[PHP] [Tidy] [XML] validatieproblemen
  • McRubz
Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Ik probeer met behulp van PHP-tidy van een html-file een valid xhtml-fle te maken om deze later met behulp van xslt om te zetten in een grote xml-file.
Dat doe ik op deze manier:
PHP:
<?php
//pagina ophalen
$doc = @DOMDocument::loadHTMLFile("http://www.tweakers.net");  // tweakers.net als voorbeeld
$html = $doc->saveHTML(); // DOM naar string
// Specify configuration
$config = array(
'indent-attributes' => true,
'alt-text' => "",
'drop-font-tags' => true,
'output-xhtml'   => true);
// Tidy
$tidy = new tidy;
$tidy->parseString($html, $config, 'utf8');
$tidy->cleanRepair();
$tidy = trim($tidy);
// Output
//echo $tidy;
$newdoc = DOMDocument::loadHTML($tidy);
echo $newdoc->saveXML();
//pagina opslaan als test.html
$newdoc->save("test.html");
wat is nu het probleem?
1.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
dus tweemaal een xmlns-declaratie. Waar komt die vandaan? In het brondocument dat ik gebruik staat alleen <html>, dus tidy verzint het er twee keer bij?
2. &#xD; achter elke regel. Hoe kom ik daar vanaf?
3. test.html bevat ook de code: <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
prima, maar volgens mijn xml-editor (<oXygen/>) hoort een standalone document bijvoorbeeld bij elke <td> een colspan en een rowspan mee te geven. Dit is in een aantal gevallen wel het geval, omdat daar de colspan meer dan de standaard 1 is, maar ik hoef toch niet in alle gevallen een colspan op te geven?
Ik heb al gezocht op de websites/documentatie van php alsmede die van tidy (http://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html) maar ik kan niet tot een oplossing komen. Wie wel?
Alvast bedankt
  • McRubz
Ik heb het al opgelost!
Alle problemen werden veroorzaakt door dit stukje code:
PHP:
Dat heb ik vervangen door dit:
// Output
echo $tidy;
$file = "test.html";
$fh = fopen($file, 'w') or die("Can't open file");
fwrite($fh, "$tidy");
fclose($fh);
Het probleem was dat de loadHTML() en saveHTML/XML() functie de code ook nog eens veranderde. Door de output uit $tidy meteen weg te schrijven is het probleem opgelost :)
