.maartenlangelo.nl
  • Nomad
  • Laatst online: 07:02
Nomad
Moderator Foto & Video
a.k.a. Martijn
theorie is leuk, maar test het zelf eens, zie je zelf het verschil niet, dan is het toch prima :)
Bovendien, dat iso160 evenveel noise zou hebben als iso800 is wel wat overdreven denk ik, daar zou canon zelf ook niet tevreden mee zijn. Ik denk dat het allemaal wel mee valt en dat je gewoon lekker moet genieten.
  • Fairy
Fairy
nomad85 schreef op zondag 08 april 2007 @ 11:22:
Ik zeg niet dat ISO160 net zo veel ruis heeft als ISO800. Ik zeg dat het dezelfde noise floor heeft. Hoeveelheid lumi/chromi noise is idd een stuk minder.
Aangezien ik nog wel eens push en pull met belichting wil ik geen halve waarden gebruiken, dit omdat ik dan mogelijk een downpush weer ga pushen waardoor de kwaliteit gewoon minder wordt.
  • Nomad
Nomad
a.k.a. Martijn
Fairy schreef op zondag 08 april 2007 @ 11:46:
oh, ik wist niet wat noise floor was, dacht gewoon ruis.....nee oke, dan heb ik niks gezegd :)
  • inquestos
  • Laatst online: 00:11
Stinger666 schreef op zondag 08 april 2007 @ 03:34:. Zorg gewoon dat je gewoon ISO 100,200,400,800 en 1600 aanhoud. Heb je nergens last van
Je moet bij de 30D juist waardes van 160, 320, 640, 1250 aanhouden als je een ruis-freak bent ("expose to the right"-idee) Al heb ik wel het vermoeden dat je dan minder dynamic range overhoudt in de lichtere gedeeltes. De standaard waardes zijn natuurlijk altijd prima
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
Er worden hier een paar dingen door elkaar gehaald:
• Canon is standaard ongeveer 1/3de stop gevoeliger dan gespeficeerd. ISO3200 op de camera komt overeen met een ISO4000. Des te indrukwekkender zijn de ruisprestaties eigenlijk :)
• De 30D interpoleert inderdaad de tussenliggende 1/3de iso-stops. Welke je het beste kunt gebruiken zie je in de grafiek op DPR terug.
• Expose to the right is weer iets anders: dat is het maximeren van je S/R ratio om zo min mogelijk ruis te krijgen. Dit is verder onafhankelijk van het hele 1/3de stop gevoeliger zijn verhaal :)
• ISO160, 320, 640, etc mogen dan het minst gevoelig zijn voor ruis; je verliest dynamisch bereik doordat ze in feite teruggepushed worden in de camera.
Je merkt het wel degelijk. Ik schiet altijd iso1250 of 1600 ipv 1000, de hoeveelheid ruis op de 30D bij iso1000 is gewoon aanzienlijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2007 15:18 ]
  • inquestos
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 15:12:
Natuurlijk is expose to the right iets anders, maar het achterliggende idee daarvan is dus ook hierbij van toepassing. Dat 1/3 stop-gevoeliger verhaal moet je er volledig buiten laten, gaat het hier helemaal niet over.
inquestos schreef op zondag 08 april 2007 @ 15:18:
Zou je me dit willen uitleggen, want dit zie ik niet. Je bent toch bezig om DR weg te gooien die je zelf ook had kunnen gebruiken?
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 15:23:
Hee Sander offtopic, zitten er komende weken weer een meeting aan te komen ergens?
Heb er wel weer zin in en mijn vriendin ook, maar zo'n geweldige organisator ben ik nou ook weer niet.
Zet je DM eens aan dan :) Wolf en ik zijn wel weer met wat bezig en ik zit aan een bliksemmeet te denken op korte termijn :)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2007 21:56 ]
  • Fairy
Fairy
Verwijderd schreef op zondag 08 april 2007 @ 21:55:
DM :?
Of ben ik nie wakker?
Direct messaging, zie je prefs.
[Meeting]Straatfotografie in de grote stad!
voor de liefhebber :)
  • Fairy
Fairy
Die optie kende ik nog niet, nou hij staat aan, geen idee of het werkt :P
  • MartijnGizmo
  • Laatst online: 03-11 15:06
MartijnGizmo
Supercalifragilistic
Kleine kanttekening: terugpushen is toch gewoon pullen? :)
Verder vermijd ik ook altijd de tussenliggende ISO-waarden.
