laptop valt steeds uit
  • 1.752 views sinds 30-01-2008
  • Baardmeester
  • Laatst online: 31-10 13:49
Hoi,
Mijn broers laptop valt de hele tijd uit in windows of valt uit in laden van windows.
de laptop is een
asus Z92K-B020H
AMD Turion 64 MT28
512mb ram
nvidia geeforce go 6200
Dus ik dacht ik gooi windows er wel even opnieuw en dan doet hij het weer. Tijdens installeren van windows valt de laptop ook uit.
Ik natuurlijk hier op tweakers kijken of ik wat erover kon vinden. Bleken sommige mensen met vergelijkbare problemen last te hebben van dat het geheugen kapot was. Ik dus memtest draaien(voor een anderhalf uur, laptop viel niet uit) geen fouten. Omdat hij aan bleef dacht ik, laat ik hem ook maar even in de bios aan staan. Na 2uur nog steeds aan. Ergens in een topic gelezen over het proberen van knoppix. Gedownload, gebrand en ermee booten, en hij doet het even tot na een kwartiertje en hij valt weer uit. Daarna nog een keer proberen en knoppix geeft bij het opstarten bij de acpi een error en zegt kill process. Dus zodra iets een beetje grafisch wordt kapt ie ermee.
Op de D partitie staan nog wat bestanden dus die wou mijn broer graag hebben. Dus ik denk laat ik iets van dos of een linux zonder grafics ofzo downen. Toen kwam ik onder andere bij freebsd. En wat blijkt freebsd doet het uitstekend.
De laptop is ongeveer anderhalf jaar oud en er zit 2 jaar garantie op dus kan hem opzich zo laten reparen. Maar omdat ik hier meestal niet zo goede ervaring mee heb gehad doe ik dit het liefst als uiterste maatregel. Maar zou de videokaart dood zijn?
alvast bedankt,
Michael
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
Probeer de laptop eens open te maken en de koeler school te maken/blazen. Misschien lukt dit ook van de buiten, maar meestal niet. Ik denk namelijk dat je laptop te heet word en uit valt. Even de koeler schoonmaken is dan vaak voldoende.
  • Baardmeester
Lawrentium schreef op woensdag 04 april 2007 @ 17:00:
hij wordt opzich een beetje warm van buiten, mijn eigen laptop is bijvoorbeeld warmer. Bij zoiets als freebsd files overzetten(daar zie je cpu gebruik ook recht boven in op 90%) en memtest is de laptop ook bezig en dan houdt hij het wel vol, ik dacht dus dat ik warmte wel kon uitsluiten(was dit in mijn verhaaltje vergeten te vertellen). Of zou er iets binnen in dan enorm warm worden? Het vervelende is dat in de bios weinig staat(temperatuur enzo staat er niet in). Ik krijg windows niet meer geinstalleerd, omdat hij steeds uit valt en kan dus geen everest installeren. Vervalt de garantie trouwens niet als ik hem zou open maken?
Dat ie niet zo warm is aan de buitenkant kan wel eens een teken zijn dat ie zijn warmte juist niet kwijt kan. Weet niet of ie al eens open is geweest om de ventilatorhuizen/-fans schoon te maken, de cpu heatsink eens opnieuw te plaatsen met nieuwe koelpasta. De fans trekken ook lucht over je grafische chip, zou kunnen dat de koeling niet genoeg is. Dit is normaal na het verwijderen van een paar schroeven bereikbaar. Verbreek geen zegels, als die erop geplakt zitten, om de deksel van de fans te verwijderen. Dan maar via de garantie.
  • Lawrentium
Heb je misschien de mogelijkheid om met bijvoorbeeld prime95 of een ander CPU belastend programma je CPU te testen onder FreeBSD? Dit zou het wel uit moeten sluiten.
Baardmeester schreef op woensdag 04 april 2007 @ 17:23:
Dat hangt een beetje van de fabrikant af denk ik. Dit kan je waarschijnlijk terugvinden in de documentatie, of misschien een sticker aan de achterkant van je laptop?
  • Baardmeester
Ik heb laatst de hardeschrijf iig gebackuped. Ik heb geprobeerd packages te installeren die de cpu stressen of temperatuur uitlezen, maar dat lukte mij niet. Ben niet zo’n held in linux. Daarna vond ik ultimate boot cd en ben daar even mee bezig geweest:
  • ik heb cpu stress test gedaan en hij bleef het gewoon doen
  • benchmark test voor de videokaart gedaan die erop stond
  • virusscanner gedaan
  • een nacht memtest aangehad
  • de harde schrijf gewiped met boot & nuke
en toen windows weer proberen te installeren en toen viel hij weer uit... Heeft iemand misschien nog een idee? Zou het iets van een chip op het moederbord kunnen zijn?
