[elektrotechniek] gele draad
  • 73 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn keuken, en nu komt er uit de muur
naast de welbekende nul, fase en aarde draad nog een vierde geheel gele draad zetten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Tot zover ik weet zit geel niet in de oude of nieuwe kleurcodes.
  • klown
  • Laatst online: 22:39
klown
geek
Eens meten wat erop staat? :? :z
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Het is in ieder geval geen standaardkleur, is het een normale installatiedraad of stiekum een meerpolige (coax) kabel?
  • MewBie
  • Laatst online: 11-10 01:34
Een 2de fase?
Of gebruiken ze dan voor allebei de fases dezelfde kleur draad?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Het lijkt mij dat je de gele draad ook kan vinden in je meterkast, hij moet toch ergens heen. Misschien een idee om daar even te kijken?
  • Ravefiend
  • Laatst online: 08-10 10:29
Ravefiend
Carpe diem!
Als er voordien bv. een oven of een elektrische kookplaat stond zal dit hoogst waarschijnlijk wel deel uit maken van een 380V aansluiting. Dat ga je dan ook wel vinden in je elektriciteitskast.
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
pak de kachel vast, pak daarna dit draad vast.
Leef je nog? Dan staat er geen spanning op!
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
hier staat er ook geen geel tussen:
http://www.drakakabel.nl/...ma_nieuwe_aderkleuren.xls
kan verder op google ook zo 123 niks vinden... waarschijnlijk moet je toch met een multimeter aan de gang.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dit is meer installatietechniek, wat door het ontbreken van binding met PCs enzo eigenlijk in het Stuffis Generalis-subforum moet. Daar heeft de topicstarter helaas nog geen toegang voor, vandaar dit slotje.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
