[ROUTER/FIREWALL] Steam probleem
  • 423 views sinds 30-01-2008
  • NilsBokdam
  • Laatst online: 26-07 23:54
Ik zit een een lan-organisatie, en ik ben bezig met het configureren van een router. Het is een P3 met linux erop: Debian 3.1 r4. Er zitten 2 netwerkkaarten in: eth0 is lan, eth1 is wan. In webmin heb ik de "linux firewall" zo ingesteld dat hij alle pakketten zou moeten doorlaten. Alles wat ik test werkt gewoon, behalve steam.
Steam kan wel contact krijgen met de inlogserver, want als ik op mijn pc achter de "firewall" probeer in te loggen met verkeerde gegevens, zegt hij dat het account niet bestaat. Als ik de juiste gegevens invul, zegt steam: "Kan geen verbinding maken met Steam-Netwerk". Hij heeft dus wel contact met de login-server o.i.d., maar kan geen verbinding krijgen met iets anders waarvan ik niet weet wat.
settings firewall:
Packets before routing (PREROUTING)
Accept If input interface is eth0
Accept If input interface is lo
Accept If input interface is eth1 and state of connection is ESTABLISHED,RELATED
Packets after routing (POSTROUTING)
Masquerade If output interface is eth1
de rest is leeg, en de standaard actie is overal ingesteld op Accept. Ik wil dit later veranderen in Drop, en dan filteren op poorten zodat er op de lan geen gebruik gemaakt kan worden van bv. bittorrent, maar alleen van dingen die wij als organisatie nodig vinden.
Heeft iemand een idee wat er mis is?
  • NilsBokdam
Ik heb trouwens het volgende geprobeerd:
- ClientRegistry.blob verwijderen
- DMZ in de bestaande router instellen op het ip van de debian-router.
- In de debian-firewall alle nat-verkeer toestaan.
- WinsockxpFix.exe downloaden en uitvoeren.
De volgende apps heb ik online getest en werken:
- teamspeak
- LOTR: Battle for Middle-Earth 2
- MSN
- Hamachi
- HTTP/HTTPS en HTTP met andere poorten zoals 2222, 10000 en 8443
- Xfire
- LimeWire
- WinAmp shoutcast client
Alles wat ik test werkt gewoon perfect, behalve steam. Ik snap er niks van.
Ik gebruik trouwens handmatige ip's. Als ik mijn pc direct aansluit op de "normale" router, zonder de debian-router er tussen, werkt steam wel. Wat kan het probleem zijn?
Ik heb nog wat geprobeerd, namelijk het router-os pfSense (www.pfsense.com). Dit geeft nog steeds dezelfde problemen als toen er debian op draaide.
[ Voor 9% gewijzigd door NilsBokdam op 08-04-2007 15:13 ]
heb je je dns al genuked? alleen als je gerepatched bent, natuurlijk!
  • NilsBokdam
Niemand?
  • NilsBokdam
Ik geef dit topic nog maar eens een schopje...
  • m0nkm0nk
  • Laatst online: 11-09 00:28
stel je vraag anders even in het steam forum :)
misschien kunnen zij er wat mee
