HP Laserjet 4 probleem
  • 162 views sinds 30-01-2008
Met mijn oude printer (een HP laserjet 4 zwartwit) heb ik het volgende probleem:
Hij print alles met grote grijzen strepen, en 'oude letter' over een nieuw uitteprinten document heen.
Het lijkt hierdoor alsof hij de rol niet leeg maakt waardoor er nog oude inkt op een nieuw blad te vinden is. Het schoonmaken hiervan heeft geen zin aangezien dit na twee blaadjes weer hetzelfde is.
Weet iemand wat er hier mis zou kunnen zijn.
Indien er meer info nodig is lees ik het wel.
  • Danielson
  • Laatst online: 16:14
zie je de letters elke 5 centimeter weer terug komen, of bedoel je per blaadje.
Als het elke 5 centimeter is, is het de rol die moet je loshalen en goed afspoelen met warm water, goed droogmaken en weer terugdoen.
De rol moet je kunnen zien als je de inktcartridge eruit hebt gehaald, vaak zijn er 2 , boven en onder.
Vaak is alleen de bovenste echt vies.
ja klopt maar het probleem is dat hij na het schoonmaken weer meteen vies wordt.
het blad staat gewoon helemaal van boven tot onder vol met een breede grijze streep, en af en toe zijn er meestal in midden of onderaan de pagina letters te zien.
  • Sine
  • Laatst online: 10:20
het kan dat je drum niet gewist wordt,
Er moet ergens ( voor de corona draad ) een strip met leds of lampjes zitten die op de drum schijnen, deze "wissen" normaalgezien de electrostatisch geladen drum van oude afbeeldingen.
Repareren doe je zo.
  • joosd
  • Laatst online: 11-10 20:01
toevallig vrij recent een nieuwe toner geplaatst?
Het wil nog wel eens een boosdoener zijn.
Ook het spiraaltje schoonmaken kan helpen.
belangrijke vraag de vierkante laserjets of een bovenladertje?
Het is een vierkante laserjet (HP LASERJET 4 uit 1993).
Waar zouden die lampjes dan moeten zitten?
De rol is groen en zit onderaan in de Toner. (orginele HP)
En onderaan in de printer zit ook nog een donkere rol, die ook vies is en blijft na schoonmaken.
Mensen, deze printer bevat geen draadjes (corona) meer, deze printer is voorzien van een transfer rol die zich direct onder de toner bevindt. Deze rol zou je kunnen schoonmaken, maar als je al zegt dat het meteen terugkomt, zou je ook eens naar je toner kunnen kijken of die niet lek is.
Wat betreft het terugkomen van tekst, dat noemen ze Ghosting. Open de achterklep van je printer eens, daar zie je de fuser zitten, PAS OP kan erg heet zijn, trek daar het zwarte klepje naar achter en kijk eens hoe de rollen eruit zien, zijn die nog egaal, of zit daar al een streep of beschadiging op?
Zit daar geen beschadiging op, dan is er nog 1 ding wat je kunt doen, daarvoor moet de printer wel een deel uit elkaar. Je maakt de klep van de toner open, daar zie je vanaf de voorkant gezien rechts bovenop een schroefje zitten, vlakbij het scharnier, draai deze los, open nu je achterklep, draai daar 2 schroeven bovenin los, dan heb je bij de voorkant nog 2 sleuven helemaal op de voorste rand van de printer, steek hier een schroevendraaier of zo in en je kunt voorzichtig de bovenkap omhoog lichten, kijk uit voor het kabeltje van het display, die moet je er eerst nog afhalen voor de kap helemaal los is.
Dan zie je onder de kap de scanunit (laser) zitten. die zit met 4 schroeven en als ik me niet vergis 3 kabeltjes vast. Die maak je los en dan schroef je de bovenkap van de scanner af.
Daaronder zie je een aantal lenzen zitten, maak die voorzichtig schoon met schoonmaakalcohol of wat gekookt en afgekoeld water. ook de kleine lensjes op die 6kant voorzichtig schoonmaken.
Dan alles weer in elkaar zetten en dan zou het zeker weer moeten werken. (vergeet je display kabel niet terug te zetten)
Verwijderd schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 14:44:
Als je het over 2 rollen hebt, dan bedoel je of lexmark of IBM printers, zowel canon als hp maken vanaf de laserjet 4 gebruik van slechts 1 enkele transfer rol die zich direct onder de toner bevindt.
Deze printers werken namelijk met een scanunit die zich weer boven de toner bevindt, buiten het zicht, deze zit vaak direct onder de kap geplaatst voor de uitvoerunit, deze schijnt via een afsluitbare klep direct op de bovenkant van de drum, vandaar dat hp en canon toners ook een kleine opening naar de drum hebben aan de bovenkant.
Nou er zit in de printer zelf in rol, en in de toner zit ook een rol (een groene)
@marvan, het heeft even een uurtje gekost maar het ziet er naar uit dat het probleem dankzij je uitstekende beschrijving is opgelost. Een vraagje uit technische nieuwsgierigheid. De lensjes op de zeskant. Dat is of zijn toch gewoon de zes spiegelend geslepen kanten van een soort zeskantmoer ? Zover ik heb gezien stuurt de laser via een richtlensje en de draaiende zeskant de laser door langwerpig gevormde lenzen. De laatste van die lenzen was vuil. Onze dank voor je uitermate deskundige advies. :P
