Koeling van mijn pc
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
Ik heb hier een systeem staan met intel core 2 duo e6300 met een artic freezer 7 PRO. maar proccessor wordt idle toch al gauw 48 graden en soms 50. En durf hier ook amper mee te gamen.
In mijn behuizing zit ook maar 1 80 mm koeler eigenlijk 2 maar 1 is er kapot.
nu wou ik of 3x 80 mm en 1x 120mm fans kopen om mijn pc te koelen.
Dus 3x 80 mm voert de lucht uit de behuizing en 1x 120 mm voert frisse lucht toe
of ik wou een waterkoelingssetje kopen en wel de Thermaltake bigwater 35.
Al is de 1ste oplossing goedkoop maar is deze ook effectief voor mijn pc?
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Natuurlijk is dat effectief. Een goede luchtstroom is altijd voldoende om een standaard processor koel genoeg te houden. Verder kun je rustig gaan gamen als hij 50 graden wordt hoor, daar is niets mis mee, het is alleen iets warmer als bij andere pc's misschien.
edit: Alhoewel, 50 graden Idle met Freezer 7 Pro en Core2duo e6300 is wel wat veel ja.
[ Voor 16% gewijzigd door Ruben [NL] op 05-04-2007 15:43 ]
  • mirelia
  • Laatst online: 10-03-2025
Ik ken het probleem,ik heb een E6600 die idle ook in de buurt van de 50 gr komt
Als ik er op game halt ie met gemak de 70 gr
Zelf heb ik in mijn behuizing weinig mogelijkheden om veel fans te proppen
Dus ga ik het oplossen met een goede processorfan
Wie weet welke de beste is voor een 775socket?
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 14-10 06:26
mirelia schreef op donderdag 05 april 2007 @ 15:47:
Idle 50 graden? dan is er wel wat mis hoor.
Ik heb idle 35C en dan stressed iets van 55C, en dat is ook nog overgeklokt(3200mhz) én op stock koeling. Dus ik zal hem maar opnieuw monteren/koelpasta (beter) gebruiken.
  • MiramarVTM
  • Laatst online: 23:00
Core 2 Duo IHS (Integrated Heat Spreader) problemen dit is wel interessant om te lezen voor jullie denk ik. Als dit niet de oplossing is (nou ja, oplossing :/) dan moet je het toch gaan zoeken in de koelpasta c.q. montage van de koeler.
[ Voor 79% gewijzigd door MiramarVTM op 05-04-2007 15:52 ]
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
HOEI, 70 gr. load is niet goed. 65 is max voor c2d's...
ik heb zelf met een scythe ninja mede dankzij een *redelijke* (2x92, 2x120mm intake, 3x92 2x120 1x 80mm outtake) airflow en de fan op de ninja zelf in niet overgeclockte toestand mn E6600 full-load op 36gr. zitten in een warme kamer. en da's met redelijk wat hitteproductie in de case aanwezig (8800GTS, bakkie SCSIdisken - daar kan je eitjes op bakken als je ze niet koelt - ) imo een redelijk mooie temp :P
dus die kan ik je wel aanraden :)
nougoed, zoals al gezegd een C2D mag 65 graden halen dus gamen, tja idle 50, dat gaat toch geen 15gr verschil maken? volgens mij heb je daar een aardige marge nog hoor... maar koel toch maar bij. en IHS'es van C2Ds zijn soms slecht aangebracht, wie weet is het dat?
die fans lijken me de beste oplossing (stukkie goedkoper, en air is vaak minstens zo goed als water, zeker in hetzelfde prijsbereik) alleen hangt het er wel vanaf hoe je ze plaatst. ook: zorg dat je goede fans koopt, de kosten schelen bijna niets en de prestaties ontzettend veel. die van arctic zijn goed IMO, en best betaalbaar. zorg alleen wel dat je niet de outtake only fans neemt (daar heb ik ooit nog eens een paar tientjes aan verspeeld - iemand een stel ongebruikte arctic fan 9 - 92mm en STIL - kopen? :P ) en dan zit je goed.
welke kast heb je? want dit klinkt alsof je een vreemde airflow plant :P
120mm zit meerstal bij de voeding in de buurt, doe die als outtake he... en intakes voor en in zijkanten. zeker die dingen in de zijkanten die lucht toeblazen zijn erg goed voor je koeling.
EDIT en inderdaad, koelpasta... silver 5 is geweldig. ook: let erop hoe je het aanbrengt, genoeg over te vinden hier.
[ Voor 9% gewijzigd door iceheart op 05-04-2007 15:58 ]
  • Vandread
  • Laatst online: 16:52
50 is gewoon te veel voor idle, klopt iets niet
- test eens met TAT hoeveel hij onder load word: http://www.techpowerup.com/downloads/392/mirrors.php
- Check of hij er echt goed opzit
- Zet hem er anders eens opnieuw op
- Je kan bij je energie profielen instellen op *laptop* dan clockt ie de cpu terug bij idle.
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
ik draai idle met 1.36 volt oc 3Ghz tot 55 graden full load max 62
met dezelfde cooler. Na al het lezen van OC topics is wat betreft stabiliteit onder de 65 graden blijven belangrijk.
Wat betreft levensduur durf ik geen uitspraken te doen voor idle (meestal is de economische verdampings waarde veel hoger dan je levensduur die je hiermee va je processor afhaalt).
Stabilitiet moet je naar je max waarden kijken. Max 65 dus!!!
Er zijn veel koelere c2d's er is een issue geweest met bepaalde heatspreaders (oneffen/niet goed aan de core thermisch-verbonden) mij is niet duidelijk of dit aan een fabriek of productie moment is te koppelen.
Er zijn ook praktische mounting problemen met sommige koelers dit kun je uitsluiten door te kijken of de koeler wel warm wordt. Ik ga misschien hier iets voor testen met carbon papier om te kijken of druk ok is...
Mijn koeler lijkt goed te zitten en te koelen ik heb het nog niet nauwkeurig bestudeerd maar de pasta zag er goed verdeelt uit maar dat zegt niet alles.
Het glad maken van de (ihs)pocessor behuizing en de onderkant van je cooler isn ook een mogelijkheid ook een betere pasta en dun aanbrengen kan helpen.
  • the squaler1
ok ik ga dus voor meer koelers.
Even voor de duidelijkheid ik heb een 3R 202LI behuizing.
Daarbij zitten er 2x 80 mm gaten achter, 1x 80 aan de zijkant en 1x 120 mm aan de voorkant
Ik heb de koelpasta van zalman.
na langer tijd stressen gaat hij toch richting 60 graden en meer. (met TAT)
[ Voor 23% gewijzigd door the squaler1 op 05-04-2007 16:19 ]
Ik kan vanuit ervaring spreken dat die IHS problemen zeker waar zijn.
Kijk of de koelpaste netjes verdeeld zit op de koeler/cpu.
Gebruik als koelpasta "Arctic silver 5" KLIK HIER
Mijn core was *HOL* en hierdoor zat er enkel koelpasta op de randen van de koeler.
Het midden van de core maakte bijna geen contact met de heatsink en hierdoor liepen de temps richting de 60graden IDLE.
Zelfs waterkoeling ( alphacool ) maakte geen verschil :)
Nu heb ik bij de locale verf winkel zeer fijn *NAT* schuurpapier gekocht en de cpu netjes gelapped. Dit werkt zeer goed. Letop dat het wel goed spiegeld.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2007 16:19 ]
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Das een lapmiddel, als je goed had gelezen was de tip: controleer je CPU heatsink!
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • the squaler1
ik heb mijn cooler eraf gehad en op de cpu en cooler nieuwe pasta gedaan en het helpt niks.
Mijn cooler is een tijdje terug onderhanden genomen door de pinnen te vervangen door schroeven en moeren. Want de pinnentjes waren afgebroken.
Ik weet het niet meer ? en 48 graden terwijl die op 1600 MHZ draait is gewoon te veel.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
the squaler1 schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 15:33:
Waarschijnlijk ihs probleem, kan nog 2 dingen zijn:
Ihs is hol, schuurpapier erover totdat ie vlak is.
Ihs maakt slecht contact met de core, ihs eraf halen.
bassie_ schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 15:48:
Op een Core2Duo? Gaat je niet lukken ;)
  • bassie
Verwijderd schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 16:01:
Klik
  • the squaler1
hij is niet hol ben er voor de zekerheid met een pasje overheen gegaan.
Dit geldt ook voor mijn koeler
Maar het kan natuurlijk wel. Hij is nu weer 55 graden idle ik wordt niet goed van dat ding
En zelf die IHS verwijderen begin ik niet aan vind ik te gewaagd en wil me garantie behouden
[ Voor 50% gewijzigd door the squaler1 op 06-04-2007 16:47 ]
  • bassie
the squaler1 schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 16:45:
Ik heb mij mijne ook een pasje erop gezet. Leek recht toch had ik brakke temps. Stukkie schuurpapier gehaalt, toen werd toch duidelijk dat ie niet lekker recht was. Het deel waar de core onder zit werd pas als laatst koper kleurig. Smeer is een dun laagje prut op je cpu en druk dan je cpu op een stukje glas plaat (of iets anders dat recht is) als de pasta dan mooi op het stuk plaat zit weet je of je cpu goed/slecht is. Zelfde geld voor je koeler, misschien is die niet helemaal goed. Doe het zelfde als hierboven staat is met je koeler.
  • Ikke_Niels
  • Laatst online: 05-10 10:21
Volgens mij mag een core duo maximaal 85 graden worden dus ik zie niet echt een probleem hier.
Ik kan niet 1,2,3 de maximale temp vinden maar google is je vriend ;)
Voor de wat oudere CPU’s: http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.htm
[Edit]
Ik vind net een ander linkje en het blijkt toch maar max 61 graden te zijn :P
http://users.erols.com/chare/elec.htm
[ Voor 21% gewijzigd door Ikke_Niels op 06-04-2007 16:57 ]
User Error -- Please Replace User
  • the squaler1
bassie_ schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 16:54:
Ik ga dit vanavond eens proberen :)
Maar als ik hem schuur vervalt mijn garantie dan niet ?
Ik heb zowel mijn proccessor op een recht oppervlak gehouden en dan ff op een stuk papier en dit ook met de proccessorkoeler en ze lijken recht.
Maar hiervoor heb ik ze verwijder (LOGISCH) en er weer terug in gestopt en idle geeft mijn bios 67 graden aan ! wat moet ik met dit probleem aan ?
[ Voor 19% gewijzigd door the squaler1 op 06-04-2007 18:07 ]
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Voel eens aan je koelblok, wordt hij ook echt heet?
55 graden is al wel erg warm aan je vingers, ga eens stressen en kijk eens hoelang je je vingers erop kan houden. de pijngrens van de mens ligt bij 45 graden namelijk...
Zo kan je controlleren of er goed contact wordt gemaakt tussen de cpu/koeler.
[ Voor 15% gewijzigd door NomadTitan op 06-04-2007 18:26 ]
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 21:44
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Wellicht kan je koeler gewoon de warmte niet kwijt... Hou eens een thermometer in je kast als ie warm is, en schrik (of niet). Als je kasttemperatuur boven de 35 graden is, meer fans. Is je kast op zich koel, controleer dan inderdaad je pasta/efficiency/IHS en noem maar op. Meer fans gaat dan namelijk niet echt helpen. Overigens ben je met IHS verwijderen je garantie kwijt, en heb je een aardig risico dat je je proc molt. Pas er dus mee op, en breng em desnoods terug naar de winkel om daar eens te vragen.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • bassie
the squaler1 schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 16:55:
Als je je cpu gaat schuren ben je je garantie kwijt. Koeler weet ik niet, maar dat valt niet zo op als een cpu.
  • Cio
Cio
Ik heb dit probleem gehad met een Asetek Vapochill Micro/P5B/E6300
Don't ask how, maar probleem zat em ALLEEN in mobo/proc combinatie. Als je de mogelijkheid hebt, probeer de proc in een ander mobo zou ik zeggen.
  • the squaler1
mijn proccessor en mijn koeler zijn gelijk en geen heuvels etc.
Maar ik heb nog een laatste vraag Ik heb 2 progjes voor de temps uit te lezen alleen de 1ste van het moederbord geeft 48 graden aan.
en de 2de het programma intel thermal analysis tool geeft er 40 aan en soms 36 graden.
maar welke van de 2 moet ik nou geloven?
  • bassie
the squaler1 schreef op donderdag 12 april 2007 @ 21:58:
Onder welke omstandigheden zijn die temps. Hou je core load is in de gaten en kijk dan naar bijde progjes.
  • the squaler1
deze temps zijn idle load moet ik nog testen wat ik morgen doe
  • Mr. Inspire
  • Laatst online: 16:01
Mijn ervaring (en de ervaringen die ik van anderen hoorde) is/zijn dat Asus niet altijd even betrouwbaar is met uitlezen van temperaturen en voltages. Persoonlijk geloof ik meer in het Intel programma... Je zou ook speedfan of Everest kunnen proberen...
  • Powrskin
je kan er haast vanuit gaan dat je hoogste temp de meting is van je mb, omdat daar vast zo'n passief bouwwerk opzit.
CPU temp verschil 15C idle/load is heel normaal.
Veel fans in de kast halen raad ik af want dat maakt een klere herrie. Maak hem liever geregelt stofvrij en hou het op 1 outtake fan, en 1 goedgeplaatste 12cm fan voor/achter je hdd.
Blazen naar de achterkant v/d kast uiteraard. Die fan koelt dan de hdd (ook als hij erachter zit, alleen dan niet zoveel ), je gheugen en je moederbord + hij blaast extra naar je cpu koeler toe.
50C idle is niettemin veel te hoog (ook voor je mb), maar ik zou zeggen gooi hem een tijd flink in de stresstest en is het stabiel dan is het prima toch? Ik zou haast zeggen klok lekker over, dan zie je snel genoeg of die temp metingen wel een beetje kloppen :P
Nukezone FTW
  • the squaler1
na 15 min stress geeft asus aan dat 67 graden is en intel 59 graden
speed fan geeft 51 graden idle al heb ik met speed fan slechte ervaringen dat hij de neiging heeft verkeerde temps te meten
Welke temperaturen heb je met de kast open? Als hij dan niet meer te warm wordt, weet je wat je moet doen: extra ventilator (om te beginnen die kapotte 'ns vervangen). Er zijn genoeg stille oplossingen te krijgen.
  • the squaler1
Verwijderd schreef op donderdag 19 april 2007 @ 14:59:
deze temps zijn met kast openen. Heb hem nu gewoon dicht gedaan.
En heb een uur de sims 2 gedaan en deed hij gewoon met vista aero en utorrent draaien.
