[FS X] Memory error
  • 701 views sinds 30-01-2008
Ik heb een splikplinternieuwe computer met 2 Gb ram en een 8800GTX. Genoeg om FS X te draaien (en dan heb ik het niet over smooth fps, maar gewoon draaien!). Nou, dat lukte ook, totdat ik vandaag wat settings omhoog zette... Vanaf toen ging het mis. FS X liep steeds compleet vast. Pas vanavond kreeg ik opeens een nuttige errormelding waar ik hopelijk wat mee kan. Maar eigenlijk snap ik het niet...
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/44i36zr.jpg
Hoe kan dat nou met 2 Gb en een 8800GTX?!? Welke gemidddelde (!) computer heeft nou meer geheugen? En om nou te zeggen dat ik alles idioot hoog heb staan... nee:
Afbeeldingslocatie: http://i14.tinypic.com/2vdqi42.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/48dt79f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i19.tinypic.com/4i6qpm1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i13.tinypic.com/2cxt6a8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i18.tinypic.com/2zznas7.jpg
Hoe kan dit nou? Als SP1 uitkomt voor FS X (en zeker als de DX10 patch er komt) wil ik alles echt wel nog een stuk hoger zetten!!!
Iemand enig idee of er nou iets mis is...? En wat ik er aan kan doen?
Ik draai FS X onder Vista Home Premium 32 bits. Met een Track IR Pro.
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 25-11 17:24
_Christiaan_
Master of SOG
Weird? Je weet zeker niet meer welke settings op welke waarde stonden?
Nog wat systeemspecs zouden ook wel handig zijn. Misschien is je proc gewoon traag ofzo, of je temperaturen te hoog (lente :) ).
Als ik jou was zou ik ook eens naar de settings van Nvidia kijken i.p.v. alleen FSX.
edit: verder is de engine van FSX gewoon bagger omdat-ie geen dual-core en directx10 ondersteunt.
[ Voor 14% gewijzigd door _Christiaan_ op 06-04-2007 22:05 ]
NOSIG
MSI P965 Platinum, E6600, 8800GTX, 2 Gb ram, X-Fi XtremeGamer, en dat allemaal in een Antec Sonata II kast (die nog totaal geen last van warmte heeft).
Settings waren bij Terrain and water: Level of detail radius Medium, Mesh res 78 m en Texture res 2 m, Scenery objects stonden op Dense en Very Dense, Cloud detail stond op Low en bij Traffic had ik Avation helemaal uit.
Ja, al met al is dit toch wat meer als ik had, maar bij lange na toch niet erg hoog of teveel!
Ik zou trouwens niet weten naar welke settings ik zou moeten kijken bij de nVidia drivers in dit geval...
test je geheugen eens met mem86. Ga naar http://www.memtest86.com/ en kies free download.
Draai het programmaatje een nachtje, en kijk nadien of er errors zijn. Zo ja, dan is je geheugen waarschijnlijk defect.
Ik draai zelf met 8800 gtx en vista en 2 gb ram. En ik draai fsx op vrij hoge setting zonder problemen.
Wel had ik in het begin problemen met geheugen, en daaruit bleek na de memtest86 dat er paar badrams zaten op de geheugenpaar.
Misschien dat het kan zijn. Meten=weten ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2007 23:06 ]
Nou, ik heb Level of detail radius weer op Medium gezet... en dat was het wel eigenlijk! Ik heb vanmiddag een vlucht van twee uur gedaan zonder problemen en... zelfs met hogere settings dan hierboven! Heel apart... maar die ene setting Level of detail radius is nogal belangrijk dus. Ik heb zelfs daarna nog even een test gedaan met ALLES op z'n HOOGST en alleen Traffic op 50%: toen kreeg ik uiteindelijk wel weer die error, maar ongeveer na net zo'n tijd als ik gisteren kreeg met de settings uit m'n eerste post...
Het schijnt, zo begrijp ik uit info op andere sites, dat het te maken heeft met Vista en met de 8800 GTX (los van elkaar kan dat al problemen geven en laat staan samen...).
Ik heb sinds gisteren dezelfde error (system specs zie sig). Zoals ik hier reeds zei kon ik met hetzelfde systeem in XP moeiteloos alles op maximum zetten (niet ultra, maar echt alles op max!), toen ik over Los Angeles vloog (massa's gebouwen en verkeer op max) verbruikte ik maximum 'slechts' 1.8 GB. Ik weet bijna zeker dat het aan Vista ligt, het vreemde is dat ik het vorige week niet had, dus misschien ligt het aan een automatische update of aan een ander programma dat ik sindsdien geïnstalleerd heb? Ik ga ook eens proberen met detail radius op medium, het kan er mee te maken hebben, maar er is ongetwijfeld meer aan de hand omdat ik vorige week nog geen problemen had met alles op ultra.
Wat is er bij jou veranderd de laatste dagen? Het is interessant dat er nu twee mensen met hetzelfde probleem zijn, zo kunnen we het misschien gemakkelijker achterhalen. Mijn swapfile staat inmiddels op 4 GB, ik heb even getest en heb voorlopig geen last dat ik er uit vlieg, maar toen had ik wel het probleem dat mijn texture-resolutie zomaar opvallend verlaagde. Switchen naar windowed (alt-enter) verhelpt het probleem tijdelijk, maar na enkele keren liep FSX terug vast (niet eruit vliegen of geen memory-error, ik had geen geduld om te wachten en heb FSX beëindigd). Ik ga verder eens uitzoeken wat er aan de hand is. Eén ding is zeker, aan ons systeem ligt het zeker niet! :)
Ik heb trouwens meer problemen in Vista, zie deze reply en volgende, misschien valt jou iets op als je ziet wat er hier allemaal fout is.
Edit: Ik heb zopas geprobeerd met medium detail radius, maar ik heb nog steeds dezelfde fout. Ik denk dat het soms getriggerd wordt door van view te veranderen in de cockpit, maar niet altijd. Toen ik op dat ogenblik het geheugen controleerde was het slechts voor 87% gevuld.
-Soms vlieg ik er helemaal uit zonder error
-Soms vlieg ik er uit met error maar met FSX reeds afgesloten
-Soms vlieg ik er uit met error en FSX nog bezig op de achtergrond, maar niet meer te zien op de monitor, evenals de fout, maar ik vermoed dat het dezelfde fout is omdat ik in de taakbalk als titel 'fout' zie staan (zoals in onze screenshot). In dat laatste geval (met FSX nog geblokkeerd in de achtergrond) zag ik dus dat het geheugen voor 87% gevuld was.
Edit 2: Out of memory is zelfs onmogelijk:
Afbeeldingslocatie: http://img106.imageshack.us/img106/1411/naamlooskc5.png
Hier zie je het geheugengebruik gedurende een paar minuten, vlak voor de daling kreeg ik die error, het bedroeg toen ongeveer 87%, terwijl ik ervoor pieken had tot 90%. Slecht geheugen zou me sterk verbazen; Orthos en SiSoft Sandra geven geen problemen en het geheugen (DDR800 CL4) draait door de FSB/CPU overklok zelfs aan 667 CL4 met een fancase erop gericht. Het voltage is al sinds XP hetzelfde en toen had ik never nooit problemen met FSX.
Ik ben sterk aan het overwegen om terug te schakelen naar XP, al is het slechts voor FSX.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2007 20:02 ]
Hm, ik heb geen problemen meer sinds ik Level of deatil radius op Medium heb gezet... Bij jou lijkt er toch meer aan de hand dan dat alleen...!
Bij mij maakt het niet uit wat ik probeer, ik blijf last hebben van die error, soms zelfs enkele seconden nadat ik de vlucht geladen heb. Dan koop je eens een PC van meer dan 2000€ met FSX waarop staat 'works great on XP, works even better on Vista', maar dan kan je geen tien minuten aan een stuk gamen zonder last te hebben van een fatale nietszeggende error... :(
