[Exchange 2003] Kan geen forestprep en domainprep draaien
Goeiendag,
Ik probeer de hele ochtend al exchange 2003 te installeren. Ik krijg het niet aan de praat. Heb sinds 2 week een testserver tot mn beschikking met windows 2003 erop. sp1 geinstalleerd. Heb enige tijd lopen zoeken, maar kom er niet uit en daarom vroeg ik me af of er hier misschien mensen zijn die er meer verstand van hebben dan ik. AD geinstalleerd, werkt allemaal prima.
setup /forestprep en setup /domainprep lukt niet, wordt verwezen naar mn Control Panel to install and configure windows copmponents.
Goed, geeft niet. installeer hem zo wel. Gaat prima tot dat hij de volgende melding geeft:
Exchange Server 2003 has a known compatibility issue with this version of Windows. For more information, refer to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=37488.
Link eens bekeken, en kan er verder weinig mee. Goed, we kunnen verder. Vervolgens kom ik de volgende melding tegen:
Afbeeldingslocatie: http://www.atlantisnet.nl/images/untitled.jpg
Daarna kan hij niet verder met de installatie.
Iemand enig idee? ik ben de weg kwijt. En zoeken heb ik zeker gedaan.
mvg Chris
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Hoezo 'goed geeft niet'? Vertel eerst maar eens wat die instructies exact zijn en waarom je die niet op kon volgen.
Daarna bekijken we de volgende melding en daarna die van het screenshot.
Jazzy schreef op donderdag 05 april 2007 @ 14:11:
Normaliter doe ik dit altijd(praktisch nooit), maar gisteren van een ervaren Engineer gehoord dat hij er nooit last van heeft als ie het niet doet, je mist alleen een aantal functies. Zodoende.
Het is ook maar voor een testsysteem.
Ik pas je topic titel nog even aan, exchange installatie zegt zo weinig. Het succesvol afronden van forestprep en domainprep is toch wel van groot belang voor een werkende exchange installatie.... Kijk ook eens in je setup progress.log file wat daar allemaal in staat.
Zo ervaren is die engineer dan in ieder geval niet....
http://www.msexchange.org...Domainprep-Explained.html
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2007 14:18 ]
  • mindcre8r
  • Laatst online: 21-10 16:19
mindcre8r
Tradepedia
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 14:08:
Goeiendag,
mvg Chris
zonder de stappen domain /forestprep en /domainprep kan je niet verder dit kopt.
als je dit wel succesviol doorlopen hebt en je krijgt de foutmelding nogsteeds (files staat in het profiel waarme je het pakket installeert) rename het bestand waar de foutmelding op komt of haal em daar weg en rerun de setup.
Bears and Bulls
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 14:16:
dan mag je die knakker geen ERVAREN egineer noemen, forest prep voegt namelijk de atributen toe die je later weer terug vind in je Active Directory Users en Computers.
What setup /forestprep does is create the Exchange Organisation name in Active Directory. So be very careful with this Organization name as you cannot change your mind later. In addition /forestprep extends the schema and modifies the users attributes to include a mailbox. In practical terms, this means that 4 new tabs will appear on the User's property sheet as viewed in Active Directory Users and Computers.
Setup /domainprep creates two new security groups: Exchange Domain Servers and Exchange Enterprise Servers. You can inspect the new groups in the USERS folder of Active Directory Users and Computers. /domainprep also creates the Exchange System Objects container in Active Directory.
The other benefit of running /forestprep and /domainprep switches early in the deployment is that it will save time later; allowing ordinary administrator to install the exchange binary files more quickly.
Now would be the time to run Exchange 2003's setup and install the binary files. Once that's completed verify the installation by checking the services, and if it were me I would be desperately keen to send my first email in my new Exchange Organization.
[ Voor 52% gewijzigd door mindcre8r op 05-04-2007 14:22 ]
Bears and Bulls
mindcre8r schreef op donderdag 05 april 2007 @ 14:20:
Ok, ik zie het idd. Misschien enig idee waarom dat niet zou kunnen werken? dus setup /forestprep en setup /domeianprep?
Geef nou eerst de foutmelding eens die je krijgt en kijk eens in je setup progress log.
  • Jaguar645
  • Laatst online: 11:50
Je kan wel gerust een setup van Exchange draaien zonder eerst forest/domain prep te doen. Dit kan echter alleen in situaties waarbij het account dat gebruikt wordt om te installeren lid is van de Schema Admins en Enterprise Admins groepen.
Setup kan namelijk zelf tijdens de gehele setup deze 2 acties uitvoeren (mits dus aan de bovenstaande groepen eis is voldaan). Normaliter doet een ent/schema admin de forest/domain prepping waarna een Exchange admin de installatie verder kan doen, dit dus in situaties waar de rollen echt uit elkaar getrokken zijn :)
Exchange 2003 geeft inderdaad een compatibility issue, deze kun je negeren. Wel is zaak na de installatie direct SP2 te draaien.
De error die jij krijgt heb je al eventuele log files bekeken? ook al geprobeerd of het niet aan de cd zou kunnen liggen? (beschadigd/niet goed gebrand/etc)
Verder zou ik niet zo snel kunnen bedenken wat de error oproept, zal wel even wat mee googlen voor je....
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Jaguar645 schreef op donderdag 05 april 2007 @ 14:52:
Klopt, maar de TS zegt vervolgens:
  • Jaguar645
daarom stelde ik ook voor dat ook de installatie medium nagekeken wordt ;P een verkeerd gebrand cdtje kan frustraties tot en met oproepen.
note wel dat gebrand cdtje niet per definitie illigaal is :P ben zelf niet anders gewend dan de isotjes bij MS te downloaden...
Jaguar645 schreef op donderdag 05 april 2007 @ 15:15:
Dat cd tje zou idd wel eens de oorzaak kunnen zijn, aangezien ik die foutmelding praktisch nergens kan terugvinden. Ik ben normaliter gewend een setup/ forestprep enz te doen. Toen sprak ik iemand anders die zei dat dat niet perse moest. Zodoende heb ik dat toen maar geskipt, aangezien het niet werkte. :P
Maar iig bedankt voor alle reacties. ik zal eens zorgen voor een goede cd. 8)
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 17:03:
nadat setup is stuk gelopen, check dan of de temp folder er nog staat, zo ja delete deze dan eens en try again... wel eert zorgen dat domain prep en forestprep gedraaid zijn ;)
en niet vergeten te vertellen of t aan je cd lag ;)
Bears and Bulls
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
Die melding overigens klopt niet.
Is een KB artikel over maar kon hem zosnel niet vinden.
Als je exchange 2k3 (zonder SP, is altijd zo volgens mij) op windows server 2003 SP1 installeerd krijg je de melding "known issues"
Er is echter een KB artikel waarin staat dat dat fout is en dat je de fout kunt negeren.
Je zou dus gewoon verder moeten kunnen gaan maar dat die dll geen valid win32 is lijkt mij meer op een verotte cd...
edit: toch gevonden:
Warning message when installing Exchange 2003 Service Pack 1 on Windows Server 2003 Service Pack 1
When you install Exchange 2003 Service Pack 1 on a non-clustered Windows 2003 Service Pack 1 Server already running Exchange 2003 Server or install Exchange 2003 with integrated Service Pack 1 on a clean non-clustered Windows 2003 Server with Service Pack 1 applied, the below warning message appears:
[ Voor 38% gewijzigd door mookie op 06-04-2007 00:22 ]
mookie
"If you are installing Exchange 2003 on a server running Windows 2000, Exchange Setup installs and enables the Microsoft .NET Framework and ASP.NET automatically. You must install the World Wide Web Publishing Service, the SMTP service, and the NNTP service manually before running Exchange Server 2003 Installation Wizard.
If you are installing Exchange 2003 in a native Windows Server 2003 forest or domain, none of these services is enabled by default. You must enable the services manually before running Exchange Server 2003 Installation Wizard."
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat is je probleem en waarom plaats je het in dit topic?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Lijkt mij ook vrij duidelijk, wat is het probleem?
Mijn spoorwegfotografie
