iMac vs Windows probleem
Ik heb sinds vandaag een vreemd probleem. Het volgende is er aan de gang.
Ik heb normaal gesproken geen problemen om een gedeelde mappen op mijn Windows pc te benaderen. Ik heb een map met shortcuts en de mappen zijn met 1 klik te benaderen. Het vreemde is dat ik sinds vandaag geen verbinding meer heb met de pc. Ik heb bij servers de pc er ook niet meer tussen staan en met smb://198.168.x.xx krijg ik totaal geen verbinding. Ik heb geen firewall draaien en trouwens al was dat wel zo, er is sinds gisteren niets veranderd. Heeft iemand een idee hoe dit te fixen is want ik mis dat best wel. Bestanden uitwisseling is easy zo. Ik gebruik een AE als aanvullende info. Volgens mij zit daar geen firewall in en sinds ik de AE heb heeft het ook altijd gewerkt. Dus...ik ben een beetje radeloos....
Stap 1) reboot de windows bak, rebooten van windows kan de meest bizare problemen oplossen
Stap 2) kijk eens op die windows bak of hij nog wel andere pc's ziet / kan benaderen
Pak je Mac weer en probeer het nog een keer.
Wil dit nog steeds niet pak dan een terminal en probeer het met smbclient
in een terminal:
smbclient //192.168.x.x/sharenaam
Als dit een connection refused of error weergeeft tik dan het volgende in
smbclient //192.168.x.x/sharenaam -d 10 en post de log
Verwijderd schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 18:12:
in een terminal:
edit
Het is een lapje tekst.
Last login: Sat Apr 7 19:36:18 on ttyp1
Welcome to Darwin!
Rire:~ sponzenco$
Rire:~ sponzenco$ smbclient //192.168..1.33/sponzert -d 10
INFO: Current debug levels:
all: True/10
tdb: False/0
printdrivers: False/0
lanman: False/0
smb: False/0
rpc_parse: False/0
rpc_srv: False/0
rpc_cli: False/0
passdb: False/0
sam: False/0
auth: False/0
winbind: False/0
vfs: False/0
idmap: False/0
quota: False/0
acls: False/0
lp_load: refreshing parameters
Initialising global parameters
params.c:pm_process() - Processing configuration file "/private/etc/smb.conf"
Processing section "[global]"
doing parameter guest account = unknown
doing parameter encrypt passwords = yes
doing parameter auth methods = guest opendirectory
doing parameter passdb backend = opendirectorysam guest
doing parameter printer admin = @admin, @staff
doing parameter server string = Rire (2)
doing parameter unix charset = UTF-8-MAC
Attempting to register new charset UCS-2LE
Registered charset UCS-2LE
Attempting to register new charset UTF-16LE
Registered charset UTF-16LE
Attempting to register new charset UCS-2BE
Registered charset UCS-2BE
Attempting to register new charset UTF-16BE
Registered charset UTF-16BE
Attempting to register new charset UTF8
Registered charset UTF8
Attempting to register new charset UTF-8
Registered charset UTF-8
Attempting to register new charset ASCII
Registered charset ASCII
Attempting to register new charset 646
Registered charset 646
Attempting to register new charset ISO-8859-1
Registered charset ISO-8859-1
Attempting to register new charset UCS2-HEX
Registered charset UCS2-HEX
Substituting charset 'US-ASCII' for LOCALE
doing parameter display charset = UTF-8-MAC
doing parameter dos charset = 437
doing parameter use spnego = yes
doing parameter client ntlmv2 auth = no
doing parameter os level = 8
doing parameter defer sharing violations = no
doing parameter vfs objects = darwin_acls
doing parameter brlm = yes
doing parameter workgroup = Workgroup
doing parameter netbios name = Rire-2
handle_netbios_name: set global_myname to: RIRE-2
pm_process() returned Yes
lp_servicenumber: couldn't find homes
set_server_role: role = ROLE_STANDALONE
added interface ip=192.168.1.35 bcast=192.168.1.255 nmask=255.255.255.0
Netbios name list:-
my_netbios_names[0]="RIRE-2"
Client started (version 3.0.10).
Connecting to 0.0.0.0 at port 445
socket option SO_KEEPALIVE = 0
socket option SO_REUSEADDR = 0
socket option SO_BROADCAST = 0
socket option TCP_NODELAY = 4
socket option IPTOS_LOWDELAY = 0
socket option IPTOS_THROUGHPUT = 0
socket option SO_REUSEPORT = 0
socket option SO_SNDBUF = 81660
socket option SO_RCVBUF = 64240
socket option SO_SNDLOWAT = 2048
socket option SO_RCVLOWAT = 1
socket option SO_SNDTIMEO = 0
socket option SO_RCVTIMEO = 0
session request ok
write_socket(3,183)
write_socket(3,183) wrote 183
got smb length of 127
size=127
smb_com=0x72
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=136
smb_flg2=51201
smb_tid=0
smb_pid=393
smb_uid=0
smb_mid=1
smt_wct=17
smb_vwv[ 0]= 7 (0x7)
smb_vwv[ 1]=12803 (0x3203)
smb_vwv[ 2]= 256 (0x100)
smb_vwv[ 3]= 1024 (0x400)
smb_vwv[ 4]= 65 (0x41)
smb_vwv[ 5]= 0 (0x0)
smb_vwv[ 6]= 256 (0x100)
smb_vwv[ 7]=35584 (0x8B00)
smb_vwv[ 8]= 1 (0x1)
smb_vwv[ 9]=64768 (0xFD00)
smb_vwv[10]=32995 (0x80E3)
smb_vwv[11]= 128 (0x80)
smb_vwv[12]=22932 (0x5994)
smb_vwv[13]=15352 (0x3BF8)
smb_vwv[14]=51065 (0xC779)
smb_vwv[15]=34817 (0x8801)
smb_vwv[16]=15103 (0x3AFF)
smb_bcc=58
[000] 72 69 72 65 2D 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 rire-2.. ........
[010] 60 28 06 06 2B 06 01 05 05 02 A0 1E 30 1C A0 0E `(..+... ....0...
[020] 30 0C 06 0A 2B 06 01 04 01 82 37 02 02 0A A3 0A 0...+... ..7.....
[030] 30 08 A0 06 1B 04 4E 4F 4E 45 0.....NO NE
size=127
smb_com=0x72
smb_rcls=0
smb_reh=0
smb_err=0
smb_flg=136
smb_flg2=51201
smb_tid=0
smb_pid=393
smb_uid=0
smb_mid=1
smt_wct=17
smb_bcc=58
Serverzone is -7200
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2007 19:42 ]
Of ik zie iets heel triviaals over het hoofd of er is volgens die log eigk geen enkele reden dat hij niet zou wil connecten.
Na Serverzone is -7200 krijg ik nog een password prompt maar hij zou gewoon rechtstreeks moeten inloggen bij jou...
