[scart naar vga] (actieve) convertor werkt niet?
  • 145 views sinds 30-01-2008
hey gentz,
ik ben al enige tijd aan het hobbyen met het volgende probleem:
Ik heb een home cinema dvd speler van philips wat ook meteen een versterker is. De speler heeft helaas enkel en alleen een scart uitgang. Nu heb ik een (panasonic) beamer welke ik aan kan sluiten via s-vhs en vga. Nu heb ik geprobeerd het scart signaal met zo'n welbekend omvormstekkertje naar s-vhs te converteren, maar dan krijg ik alleen zwart-wit beeld.
het volgende heb ik gevonden op wiki:
RGB typically requires additional conductors for synchronizing the video display. Several methods are used:
- composite sync, where the horizontal and vertical signals are on one wire (RGBS)
- separate sync, where the horizontal and vertical are on one wire each (RGBHV)
- sync on green, where a composite sync signal is overlayed on the green wire (SoG or RGsB).
Composite sync is common in the European SCART connection scheme [...]
Separate sync is most common with VGA, used worldwide for analog computer monitors. This is sometimes known as RGBHV, as the horizontal and vertical synchronization pulses are sent in separate channels. (http://en.wikipedia.org/w...onent_video&printable=yes)
Vandaar dat ik de conclusie getrokken had dat ik RGBs (composite sync) naar RGBHV (separate sync) moest converteren, en uiteraard van SCART connector naar VGA connector moest. Ik heb daarom dit kastje besteld (bovenste). Volgens wat op de doos staat converteert ie RGB (Scart in) naar VGA (RGBHV via 15pol. HDD). Moet goed zijn zou je denken.
Ik krijg echter geen beeld om mijn beamer! Ik heb dus mijn scart kabel in dat kastje geprikt (hij geeft wel aan dat ie signaal krijgt) en een vga kabel van het kastje naar mijn beamer getrokken maar werkt niet :?
Iemand ideeen hoe dat kan of hoe ik het op een andere manier kan oplossen?
  • ParkOverall
  • Laatst online: 09-10 12:09
Je weet wel zeker dat er RGB aanwezig is op de uitgang van de dvd speler?
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
ParkOverall schreef op zondag 08 april 2007 @ 01:25:
erg goede vraag. als zelfs je svhs al zw/wit is kan het goed zijn dat er enkel composite over je scart loopt. Afhankelijk van hoe goedkoop en oud die speler is zou dat goed kunnen. Andere optie is duik eens in de instellingen van de player. vaak zit er een menu in waar je kan kiezen hoe je scart poort uitstuurt. stel die indien mogelijk in op rgb
het is inderdaad een goedkope philips dvd speler, maarja ik kan die niet zomaar vervangen want het is ook meteen een versterker voor mijn surround speakers. In het menutje valt vrijwel niets in te stellen (alleen ntsc of pal). Maargoed, ik heb ook nog een andere dvd speler aangesloten, en daar kun je wel TV-RGB instellen, maar helaas, dat werkt ook niet, beamer geeft gewoon blauw scherm. Ik heb die scart kabel opengemaakt en alle pinnetjes zitten toch goed aangesloten. Weirrrrd...
edit: hier nog wat details over dat kastje wat er tussen zit: http://www.hama.de/portal/articleId*113956/action*2563
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2007 16:28 ]
  • ParkOverall
Hinweis: Nicht zum Anschluss von Computermonitoren geeignet, da keine Normwandlung in VGA erfolgt! Dat geeft te denken. (...)
Ik heb dat koppelstukje scart <-> s-vhs opengeschroeft en eea zo gesoldeert dat het composiet signaal zowal op pootje 3 als 4 wordt gezet. Ik heb nu kleuren, alleen de kwaliteit van het signaal is slecht. Signaalverlies door de lange afstand (=15 meter) zou ik denken alleen als ik een andere speler rechtstreeks via s-video aansluit is het beeld wel gewoon goed. Zou het kunnen dat die gewoon een sterker signaal afgeeft?
