javascript disable submit button met gebruik van Fash
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • seeyou
  • Laatst online: 27-04-2025
Beste Forumleden,
Ik heb een vraag:. Ik heb een formulier dat is als volgt is opgebouwd:
input text; naam
input text: achternaam
flash opject: jqUploader (http://www.pixeline.be/experiments/jqUploader/)
Submit button
Nu is het alls volgt. Met het flash object kan je een foto toevoegen. Als men dat doen moeten ze "even" niet op submit button kunnen klikken, dus disable maken. Het flash object jqUploader gebruikt een php upload script. Dit ziet er als volgt uit:
<?php
if ($_GET['jqUploader']==1){
// EXAMPLE FORM PROCESSING FOR THE JQUPLOADER
WARNING: IN REAL CASE SCENARIO, YOU MUST CHECK FOR VALID FILE EXTENSION ON THE SERVERSIDE TOO, AS IT IS CHILD's PLAY TO CONTERVENE JAVASCRIPTED FILE EXTENSIONS.
if ($_FILES['Filedata']['name']) {
$uploadDir = dirname(__FILE__) . '/files/';
$uploadFile = $uploadDir . basename($_FILES['Filedata']['name']);
move_uploaded_file($_FILES['Filedata']['tmp_name'], $uploadFile);
return $uploadFile;
else
// REGULAR (JAVASCRIPT-OFF) FORM PROCESSING
return 'jqUploader disactivated';
Kan misschien dit script de button submit disable te maken.
Alvast bedankt
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
In de tijd dat ik met Flash5 werkte kon je gewoon javascript-functies aanroepen vanuit je flash, ik meen met "openURL('javascript:functienaam()')". Als dat nog steeds kan kun je een Js functie maken die de knop aan en uit zet, die je kunt aanroepen.
PHP heeft hier niets mee te maken, dat draait server-side.
